Den herlige Samsung Galaxy S II tråden! Prat i vei...
Byxxi
prøvde det også. Telefonen er oppe å går nå, men jigen får jeg ikke til å virke. Såvidt jeg har forstått skal jeg først sette den inn når telefonen er oppe, så reboote og alt skal gå av seg selv.
Når det er sagt så har jeg et annet problem. Det eksterne usbkortet medførte en uendelig loop med på og av strøm lading. Da jeg tok ut microSD kortet sluttet denne loopen, men istedet kom et nytt problem: Jeg får ikke slått telefonen av. Den rebooter alltid istedenfor.
Så nå har jeg et problem. Kan ikek levere den på verksted, fordi USB jig ikke virker, og telefonen vil aldri slå seg av. Noen tips? Hvordan soft resetter jeg den f.eks?
Du kan sette inn jig'en når telefonen er av. Da skal telefonen starte i download modus og nullstille counteren. Det står på download -skjermen at den er slettet / nullstillt.
Dette forutsetter at du har en bootloader som kan nullstilles. Viss du har en ny bootloader (f. eks original xwki8) kan den ikke nullstilles. Da må du flashe en gammel bootloader eller en rom med gammel bootloader. Det finner du på xda-forumet på den siden som har alle originale Samsung rom, så er det bare å flashe med Odin, og vips, så fungerer usb-jig'en.
Fra xda-forumet:
"If you've already flashed a full package from elsewhere or updated using KIES and cannot reset your binary counter using the Jig just flash this package in the PDA or Bootloader section of Odin to replace the bootloaders and then you can reset the counter: http://www.multiupload.com/LQQBRQVJUD"
Endret av MrMastodon
slo det på og det går bedre nå, den ser telefonen på COM9, men det stod at DeviceDriver installation failed. Må den driveren inn? Når jeg så trykker "Start" får jeg "Fail". Cannot find "Serial port". Jeg antar jeg må installere Kies igjen da for å finne en driver?
Android 2.3.6 for de som ikke klarer å vente;) er faktisk noen små nyheter her og der ny lockscreen..bruker miui locker selv den er fantastisk samt gratis på market..det er også noen nye eller hvertfall et nytt ikon tlf ikonet er den samme som på ics touchwiz og nye tlf symboler når man mottar samtaler..er ganske sikker på at ekkoet som folk jeg ringer til har klaget på er blitt mye mindre eller borte..har kun brukt det en dag men,innbiller meg at batteriet varer litt lengere også:)
Vanskelig å si dette siden det gikk ca en halvtime etter flashing til jeg flashet siyah kernel 2,1
Men syntes den virket "Smmoth'ere"selv med org kernel den er pakket så man trenger bare å huke av pda i odin..trengte ikke backup heller(men ta det uansett:)
Her er link- http://software2tech.com/2012/01/16/download-android-2-3-6-i9100xila2-rom-for-samsung-galaxy-s2/
Ps noen som har en enkel link til nyeste siyah kernel?
Huff hadde litt tregt wifi nett her satt og skrev med tlf da den ikke reagerte tok jeg den gamle trykke mange ganger fort metoden :D
noe som resulterte i mange poster.Vet ikke hvordan man sletter innlegg:) ?
Endret av cosm0
ok, men hva med usb debugging. Det står ikek der hva den skal stå til, så vidt jeg så. MEner å huske den skal stå i en stilling for Kies og en annen for Odin?
I download modus har usb debugging ingenting å si, det har kun betydning når android kjører "normalt ".
Downgradet fra siste beta ICS (ustabil og laggy) til den italienske 2.3.6, beholdt standard 2.3.5 på min andre sgs2 for å sammenligne, merker ingen forskjell, begge telefonene rebootet seg også, med ca 20 min mellomrom.. Forstår ikke hvorfor.. de kan gå i flere uker uten reboot, så rebooter begge i løpet av en times tid.. tror det må være launcher pro eller widget locker..? spes. siden jeg nå kjører både 2.3.5 og 2.3.6 Noen som har reboot som ikke kjører noen av disse appene?
her er et litt dumt spørsmål: Hva er en stock ROM? Hvilke språk er i den? Hvis dere ser på linken under, så er det mange ROM med forskjellige språk og en stockrom. Såvidt jeg har forstått skal jeg velge stockrom, men jeg spør likevel..
XWKI4
Firmware info
PDA:XWKI4
PHONE: XXKI1
Date: 14/09/2011
Android 2.3.4
OXX MultiCSC(AUT, COS, CYO, DNF, EUR, NEE, ODK, ORG, ORS, PAN, SEB, SUN, TDC, TMS, TPH, TRG, VDH, VOM, XEE, XEH, XEO, XEZ, XSK):http://www.multiupload.com/BICMMUFFWF
ATO (Austria): http://www.multiupload.com/6R69F500FQ
DBT (Germany): http://www.multiupload.com/YS0ZU2PAEV
XEU (UK): http://www.multiupload.com/GQXU786O28
SMO (Serbia): http://www.multiupload.com/5TYVUHIT8J
CPW (UK): http://www.multiupload.com/QROGHPRZVK
TPH (Portugal): http://www.multiupload.com/9NVGY9MF4D
SER (Russia): http://www.multiupload.com/8NUHGOB6RP
FOP (Spain): http://www.multiupload.com/PC2WJBEJ0Z
ITV (Italy): http://www.multiupload.com/8EOZPIELDE
OJC (XFA, XFC, XFE, XFM, XFV) (South Africa): http://www.multiupload.com/EQMT8LOG44
XEZ (Czech Republic): http://www.multiupload.com/T8KV6J9JP7
XWKI4 Stock Kernel: http://www.multiupload.com/ORHRRNA60I
Password: intratech@XDA
Jeg vil finen en ROM med gammel boot loader. Skulle tro gammel betyr gammel, men på XDA-developers står det at den gammle bootloaderen er i de nye ROMENE??? Se her:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1075278
DXKH2
Firmware info
PDA:DXKH2
PHONE: DXKH1
Date: 13/08/2011
Android 2.3.3
OLC (GLB, MM1, STH, SIN, SMA, THL, XTC, XTE, XME, XSP, XXV, XEV, XSE):http://www.multiupload.com/WSKKHBCS85
DXKH2 Stock Kernel:http://www.multiupload.com/2T2RBE5EG6
All packages below this point have the old bootloader so you can safely reset the binary counter with a Jig. :)
Here are the new bootloader tarball if you want to flash them back after resetting your binary counter: http://www.multiupload.com/5LNOCL7KPV
UHKI1
Firmware info
PDA:UHKI1
PHONE: UHKI1
Date: 05/09/2011
Android 2.3.4
ZTO (Brazil):http://www.multiupload.com/JPMBM0IKGX
ARO (Argentina): http://www.multiupload.com/AQJJLYXM35
UHKI1 Stock Kernel:http://www.multiupload.com/76IZ3BHFVP
Trenger hjelp! Har nå forsøkt i ca 4 timer å flashe med Odin. Når vet jeg at telefonen er en brick og jeg må gi opp? Den kommer inn i Download-mode, men Windows vil ikke installere driverne. Fikk det til isted, men forsøkte da å flashe bare bootloader. Den måtte ejg avbryte da den stoppet opp og jeg ventet over 20 minutter. Så jeg forsøker nå å flashe en kernel med gammel bootloader.
Noen som vet hvordan jeg kan få slettet all mobiltelefon drivere i Windows7 og så legge inn Kies på nytt i håp om at den tar driverne denne gangen?
Meldingen jeg får når jeg starter opp telefonene er:
Firmware upgrade encountered an issue. Please select recovery mode in Kies & try again.
Jeg prøver derfor å flashe inn et nytt image.
ok, den ser ut til å være en brick nå. 5000 kr borte. Går utifra at et verksted kan ikke gjøre noe mer heller. Problemet er at Windows sier at det er en malfunction USB-device. Har forsøkt på 2 forskjellige PCer. Den siste hadde aldri hatt en Samsung telefon installert heller. Trist. Og alt sammen fordi jeg startet med å flashe med feiil kabler. Det var bare en ladekabel og ikek datakabel.
Gjest
