Byxxi Skrevet 10. november 2011 Forfatter Del Skrevet 10. november 2011 Det er ikke noe varsellys på SGSII Lenke til kommentar
Optimus Prime Skrevet 10. november 2011 Del Skrevet 10. november 2011 Vet noen her om dette er en bra ROM? Min lenke Prøvd CM7 og MIUI men jeg synes de to trekker en del batteri. Lenke til kommentar
Mixy Skrevet 10. november 2011 Del Skrevet 10. november 2011 Kommer opp i Odin ja... Noen spesifikke greier jeg skal prøve å flashe? Kan det funke hvis jeg velger repartition, med CF-Root kernel? Prøv først å flash originalt ROM fra Intratech sin tråd på XDA, de fleste der har bootloader, ROM og radio inkludert. Lenke til kommentar
Kakeshoma Skrevet 10. november 2011 Del Skrevet 10. november 2011 Kommer opp i Odin ja... Noen spesifikke greier jeg skal prøve å flashe? Kan det funke hvis jeg velger repartition, med CF-Root kernel? Prøv først å flash originalt ROM fra Intratech sin tråd på XDA, de fleste der har bootloader, ROM og radio inkludert. Den står fast på cache.img... <ID:0/003> Added!!<ID:0/003> Odin v.3 engine (ID:3).. <ID:0/003> File analysis.. <ID:0/003> SetupConnection.. <ID:0/003> Initialzation.. <ID:0/003> Get PIT for mapping.. <ID:0/003> Firmware update start.. <ID:0/003> boot.bin <ID:0/003> NAND Write Start!! <ID:0/003> cache.img Lenke til kommentar
Mixy Skrevet 10. november 2011 Del Skrevet 10. november 2011 Jeg sitter på Mac nå, så får ikke prøvd noe særlig.. Prøv med http://www.multiupload.com/XPF31ATMO4 og huk av for "repartition" Hvis det er noe passord, så er det intratech@XDA Lenke til kommentar
Kakeshoma Skrevet 10. november 2011 Del Skrevet 10. november 2011 <ID:0/003> Added!!<ID:0/003> Odin v.3 engine (ID:3).. <ID:0/003> File analysis.. <ID:0/003> SetupConnection.. <ID:0/003> Initialzation.. <ID:0/003> Set PIT file.. <ID:0/003> DO NOT TURN OFF TARGET!! <ID:0/003> Can't open the specified file. (Line: 1876) <OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1) Lenke til kommentar
Mixy Skrevet 10. november 2011 Del Skrevet 10. november 2011 Prøv å kjør Odin som administrator, boot, sjekk at ikke Kies kjører, extract på nytt, last ned på nytt Bare noen forslag, ellers er gjerne Intratech veldig hjelpsom hvis du spør i tråden hans kanskje han hjelper deg Lenke til kommentar
Kakeshoma Skrevet 10. november 2011 Del Skrevet 10. november 2011 Ok Takk for hjelpen så langt! Lenke til kommentar
Gjest medlem-140898 Skrevet 10. november 2011 Del Skrevet 10. november 2011 Er det slik at alarmen ikke funker når mobilen er slått av? Hadde en 3 år gammel mobil, før jeg kjøpte denne, og det funka helt greit... Noen som vet? Lenke til kommentar
Mixy Skrevet 10. november 2011 Del Skrevet 10. november 2011 Den skrur seg ikke på for alarm nei, det stemmer. Din gamle mobil brukte heller ikke 1 minutt på å starte opp Det er en del arbeid som ligger bak å laste inn Android dessverre. Lenke til kommentar
stiansa Skrevet 10. november 2011 Del Skrevet 10. november 2011 Jeg liker ikke å virke masete, men er det ingen som har noe å si om dette? Lenke til kommentar
Mixy Skrevet 11. november 2011 Del Skrevet 11. november 2011 Jeg liker ikke å virke masete, men er det ingen som har noe å si om dette? Ser jo ganske tydelig ut som SW-feil. Du kjører originalt? Har du oppdatert til nyeste via Kies? Lenke til kommentar
stiansa Skrevet 11. november 2011 Del Skrevet 11. november 2011 (endret) Kjører originalt, ja. Har hatt telefonen siden i sommer, og ikke rootet, oppdatert eller endret på noen ting. Dette problemet dukket plutselig opp for en ukes tid siden, og har skjedd bare to ganger. Jeg har ikke prøvd Kies. Hvordan går jeg fram for å oppgradere? Endret 11. november 2011 av cyclo Fjernet feil bruk av sitat Lenke til kommentar
Mixy Skrevet 11. november 2011 Del Skrevet 11. november 2011 http://www.samsung.com/no/support/mobilesoftwaremanual/mobilesoftwaremanual.do?page=MOBILE.SOFTWARE.MANUAL Jeg vil si det er ganske rett frem når du først har lastet det ned Lenke til kommentar
stiansa Skrevet 11. november 2011 Del Skrevet 11. november 2011 (endret) Det er ikke noe valg for å laste ned firmware, men det står at den skal oppdateres automatisk. Så da har jeg sikkert siste versjon da, siden det ikke kommer opp noe. Ok, må koble til via USB for å kunne oppgradere, ja! Da kom det opp noe. Synes forøvrig det er litt rart at det er to Kies. En for nettleseren og en applikasjon som må installeres på PC-en. Og det er ikke samme tilkobling fra telefonens side. Endret 11. november 2011 av cyclo Fjernet feil bruk av sitat Lenke til kommentar
Mr. Ikke her mer Skrevet 11. november 2011 Del Skrevet 11. november 2011 (endret) <ID:0/003> Added!!<ID:0/003> Odin v.3 engine (ID:3).. <ID:0/003> File analysis.. <ID:0/003> SetupConnection.. <ID:0/003> Initialzation.. <ID:0/003> Set PIT file.. <ID:0/003> DO NOT TURN OFF TARGET!! <ID:0/003> Can't open the specified file. (Line: 1876) <OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1) Om du brukte cf-root har du altså cwm. Kommer du deg inn dit (vol opp+meny+power)? Jeg har ikke mye greie på dette, men om du kommer inn dit, resett telefonen (wipe data/factory reset), og slett cache (wipe cache partition). Deretter finner du en stock kernel og smeller inn den, før du etterpå det igjen smeller inn en stock rom. Kies skal ikke være på i bakgrunnen ved bruk av Odin. Du har nå endt opp med en helt urootet telefon. Når telefonen er oppe å går er det muligens på tide å smelle inn ny cf-root slik at du på ny har tilgang til cwm og kan flashe nye roms osv derfra. Så vidt jeg har forstått har ikke GS2 mulighet for å kjøre cwm på stock kernel og derfor trenger man altså en kernel som støtter den før den funker. Nemlig da f.eks cf-root. Jeg kan se for meg at det der skal fungere for deg, men om det er en tungvint måte å gjøre det på dersom du vil fortsette leken vet jeg ikke. Såpass mye peiling har jeg nok ikke enda. Kjører selv cf-root med stock rom jeg, så får jeg heller finne meg noen fine mods etterhvert. Jeg vil nevne jeg opplevde noe meget rart her for et par dager siden. Først gang jeg brukte Odin bruke jeg PC1, og alt fungerte fint. Litt etterpå brukte jeg PC2, der akkurat samme programmer som Kies osv er installert. Den store rare greia var at Odin begynte å kødde med meg på PC2. Når jeg tok telefonen tilbake til PC1 fungerte alt bra. Kan det være som med HTC sin Trophy (Windows operativsystem), at GS2 faktisk oppretter en slags spesiell kontakt med den første pcen vi kopler den til, og kun denne pcen vil kunne vil kunne gjøre enkelte ting med telefonen? Litt rart dette da, kan jo ikke se for meg Samsung har gjort noe så tåpelig. Lykke til med telefonen uansett! Endret 11. november 2011 av seppolaatle Lenke til kommentar
Nilsido Skrevet 11. november 2011 Del Skrevet 11. november 2011 Har noen apple fanboys som har Iphone4s og hele tiden påstar at den er så mye bedre. Noe jeg kan fortelle dem slik at de blir stille? Spør hva dem synes er bedre. Har de customization? Nei. Man kan faktisk få telefonen til å se så og si helt lik ut en iphone 4, så ingenting å si på interface heller. På specs er de vel så og si like selv om man kan overclocke sgsII. Lenke til kommentar
Kakeshoma Skrevet 11. november 2011 Del Skrevet 11. november 2011 CWM er godt og vel korrupt.. I dag får jeg ingen respons fra telefon over hodet. Håper jeg får den nye på mandag Lenke til kommentar
Mr. Ikke her mer Skrevet 11. november 2011 Del Skrevet 11. november 2011 Dårlig stemning og kjedelig greier, @Kakeshoma. Ikke mye moro når slikt skjer. I går fikk jeg 3200mah batteri fra Mugen til min telefon, og tok det av lading klokka 04:00 i natt da det var gått 12 timer. (første 4-5 gangene skal det lades fra 8-12 timer.) Gleder meg til å se hvordan dette kommer til å fungere over tid. Synes ikke telefonen ble spesielt irriterende svær, var mer eller mindre akkurat som forventet. Akkurat lagt inn batterimod som funker ypperlig. Meget bra med denne samtidig som Laucher Pro og en flott liten bakgrunn. Telefonen har jo blitt toppers. Ser nesten ikke at det er noen fordeler med noe custom roms slik den er nå. Nå venter jeg bare på handsfree og minnekort på 32GB klasse 10. Håper virkelig det kommer en hentelapp på sms i dag. Pakken kom vel inn på terminalen i min by sånn ca kl en time siden tenker jeg. Gleder meg til å sjekke hvordan lyden blir gjennom denne handsfreen. Lenke til kommentar
Xkr%#^+* Skrevet 11. november 2011 Del Skrevet 11. november 2011 Har noen apple fanboys som har Iphone4s og hele tiden påstar at den er så mye bedre. Noe jeg kan fortelle dem slik at de blir stille? Spør hva dem synes er bedre. Har de customization? Nei. Man kan faktisk få telefonen til å se så og si helt lik ut en iphone 4, så ingenting å si på interface heller. På specs er de vel så og si like selv om man kan overclocke sgsII. Eh.... Drit i dem. Er det virkelig så viktig hva de syns så lenge du er fornøyd 1 Lenke til kommentar
