Den herlige Samsung Galaxy S II tråden! Prat i vei...
Byxxi
Noen som har lyt til å fortelle hvilke ICS ROMs de bruker, og om de har batteriproblemer der? Inntil jeg finner en ICS ROM som ser spesielt lovende ut, har jeg flashet N.E.A.K-kernel, og ser om det forhåpentligvis kan hjelpe noe...
Fy flate meg Chrome er jo fullstendig ubrukelig.på min telefon. Når man skal skrive henger tastaturet etter med mangfoldige sekunder, hele appen er totalt sirup.
Hvordan skaffer du deg appen? For meg kommer den ikke opp i Google Play. Har oppdatert S II til siste versjon(4.0?)
Du har rett til å tenke at jeg er dum, men se under:
Da har jeg kanskje ikke nyeste versjon? Fikk med meg at 4.0 ble tilgjengelig for S II rundt de dagene det ble annonsert. Fulgte guide for å oppdatere uten at du måtte koble til pc-en. Står at jeg nå har versjon 2.3.5, så ja, jeg er vel dum :p. Oppdaterer as we speak, får håpe det funker nå.
Endret av Mys1
samme med meg, om jeg bruker swype tastaturet, spesielt om jeg skriver mer en 2 setninger. Når jeg bruker standard går d greit.
Hvordan slår jeg av talekommando-funksjonen??
Hver gang noen ringer eller sender meg melding kommer det en stemme som sier nr eller navn.
Har forsøkt å stoppet prossess og tvunget lukking uten hell.
Trykk 2 kjappe på Home-knappen. Deaktiver "Driving Mode"
Hei...
Er fornøyd med min S2 men en tingen er litt forvirende
og det er telefon loggen .. der legger det seg også tingen når man
sender meldinger...
kan dette fjernes ??
telefonen er med orginal FW
Falken
Jeg tenker permanet å fjerne de
Hei...
sender meldinger...
Falken
trykk på meny knappen og slett de man vil slette.
eller hvis du kun vil ha anrop og ikke meldinger på loggen. så kan du velge meny-vis etter og alle anrop istedetn for all logg :)
var det det du var ute etter?
"Driving Mode" sto allerede som deaktivert her, og jeg får det også hele tiden. Veldig frustrerende.
ICS ga meg bedre batteritid i begynnelsen, men nå er vi nede i 10-12 timer igjen, med nesten ingen bruk. 2-3 wordfeud-trekk. Sukk. Begynner å glede meg til bindingstid er over.
Ja, her også. Ser ut til å holde i maks 9 timer og 44 minutter med WiFi på - som jeg forøvrig kun skrur av når jeg drar hjemmefra / er på jobb.
Halvparten av batteriet brukes visst på skjermen, selv om jeg ikke kjører med full lysstyrke engang.
Endret av Datasmurf
Plutselig har mobilen min sluttet å ta lading.
Gikk nesten (dvs den skrudde seg ikke av) tom for strøm i går, og satte den på lading i en times tid. Når jeg skulle ta den ut var den fremdeles så og si tom for strøm.
Ser ikke ut som at den vil motta lading i det hele tatt, verken fra vanlig lader eller USB..
Når den er tilkoblet lader piper den som den vanligvis gjør når den er tilkoblet, og det står et "lyn"-symbol på batteriikonet øverst til høyre, så det er tydelig at den "finner" laderen, men batteriet vil altså ikke lades opp.
Noen som kan hjelpe?
Kan også nevne samtidig at folk jeg snakker med i telefonen hører et "ekko" av seg selv når de snakker. Utrolig plagsomt..
Gjest
