Den herlige Samsung Galaxy S II tråden! Prat i vei...
Byxxi
Jeg hadde kalt den .zip.zip, det var hele problemet. Men skulle gjerne visst hva de tre lagringsstedene er.
Om du legger den i rot mappa på sd kortet ikke i noen mappe burde du vel se den der?
Om du ikke vet hvilket som er kort eller tlf minne så bytt navn på et av dem når du har koblet den til pcen, ta ut minnekortet og koble til igjen finner ut av det da..litt pes kanskje men,
4% så ikke allverdens. Men siste jkay stiller displayet ganske mørkt, så vil ikke si at lysstyrken er like sterk som ellers.
Kan jeg flashe rett fra 4.0.3 Med root til checkrom v6?
edit:sjekkka det ut vil ikke ha det :thumbdown:
Endret av cosm0
Noen som vet hvordan man får bort:
"Aktivering av USB-modus vil deaktivere bluetooth. Fortsette" som kommer opp når jeg har telefonen i docking?
Har telefonen i docking og bruker headsett og web desktop service på kontoret og er ufattelig irriterende med den beskjeden som kommer opp heletiden.
Er det noen innstillinger som gjør at sendte/mottatte meldinger ikke dukker opp i telefonloggen? Synes det er litt irriterende å måtte bla så lengt ned hvis jeg f.eks skal finne igjen et nummer som har ringt meg.
En ting til, bruker Extended Controls og widgeten for å slå av og på datatrafikk funker ikke til meg. Er det flere som opplever det, eller gjør jeg noe galt? :)
Hæ?
Finner ikke noe i JKAY om lysstyrke jeg.
Skal være der. *Er noe slikt at du kan stille på så sterkt den automatiske lyssturken skal være. Har ikke prøvd det selv, men du kan se i Jkays tråd.
CM9 er helt genial spør du meg. bare problemer med flash-videoer via browsere, men utenom det har jeg ikke hatt noe problemer.. :p
Den fungerer greit til daglig bruk? Vurderer å flashe den.
Har brukt den daglig i flere uker nå. Irriterer meg over youtube som ikke ser bra ut(grønnskjær, grønne striper), men det kan visst ikke fikses før samsung slipper kildekoden på kernelen sin..
Kjøpte meg denne mobilen i går og har noen spørsmål.2 Ganger nå kommer det opp mediescanning pågår tast pin kode. Er dette noe som kan skrus av? Fryktelig irriterende når den plutselig restarter sånn. Å så lurer jeg på om det går å skru av vibreringen når jeg skriver meldinger? Og til sist, går det ikke ann å zoome mms bilder uten å lagre de først?
Takker for svar :)
Mediescanning er vel end el av oppstart. Den indekserer(?) internt og evt eksternt minnekort. Vib på skriving er vel tactile feedback på kybd. Finnes vel inne på settings og tastatursettingene.
Husker ikke hvordan det er i standard sms app, men i handcent bare trykker jeg på bilde for at det skal vises i galleriet, og da kan jeg zoome og alt før jeg lagrer.
Resurrection Remix er også veldig bra.Kommer trolig ny verson i dag (9.4).
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1436854
Da er min SGS II på vei til service gitt, og sitter med den Samsung 1080 som erstatning.. Stusselige greier.
Våknet opp ved at det lå et blått filter over hele skjermen. Utover morgenen vokste det seg ett sort felt ut fra nedre venstre hjørne som til slutt gjorde skjermen helt sort - i løpet av en par timers tid. Telefonen var responsiv og fungerte helt normalt, men displayet var helt dødt. Touch-funksjonen var dog operativ.
Noen som har vært borti noe lignende?
Har hatt min samsung galaxy S2 siden jul. Det er en fantastisk telefon, men det er to små problemer som irreterer meg.
Er usikker på hva som egentlig skjer, men når jeg skal se på telefonen min så må jeg skrive inn pinkode på ny. Akkurat slik som når jeg skrur den på. Det virker som den har skrudd seg av og på... ganske irreterende. Et annet problem er at folk sliter med å høre meg når jeg snakker i telefonen, ender opp med at de gir opp med å snakke med meg.
Har hatt en xperia x10 mini pro som hadde akkuratt samme problemet at jeg måtte skrive pinkode på ny ved at den slo seg av og på. Grunnen til at jeg vet den slo seg av, var at jeg satt og så på den så plutselig skrudde den seg av, var ikke borti den....
Er ganske lei av å levere inn telefoner på service, har hatt to telefoner som jeg fikk reklamasjon på for dette problemet med at de slo seg av..... Noen forslag på hva jeg burde gjøre, eller hva det kan være?
Gjest
