Kaim Skrevet 26. mars 2012 Del Skrevet 26. mars 2012 Beskjed til dere som sliter veldig med ICS: Finn frem Odin og last ned 3.5 programvaren og flash med den, selv hadde jeg denne ICS oppdateringen men måtte bare kutte den ut pga den levde sitt eget liv. Programmer klikket i tur og orden, etter flashing så er vi tilbake med en responsiv og bra telefon igjen uten krøll. Bare et lite tips om dere er møkka lei. For en lovlydig mobilbruker som ikke har roota eller flasha eller whatever før; Hva er egentlig å flashe? Hva innebærer det av risker osv? Er det vanskelig å "flashe" den, så den går tilbake til forrige oppdatering? Lenke til kommentar
ATWindsor Skrevet 27. mars 2012 Del Skrevet 27. mars 2012 Beskjed til dere som sliter veldig med ICS: Finn frem Odin og last ned 3.5 programvaren og flash med den, selv hadde jeg denne ICS oppdateringen men måtte bare kutte den ut pga den levde sitt eget liv. Programmer klikket i tur og orden, etter flashing så er vi tilbake med en responsiv og bra telefon igjen uten krøll. Bare et lite tips om dere er møkka lei. For en lovlydig mobilbruker som ikke har roota eller flasha eller whatever før; Hva er egentlig å flashe? Hva innebærer det av risker osv? Er det vanskelig å "flashe" den, så den går tilbake til forrige oppdatering? Rooting og flashing har ingenting med lovlydighet å gjøre AtW Lenke til kommentar
Redalon Skrevet 27. mars 2012 Del Skrevet 27. mars 2012 Heisann! har et problem med at internett på galaxyen bruker opp til 50% cpu når jeg ser på den på oppgavebehandling. Det samme gjør noen andre apps, men ikke alle. Dette fører til at telefonen blir veldig varm etter kort bruk. Det skjer ikke med Opera Mini, bare med den medfølgende internett-appen. Noen tips? Telefonen er forøvrig helt ny. Lenke til kommentar
Mixy Skrevet 27. mars 2012 Del Skrevet 27. mars 2012 For en lovlydig mobilbruker som ikke har roota eller flasha eller whatever før; Hva er egentlig å flashe? Hva innebærer det av risker osv? Er det vanskelig å "flashe" den, så den går tilbake til forrige oppdatering? For å svare på spørsmålene: 1. Du flasher ny programvare, dvs du overskriver den som ligger der og får ny. 2. Svært lite. Jeg vil tippe det er mindre feil ved flashing med Odin enn med Kies så lenge man gjør det etter manualen. 3. Nei, ikke i det hele tatt. Som å flashe en hvilkensomhelst oppdatering. Så lenge du flasher er offisiell firmware (en som var tilgjengelig for oss via Kies), vil du også kunne oppdatere med Kies igjen i ettertid. Du finner offisielle firmware http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1075278 der, der står det også om hvordan man flasher med Odin. Les igjennom en gang eller to først så du er komfortabel med fremgangsmåten før du setter igang. 2 Lenke til kommentar
Recon Skrevet 27. mars 2012 Del Skrevet 27. mars 2012 Har også, på tidligere roms (Lite'ning) hatt problemet med at anrop går rett til svarer uten at det ringer i den der den ligger ved siden av meg. Ikke på Checkrom dog, som jeg har merket, eller noen sagt. Har noen en ide om hvorfor i betterbatterystats, partial wakelocks, since charged, ligger StartingAlertService calendar øverst med nær tjue mminutter på et døgn? Har også justert ned tiden BLN blinker, og deretter bare lyser ved melding, etc nå, da det dro den også opp mot toppen av det som holdt telefonen unna deep sleep. Merkelig men. Ikke mange prosentene på hver antagelig, but every little thing helps, som jeg sier til jentene! Lenke til kommentar
kizzykazz Skrevet 27. mars 2012 Del Skrevet 27. mars 2012 Har hatt ICS i ca ein månad no, men i dag var batteriet heilt på villstyr. 2 timar etter at batteriet var 100%, så er det 38 % igjen og mobilen er ganske varm. Battery BadAss monitor seier at facebook har brukt 70% av batteriet. Tok ein restart av mobilen og laddar den no. Garantisak eller berre uheldig? Installerte 3-4 applikasjonar i går, kan det ha noko med saken å gjere? Lenke til kommentar
covah Skrevet 27. mars 2012 Del Skrevet 27. mars 2012 1) Seriøst... Hvorfan skal man egentlig lade batteriet for første gang? Jeg har hørt så mange teorier fra forskjellige butikk selgere / eksperter at jeg begynner å bli svimmel... Jeg har hørt: 1) at man skal lade batteriet helt fullt FØR man skrur på mobilen for første gang??? 2) man skal bruke mobilen første gangen helt til batteriet snart dør ut OG SÅ lade den helt ut??? 3) man kan bare lade batteriet og bruke mobilen første gangen samtidig??? Det er mange myter rundt batteritid. Forrige generasjon batterier (feks. Ni-Cad) måtte lades helt opp før førstegangsbruk, og lades helt ut før du kunne sette i laderen. Denne typen batteri døde ut for ca. 10 år siden). Dagens batterier (feks. Li-Ion) har innebygd elektronikk som styrer dette automagisk. Dvs. at du kan begynne å bruke telefonen med en gang du får den, og du kan lade den akkurat som det passer deg ("klattlade"). Det du IKKE skal gjøre med denne typen batteri, er å lade de HELT ut. Det kan skade batteriet. Lenke til kommentar
Mixy Skrevet 27. mars 2012 Del Skrevet 27. mars 2012 Garantisak eller berre uheldig? Installerte 3-4 applikasjonar i går, kan det ha noko med saken å gjere? Ja, tviler på at det er noe galt med telefonen din. Lenke til kommentar
CptAwesome Skrevet 27. mars 2012 Del Skrevet 27. mars 2012 Jeg forstår iveren med å teste ut ICS, men det kan være en god ide og lese litt på forumet her og evt. opdage at det og vente litt kan være lurt. Jeg gikk og ventet på "julekvelden" selv og koblet meg opp mot Kies så snart jeg leste at den offentlige versjonen av ICS til SGS2 var sluppet. Synes at alt var topp et par dager, telefonen var kvikk og det meste så liksom anderledes og nytt ut, men så skulle Spotify kobles opp mot tv via mini usb til hdmi og styre med blåtannmusa (gjort dette mange ganger før med GB 2.3.5) dete fungerte ikke lenger og toplista i spotify kom ikke opp og streamingen virket heller ikke som den skulle. Så ville jeg surfe litt på nettet med Opera og via tv og blåtannmus, dette fungerte flott med forrige versjon (bla, skrolle, bla tilbake med H-musetast, komme inn og ut av programmer etc) men dette ble og bare tull. Dette var nok til at jeg flashet tilbake til GB 2.3.5 hentet på Samfirmware.com og programmet Odin, resatte tlf tilfabrikk instillinger, startet synkroniserte og telefonen har aldri vært bedre. For å si det slik: IF IT WORKS DONT FIX IT ;-) Noen problemer/utfordringer med å flashe tilbake til 2.3.5? Har ikke tatt jomfrudommen på denne telefonen enda, men har hatt varierende hell mht. flashing av ROMs o.l. på andre telefoner, da spesielt da jeg forsøkte å gå fra 4.0 til 2.3.4 på min Huawei U8800 Lurer også på; hva er greier med Odin? Forsøker å følge denne guiden: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1075278 , men jeg får ikke kjørt odin3 v.1.85.exe. Noen spesielle grep jeg må gjøre? Har pakket ut filen med 7zip og sitter nå med to filer foran meg; odin3 v.1.85.exe og odin3.ini Lenke til kommentar
Datasmurf Skrevet 27. mars 2012 Del Skrevet 27. mars 2012 Har merka meg at batteriet tappes mye raskere etter at jeg oppgraderte til ICS. What gives? Trodde batteriet skulle bli "bedre". Kjører de samme apps som før, men må nå lade mobilen to ganger i døgnet. Lenke til kommentar
Recon Skrevet 27. mars 2012 Del Skrevet 27. mars 2012 Les siste 5-6 sider for x antall poster om det. Lenke til kommentar
kathom Skrevet 27. mars 2012 Del Skrevet 27. mars 2012 Hei! Etter oppdatering til ICS får jeg ikke 3G nettet til å fungere.. veldig tregt å klarer nesten aldri å laste nettsidene. Det står en E også noen piler på statuslinjen.. skal det ikke komme opp H+ osv? Har telenor nett med djuice.. noen som har lignende problem? Føler også at dekningen generelt er blitt dårligere... Lenke til kommentar
cirka Skrevet 27. mars 2012 Del Skrevet 27. mars 2012 Hei! Etter oppdatering til ICS får jeg ikke 3G nettet til å fungere.. veldig tregt å klarer nesten aldri å laste nettsidene. Det står en E også noen piler på statuslinjen.. skal det ikke komme opp H+ osv? Har telenor nett med djuice.. noen som har lignende problem? Føler også at dekningen generelt er blitt dårligere... Du har vel da satt innstillingene riktig? F eks automatisk, slik at det ikke står kun på "bare gsm"? E (Edge) er vel en oppgradering knyttet til gsm. Lenke til kommentar
Itw Skrevet 27. mars 2012 Del Skrevet 27. mars 2012 Har planlagt en factory reset av telefonen for og få styr på batteribruken. Er det noen måte og favoritisere apps så de enten lastes ned automatisk eller ligger i en mappe. Er døds irriterende og måtte søke opp alle gratis apps.. Lenke til kommentar
cirka Skrevet 27. mars 2012 Del Skrevet 27. mars 2012 Etter første gangs bruk av gps (etter oppgraderingen) i kveld, så ser jeg at kartene her jeg bor er blitt veldig udetaljerte og utenlands er de omtrent borte. Finnes det en grei måte å få oppdatert dette igjen? Lenke til kommentar
Tommelom Skrevet 27. mars 2012 Del Skrevet 27. mars 2012 Noen som har en link som virker til offisiell 2.3.6? Alle linker jeg finner er broken. Lei ICS nå. Lenke til kommentar
gaute14 Skrevet 27. mars 2012 Del Skrevet 27. mars 2012 Akkurat oppdatert via odin. Alt virker smooth, alle apper funker etc. digg med chrome Noe annet mor i den i ICS? Lenke til kommentar
Mixy Skrevet 27. mars 2012 Del Skrevet 27. mars 2012 Noen som har en link som virker til offisiell 2.3.6? Alle linker jeg finner er broken. Lei ICS nå. Offisiell 2.3.6 hadde vi aldri i Norge. For link til 2.3.5 se min post lenger opp på siden. Lenke til kommentar
Blackster Skrevet 27. mars 2012 Del Skrevet 27. mars 2012 Handcent kom med en oppdatering for å bli kvitt dobbel sms sendinger. noen som har sjekket om det funker? det funker hos meg ihvertfall endelig! batterbruken min er ihvertfall bedre enn tidligere, men fortsatt ikke god. det ser ut som gamle widget sliter litt og spesielt Push på exchange tapper batteri Lenke til kommentar
Tommelom Skrevet 27. mars 2012 Del Skrevet 27. mars 2012 Jeg sjekka http://forum.xda-dev...d.php?t=1075278. Litt vanskelig å orientere seg, men den fila som så ut til å være for Nordic, hadde ei brutt lenke. Filen eksisterer ikke lenger. Lenke til kommentar
