Den herlige Samsung Galaxy S II tråden! Prat i vei...
Byxxi
Kan også nevne samtidig at folk jeg snakker med i telefonen hører et "ekko" av seg selv når de snakker. Utrolig plagsomt..
Prøv å ta av dekselet du sannsynligvis har på telefonen.
Og trykk meny og skru av støyreduksjonsfunksjonen. Den gjør som regel mer skade enn nytte...
Har du nyeste firmware?
Jeg vet ikke. har som sagt ikke gjort noe spess me telefonen..
Android versjon: 2.3.6.
Når jeg trykker på ''update'' iinne på software update så står det kun ''no update available.
Rart. Prøv å koble den til Kies.
Har du kjøpt den via Telenor/Djuice elns? Da vil det isåfall ta en stund før du får 4.0 ICS.
Du kan jo også prøve en reset.
Satans udugelie drittsamsung har alså ikke en gang klart å implementere mtp-standarden korrekt! Som en følge av dette, kan man bare glemme å bruke skjiten nkelt med noe annet enn M$ Windows, på linux og OSX må man inn i nettverksinsillinger(!) og velge å koble den til som en vanlig usblagringsenhet hver jøvla gang man skal koble den til. Hurra...
Fantastisk mye hardware for pengene, men det blir nok definitivt siste gang jeg kjøper en Samsung-telefon. Så jævla udugelige skal det ikke være lov å være på softwarefronten. Feil, på feil, på feilm på feil på feil, på alvorlig atteribug, på feil, på feil, på feil. Man skal ikke MÅTTE installere cusom ROM for å få et profukt som faktisk støtter det den sier den skal stltte, og fungerer som den skal...
Har ikke det nei. Anbefaler du å oppgradere til ICS? virker som det gir mange problemer. hvordan tar jeg en reset foresten?:)
Linux/OS X støtter ikke MTP uten tredjeparts applikasjoner, så du får helder skylde på kodere av nevnte OS/google som innførte MTP som standard i ICS. For å finne et program som kan hjelpe deg å overføre filer til/fra telefonen kan du spørre google (hvis du har mac kan jeg anbefale http://www.android.com/filetransfer/). Samsung er ikke såå håpløse som alle skal ha det til (men jeg kommer nok til å holde meg unna senere jeg óg) :)
Endret av xdye
Problemet er at Samsung IKKE FØLGER MTP-standarden. De har crappet den opp med masse drit og DRM som IKKE er en del avstandarden på S2. Galaxy Nexus og andre Android-enheter med mtp fungerer UTEN PROBLEMER. Jeg har selvfølgelig et program som støtter mtp-enheter, hvorfor skulle jeg ellers klage på at de har fucket opp mtp-imlementasjonen?
Jeg har et Bose Quiet Comfort 15 headset, og det har påmontert mic som fungere med iPhone. Noen som kjenner til om det finnes en hack for få denne til å funke på GSII også?
Root er ikke noe problem.
Du trenger ikke gjøre noe som helst, mikrofonplugg kombinert med headset i minijack er 100% standard. For å bruke knapper på den (om den har knapper, men om det var DET du lurte på, bør du lære deg å stille spørsmål...), sjekk Jays Headset i Market. Fungerer såvidt jeg vet med alle headset med minst en knapp.
Hvordan oppgraderer jeg min S2 til ICS? Telefonen min er ikke låst til noe som helst. får ikke til via programvareoppdatering på innstillninger. Står at det ikke er noe tilgjengelig. Jeg har gingerbread 2.3.6.
Telefonen restarter seg også av og til bare sånn uten videre av og til. Skjermen blir først svart like før jeg ser den i noen sekunder igjen. så starter den sånn delvis opp på nytt. søker etter nettverk osv. telefonen er helt ny. Hender den låser seg helt på Spotify. sjelden men irriterende.
Er dette normalt på nye telefoner?
Endret av Mørkeblå
Jeg har en ca 3 uker gammel Sams Gal sII.
Oppgraderte til ICS rett etter jeg fikk den, uten problem.
Men når jeg leser mange av innleggene her (selv om jeg ikke skjønner halvparten av hva det prates om), så får jeg inntrykk av at nesten alle klager.
Det er godt mulig jeg er for lite "nerd" på telefoner og jeg også har noen brukerspørsmål, men.....
Jeg har ikke problemer?
Telefonen lader, holder på batteri ganske greit, er responsiv og kjapp....
Er det bare jeg som har vært veldig, veldig, heldig?
Bruker den mest til sms-tale-surf på int.nett, med og uten wi-fi- Noen få innlastede apps. kamera....
Er min bruk for "enkel" kanskje?
Bare 3 uker da. men, hittil er den den beste jeg har hatt.
De fleste poster jo bare hvis de har problemer, spørsmål eller svar. Hadde vært en ganske kjedelig tråd hvis alle postet at alt funket fint.
- snip -
Du er absolutt ikke alene, jeg er storfornøyd med telefonen, og etter oppdatering til ICS blir dette første gang på 14 år at jeg ikke skifter en telefon ut etter et år.
Jeg er fornøyd med stock telefon (både GB og ICS) og fornøyd med rootet telefon (igjen både GB og ICS).
Synes Samsung har vært flinke til å oppdatere telefonen.
Gjest
