Den herlige Samsung Galaxy S II tråden! Prat i vei...
Byxxi
Jeg har kjøpt min første touch telefon. Samsung Galaxy SII
Kommer jeg til å bli fornøyd? :)
Mest sannsynlig vil du det,men for guds skyld oppdater til Android 4. Da går den i fra å være kanonbra til å være helt fantastisk!
+ 1
Hvilke versjon har du på mobilen da mørkeblå?
Prøv først den android versjon du har, og så oppdater. Tror og du vil like siste android versjon.
Gjør dette før du gjør for mye med mobilen. Da ser du hva du liker best uten å miste noe. Ikke at du vil miste noe da, men enklere å bytte / legge om til nytt/gamle android.
Er det virkelig ingenting å gjøre med den elendige talekvaliteten på SII? Hadde problemer med min gamle SII, og når jeg mottok min nye (forsikringssak) håpte jeg dette skulle være bedre (ikke minst pga. softwareoppdatering), men likevel er lyden så skral hos den jeg snakker med at de nesten ikke hører meg. Her snakker vi både lav lyd, dårlig lyd og ekko.
Er det noe å gjøre?
Er det noe å gjøre?
Telefonen skal jo ikke være sånn. Så jeg hadde levert den inn. Har selv veldig god lyd/samtalekvalitet.
Er det noe å gjøre?
Hm.. Nå har jeg jo akkurat fått telefonen etter en måned med en mobil til 200kr, så det frister lite med gjentakelse. Utrolig irriterende, siden jeg faktisk hører alle helt perfekt! Og har overgangen til Android 4.0 vært god som gull. Superrask, smooth og deilig! Ser helt ærlig ikke behovet for quadcore og monsterskjermer for mitt bruk :)
Er det noe å gjøre?
Må være noe galt med din S2, aldri hatt noe klaging på lyden med min.
jeg ser kandasa er inne på den tidligere fiksen, for de uinvidde har jeg pastet den tidligere fixen under. Jeg så på et forum at fixen er å plassere en papir/papp/gummibit under micen, men da må du skru opp telefonen. Årsaken er at micen kommer borti underlaget og fanger opp feil "lyd".
den gamle løsningen var å pitche opp mic volumet:
løsning nr to er å skrive inn følgende i dialer: *#*#197328640#*#*
A menu should now be shown. In the menu, press  [5] AUDIO
…then [1] NB (VOICE CALL)
…then [1] HANDSET
…then [1] VOLUME
…then [1]SRC SPEECH RX Volume
…then [5]5_lvl: 88 (note that you might have another value than 88 on your handset. Write down this value in case you want to revert to it later)
The window that is now shown should have a line saying “Input?”. To input a new value press the menu button, then “Key Input”. Write 110 as the new value and press “OK“.
You have now adjusted the microphone volume when noise reduction is disabled, and it is time to do the same when noise reduction is turned on.
Press the menu button, and then “Back”. Do this four times in total, until you get back to the menu that the text “NB (Voice Call)” in the first row.
Now, press [7] HANDSET(2MIC) and repeat steps 4 to 8 listed above.
Sitter med operatørlåst telefon jeg.. Håper sandwich er godt!
Lurer på om dere har mulighet til å bruke nett under samtale? Mener å huske at jeg kunne det på gamle Desire, men kan det ikke nå på S2.. Er det noe feil hos meg, eller kan ingen det?
Du kan bruke nett under samtale så lenge det er HSPA-dekning. Edge fungerer ikke, og 3G er jeg ikke sikker på. Men HSPA er tingen. Da kan man surfe på nett mens man snakker med kjedelige folk :)
Ser at det er kommet en tjeneste som lar deg sikkerhetskopiere telefonen. Tar denne sikkerhetskopi av meldinger? Isåfall kan jeg slette det programmet jeg har som har den funksjonen.
Blir denne sikkerhetskopien det samme som den du har i iTunes med iPhone?
Noen som vet?
…then [1] HANDSET
…then [1] VOLUME
Kunne du sendt link til "den nye fixen"?
Har nå endelig fått oppdatert S2'en min til 4.0.3, hadde den på 2.3.3 tidligere :!:
Ser at homescreen-valgene har blitt endret litt. Er det endelig blitt mulig å sette egen defaultscreen (den som kommer opp når man trykker "home"-knappen)? Hadde vært sweet å ha samme system på hjemmeskjermene som HTC har.
Noen som vet?
Det er jo ikke så lett å svare på når du bare sier "en tjeneste", hvilken tjeneste? En App? Funksjonaliteten i Kies? Noe annet?
AtW
…then [1] HANDSET
…then [1] VOLUME
Edit: fant linken igjen:
http://androidforums.com/samsung-galaxy-s2-international/371901-samsung-galaxy-s2-call-quality-issue.html#post4013827
Endret av anbar
Gjest
