Den herlige Samsung Galaxy S II tråden! Prat i vei...
Byxxi
Det er rett at det er mange utdaterte myter om batteri :-)
Stort sett det eneste som påvirker batteritiden (ut over å bruke telefonen da:-P) er at den får kjørt et par sykluser så den får skrevet batstat-filen (statistikk -fil som hjelper OS til å regulere strømbruken).
Jo, og å lade telefonen lengre enn bare til 100% påvirker batteritiden. Å gi batteriet to-tre timers lading ut over 100% "metter" batteriet, noe som gir litt lengre driftstid (men sliter ørlite mer på batteriet og gir deg litt kortere levetid, men folk flest bytter telefon før de får sjansen til å merke dette).
Google lithiumbatteri og saturation for mer info.
Endret av MrMastodon
Gjest Slettet+89234341
Når batteriet når 100% så er det ladet. Da kobler batteriet seg fra laderen så det er samme om den er koblet i eller ikke. Det du referer til er det faktum av lithium batterier lader rundt 2/3 av kapasiteten på 1/3 av tiden, mens resten tar den resterende tiden ("metningsperioden"). Dette faktum er det mange som har utnyttet på stygge måter. "Hurtigladere" som bare hopper over andre stadiet. Sony som lanserte MP3 spillere med hurtigladingsmodus som lovet 90 minutter spilletid på 3 minutters lading om batteriet skulle være tomt. "avansert teknologi" vs kreativ markedsføring. Men når det gjelder Samsung, kan du være rimelig sikker på at de ikke drar slike spanske - de vil ikke ha dårlig rykte på batteritid, som er resultatet. Det at batteriene rett og slett slutter å lade er vel også grunnen til at begge samsung-dingsene jeg har ber meg om å plugge ut laderen når batteriet er oppladet. Det er vel av to grunner: trickle charging, som er at batteriet begynner å lade igjen innemellom for å kompensere for tapt strøm siden den selv kuttet å lade på tross av å væære plugged inn, skaper varme - og varme er ikke rba for batterier. Det er grunnen til at man bør plugge ut laptopbatterier om man skal kjøpre laptopen på ledning i en lengre periode. Batterier har heller ikke helt godt av å henge rundt å 4.2V konstant, selv om det i realiteten ikke spiller noen rolle.
Kortversjon: lad når du vil, hvor lenge du vil. I praksis er det ikke verdt bryet. På S2 hvor du kan kjøpe nytt større batteri for 200 kroner så er det vel heller ikke store katastrofen om batteriet mister mer kapasitet på et par år enn det det hadde gjort om det hadde ligget stille med optimal temperatur.
Tja, batteriet mitt holder seg noen timer lengre på 100% viss det har stått i 2 timer til lading etter 100% (har 2000mah-batteriet, så alt tar litt lengre tid) enn viss det ikke gjør det. Da faller det ned på 99% nesten med en gang.
Jeg opplever lengre driftstid på denne måten.
Edit:
På batteriuniversitetet står det ganske greit at viss du kutter strømmen når du når riktig volt (i vårt tilfelle ca 4,2v) så har du 85% kapasitet, men viss du gir ekstra lading når du 100%.
Såvidt meg bekjent gir telefonen beskjed når den er på ca 4, 19 v om at den er ladet. Sånn som jeg leser det har metningsladingen ikke ikke skjedd da. Fordelen med å ta telefonen av lading da er at batteriet vil ha lang levetid.
Eller leser jeg det helt feil?
Hvilke spill kan man spille på denne TVen(SAMSUNG UE55D7005 LED TV) ved hjelp av Samsung Galaxy S2?
Der en f.eks bruker mobilen som kontroller?
Og spill som skulle vært på mobilen, blir visst på TVen?
Og hvordan få dette til?
Nå spør du mer enn du vil ha svar på :p
Hvordan koble til? HDMI kabel (MHL adapter som det også kalles)
Hvilke spill? Alle. S II'en speiler skjermen til TVen uansett, slik at du ser det samme på begge - og da naturlig nok kan bruke SIIen som kontroll og se på TVen
External display mode: iOS har en haug spill hvor selve spillet kjøres på ekstern skjerm mens dingsen er kontroll, hvor de to da er uavhengig av hverandre og ikke bare speiles. Vil tro det finnes på Android og.
Andre kontrollere: Både Xbox 360, PS3 og Wii kontrollere fungerer på Android. Ikke sikkert alle fungerer på 2.3.5, men PS3 controllere gjør iallefall det, og nesten garantert Wii controllere
Noen som får TineMelk AR-appen til å fungere på SG2? Får ikke opp noe animasjon når jeg ser på melkekartongen. Lurer på om det er telefonen eller meg.
S2en er litt særere med den appen enn Galaxy Tab'en min, men det er mulig. legg merke til hvor illustrasjonen viser at du skal "sikte", ha godt lys, og hold den stille så den får lest strekkoden eller QR koden eller hva det er den bruker. Når den først får lock-on er den mye mindre sær og du kan bevege kameraet rundt, få close-up på kuene etc
Nå har jeg brukt ICS i et par dager, og det har funket meget bra.
Men er det ikke mulig å få sånn att når man får melding, så kommer det opp på låseskjermen?
Får jeg melding, så hører jeg bare lyden, ser ingenting på tlf'n
Last ned NoLed på Marked.
Gleder meg til ICS :D
Jeg har ikke oppdatert telefonen siden jeg fikk den, oktober måned, vet det er noen oppdateringer, men hva hjelper de på? Eller har noen merket mer problemer med de?
Hvis du har v2.3.4 anbefaler jeg at du fortsetter å bruke den til ICS kommer ut. Flere (meg selv inkludert) som har opplevd random reboots og dårlig batteritid med v2.3.5
Edit:
Jeg leste en artikkel som lå på Pulse appen min for noen uker siden som forklarte hvordan ladingen av moderne telefoner foregår rundt 100%.
Det som skjer er at batteriet lades til 100%, men fordi Li-ion batterier ikke har godt av å ligge på 100% over lengre tid så skrus ladingen av. Telefonen lar da batteriet brukes til ca rundt 90%, og deretter starter den med "trickle charge" for å holde den der.
Grafen på batteri universitets linken indikerer at batteriet lades helt opp igjen etter en "hvile periode", men den artikkelen viste altså at den ikke går opp igjen til 100% iløpet av lade-prosessen.
Men siden folk ville blitt grinete om telefonen stod på 90% etter en hel natts lading så viser indikatoren 100%. Iløpet av den første tiden vil da indikatoren sakte men sikkert ta igjen virkeligheten, til den når korrekt batteri nivå og fortsetter da og vise riktig nivå til neste gang den er "mer enn" fulladet.
En kunne overstyre denne prosessen ved å koble ut laderen når den når 100%, så koble den inn igjen og la den lade en liten stund, så gjenta den prosessen noen ganger. Det ville gi deg over 100% av hva batteriet er ment for. Dette var ikke bra for batteriet i lengden.
Jeg antar at grunnen til at du kan gå over 100% er nettopp det at batteriet ikke har godt av å ligge på 100%, så produsentene setter 100% nivået litt under faktisk max kapasitet.
Jeg husker dessverre ikke linken til den artikkelen, som er synd for den innehold målinger av batteriet som viste at det jeg beskriver er det som faktisk skjer. Jeg skal poste link om jeg finner den.
Gjest
