Den herlige Samsung Galaxy S II tråden! Prat i vei...
Byxxi
Har funnet en løsning på crappy samtalekvalitet med XWKI8!
Hadde en mistanke om at det kunne være relatert til modem-delen av oppdateringen. Og siden den delen kan flashes uavhengig av ROM, har jeg nå gått fra CyanogenMod og tilbake til XWKI8 med 2.3.5.
Deretter (etter å ha flashet CF-Root selvfølgelig) flashet jeg modem-versjonen som kom med XWKI4, nemlig XXKI1, og voila, så har jeg XWKI8 med super samtalekvalitet :)
Det er bare en zip-fil som skal installeres gjennom CWM.
Dette høres jo ut som noe som kan løse problemet mitt. Problemet er desverre at jeg ikke skjønner noe som helst av hvordan jeg skal få dette til??
Først må du bestemme deg for om du vil roote telefonen, men de fordeler og ulemper som er med det.
Viss du vil gjøre det, må du bli kjent med å flashe telefonen med Odin.
Les litt i førsteposten.
Hvordan du flasher med Odin står veldig godt forklart i denne tråden. Bare ikke flash noe av det som er der, viss du allerede har oppdatert til XWKI8.
Deretter må du flashe CF-Root.
Den rooter telefonen automatisk og installerer CWM på telefonen. Det er en app der det er et valg om å installere zip.
Last ned modem-zip-en og legg den over på telefonen, og installer den. (ikke pakk den ut!)
Da burde saken være omtrentlig biff!
Alt dette gjøres på egen risiko, og kan i teorien ødelegge telefonen din beyond reperasjon.
Testet det nå, virker som den fungerer bra, savner dog mulighetent il å disable lock-screenen helt, hvorfor er ikke sånne elementere ting default på telefonen?
AtW
Du kan installere en app som gjør det.
Ja, men de jeg har funnet er relativt halveis.
AtW
Hvordan da halveis? Du kan jo bare ta en widget og bruke den? No lock
Sliter med å få rootet Samsungen min, Odin programmet henger bare på SetupConnection - USB debugging er av. Noen sider maser om at mobilen også må settes i pda format, men dette finner jeg ingen setting på.
Andre forslag er å ta ut batteriet, restarte pce, prøvd felere ganger. Forslag?.
Det er en ganske enkel guide du kan følge i førstepost, som er ganske steg for steg
Ser flere har svart meg nogenlundet det samme som dette, takk for svar men om dere tar en titt til på spørsmålet mitt så er det dette jeg alleredet holder på med... Odin Henger seg ved SetupConnection, som du ser har jeg også prøvd div forslag for å få det fikset.
Har nå funnet ut at jeg muligens må ha siste firmware, problemet (igjen) da er at den timet ut i hele kveld å keis (KEIT), stopper ikke på samme sted heller alt fra 18 , 37 til 68%. Sitter å knoter enda selv om jeg haddet planer å legge meg tidlig.
Dette startet med at jeg skulle disable den iriterendet Talekommando funksjonen som de har hengt på hovedknappen (på jobben), sitter nå mitt på natten med fabrikk wipet tlf (begrenset hvor mange flash som kan feile før den sier takk for seg).....
Og der dukket den siste - The operation time out - for i natt tenker jeg .. ARGH!!!
God natt, så får jeg håpe på et pr gode forslag i morgen ).
Endret av simalarion
Sikkert et dumt spørsmål, men telefonen din er i Download-mode når du skal flashe med Odin?
Grunnen til at jeg spør er at du skriver at USB-debugging er av, for dette har overhodet ingenting å si for flashing med Odin, og er en setting som bare har en funksjon når telefonen er slått på vanlig.
Men ellers så prøver du å følge denne rekkefølgen?
(sakset fra xda)
1. Just download the firmware version you want and extract the .tar file in the archive and save it somewhere
2. Reboot your phone to download mode.
To get download mode shut down the device. After it shuts off completely simultaneously press the Down volume key+ Home button + press the power button .
You should see a warning asking you to press volume up if you want to continue or volume down to cancel, press volume up. You are now in download mode!
3. Start Odin
4. Click on the PDA button and browse to the .tar file that you extracted in step 1
If the package has more than one .tar archive then they will be labelled with PDA, Phone/Modem and CSC. Just put them in the corresponding section of Odin
6. Connect the USB cable and wait for the ID:COM section to turn yellow
7. Click start to flash
8. Do not disconnect the cable or turn off the device, it will reboot when it finishes.
Og det stopper ca på punkt 6?
Endret av MrMastodon
Jeg har den, om du timer akkurat riktig med power-knappen, så hopper lockscreenen opp, om man ikke taster pin-kode raskt nok må du disable appen for å få opp pinkoden igjen. Flight mode funker ikke osv.
AtW
Ja. Er vel det beste du kan få. Kan jo være du kan fryse den, men aner ikke hvor det er eller om det innebærer at du fryser noen andre prosesser også.
(sakset fra xda)
3. Start Odin
Det er måten jeg prøver på ja, nettop fått oppdatert site firmware så det er i boks, men kommer fortsatt ikke lenger i Odin en - SetupConnection - , mobilen er i downloadmodus.
Men takk for svar _)
Hadde samme problemet med lyden. Ble lei og solgte greia.
Så jævlig synd, for dette var den beste mobilen jeg har hatt.
Helt overlegen skjerm og hastighet. Ble lei av å plages.
iPhone 4S er herved bestillt. Sorry gutter.
Endret av ropheim
Ønsker å slå av Den IKKE herlige Samsung Galaxy s2 Talekommando, har alleredet googlet meg til at dette er et problem å slå av samt har iritert flere en meg.
OM man får trykt 2 ganger på meny knappen dukker denne Voice\tale kommandoen opp, problemet er at jeg Aldrig skal bruke dette men jeg kommer stadig inn grunnet feiltrykk evnt sensitiv mobil.
Om jeg diseabler programmet evnt av-innstallerer det dukker det opp igjen uansett (Disable - ønsker du å bruke Voice igjen, ved avinnstallering - Vill du innsallere voice Command). Argh! like langt med andre ord, kan jeg få dette av for evig tid ?
Her vil jeg igjen anbefale JKay deluxe settings fra xda som jeg har linket til tidligere, den har en egen setting for å skru av dette :)
(finner ikke link, er på jobb, ligger under themes på xda, og krever root)
Har appen inne nå men får bare tilgang til et forum, hvordan bruker jeg programmet?, må jeg ha bruker?.
Nei, men du må ha flashet et JKay-theme først, appen virker ikke uten et custom theme.
Den må flashes med CWM, som du må ha root for å ha.
Så før du klarer å få rootet telefonen, vil ikke dette funke... :(
Hvordan får jeg tilbake stock-rom på gs2'en min? Glemte å ta backup etter å ha prøvd utallige custm-roms.. hehe :p
Du flasher stock rom med Odin, du finner det du trenger på xda forum.
Slit veldig med dårlig mikrofon, så skal prøve det med å flashe KI4-modemet gjennom CWM. Roota telefonen ein god tidlegare med Odin og SuperOneClick utan problem, men det var også ein god guide på side 1 som hjalp med den saken ;)
Så; stegvis, kva gjer eg? Har XWKI8, grunnbåndsversjon XXKI4, og vil ha modemversjon KI4.
Har lasta ned odin, CF-Root-SGS2_XW_NEE_KI8-v4.3-CWM4.rar, og modemKI4.zip, noko meir eg treng?
Nye briller... ( :p )
Det er XXKI1-modemet du skal ha.
Da burde du ha det du trenger :)
Husk å drepe alle Kies-prosesser som ligger i bakgrunnen på pc'en din før du flasher CF-Root med Odin.
Så er det bare å reboote telefonen i CWM og installere modemet som zip-fil.
Noen som bruker Spotify som har merket at synkroniserte spillelister dukker opp "opp ned", på telefonen? Altså, hvis en spiller av et album, så starter den med siste sangen og spiller seg gjennom til første? Når ellers alle albumene ligger i riktig rekkefølge i forhold til spillelisten på PCen. Eller er det bare meg?
Holder på med å finne ut av et blåtann problem, og prøvde en log viewer... Som var instant information overload.
Lagde en liten python parser som tar en logfil, og parser den til en litt mer navigerbar html fil. Kan hende andre har nytte av den.
Fil : http://dl.dropbox.com/u/2401158/parse_logcat.py
Bruk : Drag'n'drop logcat.txt oppå den, og et par sekunder etterpå bør browseren poppe opp med html siden. Testet på win7 med chrome.
Oppdaget noe i morges som ikke var helt "herlig", gitt. Da telefonen var ny for noen uker siden, ryddet jeg i alle kontakter, google-account og telefon, og koblet (mer eller mindre manuelt) sammen alle kontakter i Google og Facebook. (Dette kan jo ikke gjøres hundre prosent automatisk, da noen bruker ulike navn på Google/mail og Facebook.)
Men; i dag oppdaget jeg at ingen, *ingen*, Google- og Facebook-kontakter lenger er joinet! Alle koblinger ser ut til å være helt borte. Sukk. Utrolig irriterende. Noen som vet om dette bare er "midlertidig avslått", eller må jeg evt. gjøre jobben på nytt? Hvis det siste, tror jeg ikke jeg tør gjøre det før jeg er helt sikker på at jeg slipper å gjøre det enda flere ganger i fremtiden...
Gjest
