Den herlige Samsung Galaxy S II tråden! Prat i vei...
Byxxi
har du stock eller rooted?
Det funker på min og jeg har stock, men på min rootede HTC Desire var det det noe ad-block greier som sperret for rss-urln. Måtte manuelt inn inn ei fil og fjerne noen parametere da.
Rooted stock, med ad-block. Men...
Fjerne "127.0.0.1 int.sitestat.com" fra etc/hosts-fila, hvis jeg ikke husker helt feil.
...fikset saken! Takk for svar :)
Endret av xdye
Dessverre er det flere som har batteriproblemet i oppstarten, leser jeg. Her er flere med samme problem, ikke lovende: Superius Battery Temperature...
Til info oppdaterte jeg til siste firmware i går, før jeg fikk problemet.
Har du byttet mellom 2 baterier? Uansett så prøv å ladd ut batteriet helt for så å ladde det opp igjen.
Hadde noe trøbbel med min forrige Galaxy 2 som ligger på havets bunn, der batteriet ble vanvittig varmt og ikke ville laddes opp igjen. Problemet dukket opp da jeg prøvde et annet batteri i tlf.
Den tråden indikerer at det er skitt eller fuktighet som skaper problemet. Leser du øvers på side to i tråden, så står det tips om innvendig rengjøring,
Noen som vet hvordan jeg fjerner vibrering på SwiftKey når jeg taster inne bokstaver?
Og vet noen hvorfor youtube videoen stopper opp hvis jeg har tlf i hvilemodus? Var ikke sånn før jeg oppdaterte youtube appen
Endret av gattuso
Noen som vet om en fix til lavt volum i samtale? Jeg hører de andre veldig godt, men de hører nesten ikke meg. Jeg har flashet nytt modem, men gjorde ikke mye nytte. Å disable nr hjalp litt.
Går det an å kjøpte en mikrofon eller noe?
Endret av Nilsido
Prøv denne. Ulempen er at du må legge inn på nytt hver gang du har restartet telefonen.
Klarer fortsatt ikke å forstå hvorfor dette problemet med mic ikke er fikset i oppdateringer.. Kan vel ikke være noe problem å fikse det. Etter oppdateringen til 2.3.5 har i tillegg tlf begynt å restarte seg.. Da blir det veldig irriterende å må fikse mic hver gang. Synd det skal ødelegge for en ellers god telefon..
Hei, jeg har fått et problem med telefonen (egentlig flere, men får ta det mest kritiske først). Når jeg nå har tatt restart, så ser jeg batterisymbolet ved oppstarten, og der står den og blinker med en gul varseltrekant og en temperaturmåler.
Jeg har tatt ut batteriet, latt det ligge en ti minutters tid, og temperaturen er helt normal, og det har den vel også vært hele tiden. Nå får jeg ikke start på telefonen.
Noen med noen gode råd?
Min begynte med akkurat det samme for to timer siden!
Den piper eller vibrerer som når du setter i laderen med jevne mellomrom.
Er det tilfeldig at vi får det samme dag? Min har 2.3.5 og root. Kjøpt ca mai.
Merkelig min vibrerte også helt vilt i dag. Kunne ikke se hva det var siden jeg var på skolen og hadde den på lydløs. Det var ingenting i notification baren.
Hva... Min vibrerte også helt uforklarlig tidligere i dag. Ingen varsler eller noe. Skjedde bare en gang.
Gjest
