Den herlige Samsung Galaxy S II tråden! Prat i vei...
Byxxi
Noe usikker på det var denne videoen, men her knuser SGS2 Nexus i nesten alt :dribble:
*snip*
Hvis du ser på testen av Nexus i Quadrant er det opplagt at det mangler en form for støtte der..
Det er særlig synlig på planetgrafikken.. Legg merke til at det ser ut til å være et ensifret antall frames i sekundet på Nexus..
Faktisk er 1810 som Nexusen scoret akkurat det samme som jeg får i resultat på min Galaxy S..
Galaxy S fikk ellers 15,59 MFLOPS på Linpack..
Jeg antar at både Linpack og Quadrant har et kompatibilitetsproblem med ICS.
Endret av cyclo
Fjernet bildesitat og feil bruk av sitatfunksjonnen generelt
Noen av dere som har fått til å streame podcasts fra NRK på telefonen? Har prøvd med rss-lesere som BeyondPod og Listen uten hell, og ser at det er flere som sliter. Gjorde du noe spesielt for å få det til å funke? Tips til alternative løsninger/apper mottas med takk :)
Så da betaler jeg bare 3068 over tolv avdrag og bruker et annet abbonement? Hvilket abbonement anbefales? Ringer lite og sender få meldinger, men ser for meg at det blir desto mer databruk.
Du har minstefakturering på 49,- pr mnd. på Champion 239.
Betaler totalt 3656,- med innmelding vis ikke kunde fra før.
Du slipper minstefakturering vis du er kunde fra før i følge SIBA sine opplysninger.
Synes dette var en grei nedbetaling av mobilen.
De slår av 1/4 av bruddgebyr for hvert kvartal som går.
Fullt bruddgebyr er 3250,-
Nvm glem det jeg skrev.
Endret av johnd2407
Jeg har et problem med min SGS II. Jeg har et eksternt kort på 32 gig. Der har jeg lagret all min musikk som jeg brukte Doubletwist til å avspille. Dette funka ganske bra, men plutselig en dag er de fleste av sangene listet opp med ukjent artist. Jeg formaterer hele SD-kortet og legger inn musikken på nytt. Dette hjelper noe, men det er fortsatt en del album der Doubletwist ikke kjenner igjen artisten, eller platecoveret som er lagt inn via iTunes.
Den spilleren som følger med SGS II igjenkjenner alle artistene, men den igjenkjenner ikke alle albumcoverene. Musikkfilene er en blanding av MP3 og AAC og feilene skjer med begge filtyper.
Jeg har prøvd Album Art Grabber for å legge til albumbilder, men dette fungerer bare delvis på stock-spilleren. Jeg har brukt Mediafix og iTag i tilfelle det var noe feil med tagsene i filene. Men ikke noe av dette har fungert.
Jeg er veldig nøye med at jeg bare legger inn album og at disse skal ha riktig bilde og info. Dette gnager på sjelen.
For å oppsummere: Det jeg er ute etter er: 1. En måte å få Doubletwist til å gjenkjenne artister. Eller 2. En måte å få lagt inn bilder til alle album i stock-player. Hjelp mottas med takk :)
Er det kun disse minnekortene som er i 32gb ?
32 GB Prisguide
Hvordan er det Kingston 32gb Class 4 kortet ? Blir det hakkete under filming.
Jeg antar at class 4 skal holde fint til 1080p.
Forøvrig finnes det hundrevis av microsdkort, så bare bruk bedre søkekriterier. Telefonen kan også bruke sdxc 64GB.edit: rimeligere
Endret av Jan Skrotnes
Så hvor får jeg kjøpt fancy utstyr som docker til denne fantastiske saken?
Jeg er fysen på en dock som lader og gjerne også lar meg ha mobilen i landskapsmodus slik at jeg kan glo på nett-TV samtidig som det lades.
Om det eksisterer noen med høyttalere også, hadde det vært evig fett.
Class 6 har vært anbefalt for å filme i 1080p før. Jeg har ikke sett noe video av en sammenligning av class 4 og class 6, så jeg kan ikke fortelle dere om noe av det hakker.
Hvis man ser på tallene under så brukes grovt regnet 1GByte på 500 sek. Det tilsvarer 2MByte hastighet ved opptak.
Det betyr at class 2 vil være for lite ved peak bitrate, mens class 4 skal holde fint.
Fra en formumtråd:
Noen som har eksperimentert med videoopptaks-kvaliteter på SGS2 ifht. bitrate/lagringsbehov?
eks. hvor stor lagringsplass trengs for 1 times opptak 1080p og 720p ved tilgjengelige komprimeringer?
Det lengste opptaket jeg har er på 7:36 og er tatt i beste kvalitet - det fyller snaut 0,9 GB (973 834 997 bytes). Tekniske data: format video/3gpp (mp4); oppløsning 1920x1080; videokvalitet superfin.
Hei, jeg har fått et problem med telefonen (egentlig flere, men får ta det mest kritiske først). Når jeg nå har tatt restart, så ser jeg batterisymbolet ved oppstarten, og der står den og blinker med en gul varseltrekant og en temperaturmåler.
Jeg har tatt ut batteriet, latt det ligge en ti minutters tid, og temperaturen er helt normal, og det har den vel også vært hele tiden. Nå får jeg ikke start på telefonen.
Noen med noen gode råd?
Kan jo tyde på at batteriet eller sensor er defekt. Om mulig kan du låne et annet batteri og teste det.
Batterier fås for noen tiere på ebay.
Telefonen har så å si over natta begynt å bruke sinnsykt mye batteri.
Ser at det er mail som trekker borti 70% av batterikapasiteten.
Helt sikkertt noe jeg har trykt på, men har ikke fått til å "resette" dettte.
Takknemlig for hjelp her...
Høres ut som om noe i mailprogrammet har hengt seg opp bare. Start telefonen på nytt, eller tving avslutning av programmet så tipper jeg du ikke ser det igjen (på en stund i det minste).
Kan være så enkelt som at det var en mail den prøvde å motta, men den ble forhindret. Det gjør at den holder telefonen "våken", og trekker mye mer strøm en vanlig.
Har klart å minste min SGII, er på utsikt etter "ny" telefon, men per i dag er vel ingen andre telefoner (android) som kan måle seg opp mot SGII vel? Jeg er opptatt av specs, og ja kamera er også viktig :)
Drev å titta litt først på Galaxy Nexus, men utifra specs så var den ikke noe særlig å skryte av forhold til SGII
Endret av Ohny
Du får en mer høyoppløst skjerm og oppdateringer av Android raskere.
Forøvrig er Galaxy Note et alternativ hvis du ønsker større skjerm.
Annet enn det må vi nok se lenger frem, og da blir det bare rykter. Quad-Core HTC med f/2.2 kamera? Men da må du nok vente et halvår før du får ny telefon..
Den så da heftig ut, f/2.2 faktisk! men hvorfor skal skjermene være så store? Jeg har kjempe liten hånd, det er "så vidt" jeg klarer å navigere på SGII jo. Hoof! Men takk på linken :)
Gjest
