ATWindsor Skrevet 11. oktober 2011 Del Skrevet 11. oktober 2011 Jeg er ikke så inne i akkurat det, men jeg vet ihvertfall Astrid-applikasjon med den locale-pluginen gjør det, finnes sikkert andre også. AtW Lenke til kommentar
FJERNET111 Skrevet 11. oktober 2011 Del Skrevet 11. oktober 2011 Er klar over at det finnes flere kalender-saker. Det jeg mente egentlig var om det finnes noe lignende som reminders gjør, hvor den minner deg på ting når du ankommer til et sted. F eks hvis du ser fra 2.00 i denne videoen http://www.youtube.com/watch?v=TgLqH9n57B0 Alle de som ATWindsor nevnte har vel location baserte reminders hvis jeg ikke tar helt feil? Lenke til kommentar
borchgrevink Skrevet 11. oktober 2011 Del Skrevet 11. oktober 2011 Finnes det noen lignende apps i market som reminder for Iphone 4s? Kan du konkretisere litt? Lenke eller noe liknende? AtW http://www.macworld.com/article/160435/2011/06/ios5_reminders.html Ble også vist fram på keynoten til Apple forrige uke Go notes, business calendar, remeber the milk, det er jo ganske mange kalender-saker, er det noe spesifikt du savner? Selv den innebygde kalender-appen på SGS2 fungerer ganske bra. AtW Er klar over at det finnes flere kalender-saker. Det jeg mente egentlig var om det finnes noe lignende som reminders gjør, hvor den minner deg på ting når du ankommer til et sted. F eks hvis du ser fra 2.00 i denne videoen http://www.youtube.com/watch?v=TgLqH9n57B0 Sjekk https://market.android.com/details?id=com.twofortyfouram.locale&feature=search_result eller https://market.android.com/details?id=net.dinglisch.android.taskerm&feature=related_apps Gir samme funksjonalitet, men i tillegg mye mye mer. Lenke til kommentar
.Anders. Skrevet 11. oktober 2011 Del Skrevet 11. oktober 2011 Mulig jeg er litt sein til å finne ut dette, men oppdaterte telefonen min isted til 2.3.5 og språket er jo endret til Engelsk!!? Selv om det står norsk er det engelsk..mulig å endre dette, eller kommer det kanskje i neste oppdatering. Også flere ting irriterer meg. For eksempel oppe i navigasjonslinja vises alltid hvilken profil telefonen står i. Før da jeg skrudde av lyden på telefonen kom et ikon oppe i hjørnet hvor det stod at telefonen er i lydløs modus, nå vises dette ikonet hele tiden. Istedetfor har det kommet et ekstra ikon når telefonen er på lydløs. Den siste tingen som irritrerer meg er når jeg blar helt til bunnen eller toppen av en side. Det kommer et blått lys opp, noe jeg ikke har klart å fjerne. Noen som kan hjelpe meg? 1 Lenke til kommentar
Superparanoid Skrevet 11. oktober 2011 Del Skrevet 11. oktober 2011 Jeg synes den medfølgende kalenderen er god, men det er én ting jeg ikke finner ut av. Telefonen viser kun kalendernotater som har skjedd etter 1. juli. Hvis jeg sjekker kalenderen på min Galaxy Tab eller logger meg på min Google konto, så vises imidlertid det som er lagret før 1. juli også. Notatene er altså ikke slettet, men hvordan kan jeg få vist det på telefonen også? Lenke til kommentar
FJERNET111 Skrevet 11. oktober 2011 Del Skrevet 11. oktober 2011 Jeg synes den medfølgende kalenderen er god, men det er én ting jeg ikke finner ut av. Telefonen viser kun kalendernotater som har skjedd etter 1. juli. Hvis jeg sjekker kalenderen på min Galaxy Tab eller logger meg på min Google konto, så vises imidlertid det som er lagret før 1. juli også. Notatene er altså ikke slettet, men hvordan kan jeg få vist det på telefonen også? Regner med du fikk telefonen 1. august? Så vidt jeg kan se så synkroniseres bare notater som er 30 dager før i tid enn første gang du synkroniserte kalenderen og du får ikke tak i de som er eldre enn dette med auto-synk. Du kan prøve dette: 1. Switch to Airplane mode to disable phone and GPS (because if you get a call or sms during the process, it corrects the time), then re-enable wifi so you can sync. 2. Go to main "Settings" menu and scroll down to "Date and time." 3. Turn off "Automatic" then set date to your earliest appointment and hit set. 4. It is not necessary to restart phone. 5. In "Settings" go to "Accounts & sync" 6. Turn off the "Background data" and "Auto-sync." 7. Go back to main "Settings" menu and go to "Applications." 8. Go into "Manage applications." 9. Press menu button again and select "Filter" and then "All". 10. Find "Calendar" in the applications list, select it and delete all data (it will warn you about losing all files just hit OK). 11. Do the same for "Calendar Storage." 12. Go back into "Settings" menu and select "Accounts & sync." 14. Select the account, then tap the calendar to sync. Do not sync gmail or contacts. I suggest plugging into a charger so the phone battery doesn't die. 15. Be sure the date it lists for the last sync is the date you selected, and you may want to hit sync once or twice more to be certain the sync was completed. 16. Once it is you can then safely turn on auto time and date again and let all apps auto update in background. Pass på at alle notater har blitt synkronisert opp til din Google kalender, slik at du ikke mister noe du nylig har lagt inn på telefonen da denne metoden sletter alle notater du har på telefonen. Lenke til kommentar
Superparanoid Skrevet 11. oktober 2011 Del Skrevet 11. oktober 2011 Takk for tips, men jeg fikk det ikke helt til. Problemet oppstod på punkt nr 15 "Be sure the date it lists for the last sync is the date you selected..." Datoen her viser fortsatt dagens dato, ikke den datoen jeg valgte. Lenke til kommentar
rvenes Skrevet 11. oktober 2011 Del Skrevet 11. oktober 2011 Viss du bare har satt den i download mode og ikke gjort noe annet burde det være ganske trygt å dra batteriet.. Viss du downloader noe når telefonen er i download mode er det dumt å gjøre det. Har prøvd å legge inn CM 7.1 Tok ut batteriet. Nå er skriften blå. Øverst står det CWM-Based Recovery v5.0.2.6 Hva skal jeg velge? Reboot Apply update from sdcard Wipe data Wipe cache install zip bacup and restore mounts an storage advanced power off go back Jeg gikk på,install zip-choose zip-clockworkmod-download-dowload.cyanogenmod-get-uptadecm. Eg fikk ikkje velge ting fra det eksterne SD kortet, kun telefonens indre minne. sjølv External-SD var det tomt. Har eit 16 gig sd kort i den. Men fikk inn CM 7.1, og batteritiden er jo heilt fantastisk! Gmail kom ikkje med, enda eg installerte Gapps, hentes det fra markedet? Googletalk kom fint inn, med video. Lenke til kommentar
Tåkefyrste Skrevet 12. oktober 2011 Del Skrevet 12. oktober 2011 Noen som har problemer med norsk tastatur på KI8? Jeg skrur på norsk, men får fortsatt ikke æ, ø, å. Lenke til kommentar
rvenes Skrevet 12. oktober 2011 Del Skrevet 12. oktober 2011 CM 7.1 Nesten 15 timer på batteri, og framleis 64% igjen! Litt forskjell fra stock Samsung, der den var flat etter 12 timer. Hadde eit par FC på marekdet i starten, men dei er borte vekk nuh, Videoopptak og fm radioen funker vist ikkje endå. Android 2.3.7! Lenke til kommentar
Pitray Skrevet 12. oktober 2011 Del Skrevet 12. oktober 2011 Mulig jeg er litt sein til å finne ut dette, men oppdaterte telefonen min isted til 2.3.5 og språket er jo endret til Engelsk!!? Selv om det står norsk er det engelsk..mulig å endre dette, eller kommer det kanskje i neste oppdatering. Også flere ting irriterer meg. For eksempel oppe i navigasjonslinja vises alltid hvilken profil telefonen står i. Før da jeg skrudde av lyden på telefonen kom et ikon oppe i hjørnet hvor det stod at telefonen er i lydløs modus, nå vises dette ikonet hele tiden. Istedetfor har det kommet et ekstra ikon når telefonen er på lydløs. Den siste tingen som irritrerer meg er når jeg blar helt til bunnen eller toppen av en side. Det kommer et blått lys opp, noe jeg ikke har klart å fjerne. Noen som kan hjelpe meg? Samme skjedde meg meg. Du må endre til Engelesk, før du endrer tilbake til norsk. Da skal alt være i orden! Lenke til kommentar
Recon Skrevet 12. oktober 2011 Del Skrevet 12. oktober 2011 (endret) CM 7.1 Nesten 15 timer på batteri, og framleis 64% igjen! Litt forskjell fra stock Samsung, der den var flat etter 12 timer. Hadde eit par FC på marekdet i starten, men dei er borte vekk nuh, Videoopptak og fm radioen funker vist ikkje endå. Android 2.3.7! HAdde brått 75+% igjen etter godt over et døgn i forgårs, men så bel batteriet stilt for standrett og avrettet med spotify konstant under 10 km løping, surfing, endomondo og what not, samt masse sync jeg ikke husker hva var på kvelden. Men det er bedre nå. Strengt tatt jo mindre jeg lar JD gjøre. Kun kontrollere klokkingen og data av/på. Med Litening 6.1 for øvrig. Reflash gjorde Android OS sitt forbruk mer normalt også. Endret 12. oktober 2011 av Recon Lenke til kommentar
RaW_DeNiM Skrevet 12. oktober 2011 Del Skrevet 12. oktober 2011 me so happy. Har ikke vært noe trøbbel med telefonen siden jeg skifta den dingsen. Lenke til kommentar
Recon Skrevet 12. oktober 2011 Del Skrevet 12. oktober 2011 Herregud, ser ut som jeg er drita på den forrige posten min. Bare i koma av søvnmangel! Halvmaraton på to dager samt søvnproblemer i natt. Vandrende zombie i dag... Lenke til kommentar
DroidOle Skrevet 12. oktober 2011 Del Skrevet 12. oktober 2011 Du kan bruke tasker appen til å få mobilen til å gjøre akkurat hva du vil. den kan f.eks brukes til å lage et regelsett basert på hvor mobilen er osv... et eksempel kan være at den vet hvor arbeidsplassen din er og da går automatisk i silent mode :-) Lenke til kommentar
Recon Skrevet 12. oktober 2011 Del Skrevet 12. oktober 2011 Jeg HAR satt opp den taskeren en gang, men spesielt intuitivt å vite hva man skal velge av "action" her og "event" der var det ikke. Jeg vil bare ha faenskapet til å holde skjermen på når sync manager, div gps-apps og wifi-testeren er aktive! Gidder ikke jokke rundt for å få det til igjen etter reflash kjenner jeg. Med mindre noen har en innføring i hva alle de valgene der inne er. (jada, så du postet i feil tråd) Lenke til kommentar
jenskristian Skrevet 12. oktober 2011 Del Skrevet 12. oktober 2011 Noen som har problemer med norsk tastatur på KI8? Jeg skrur på norsk, men får fortsatt ikke æ, ø, å. Det koster riktignok noen kroner, men sjekk ut SwiftKeyX i Android Market. Jeg er kjempefornøyd med det! Lenke til kommentar
Nilsido Skrevet 12. oktober 2011 Del Skrevet 12. oktober 2011 CM 7.1 Nesten 15 timer på batteri, og framleis 64% igjen! Litt forskjell fra stock Samsung, der den var flat etter 12 timer. Hadde eit par FC på marekdet i starten, men dei er borte vekk nuh, Videoopptak og fm radioen funker vist ikkje endå. Android 2.3.7! Videoopptak funker hos meg. For å ikke få fc i market må du skifte språk fra hd English eller noe sånt (det som romet begynner med) 1 Lenke til kommentar
Igniztion Skrevet 12. oktober 2011 Del Skrevet 12. oktober 2011 Det koster riktignok noen kroner, men sjekk ut SwiftKeyX i Android Market. Jeg er kjempefornøyd med det! Enig her. SwiftKeyX er fantastisk. Eneste jeg ikke er helt fornøyd med er at det er tungvindt å skifte språk, og har man 2 språk aktive samtidig synes jeg det blir i overkant mye kluss. Lenke til kommentar
