Den herlige Samsung Galaxy S II tråden! Prat i vei...
Byxxi
Ja, så 2.3.5 er nå ute?
Får vel plugge den i i løpet av helga å legge inn da.
Hva er "nytt" i 2.3.5, er det noe nytt egentlig, er det verdt å legge inn 2.3.5 over 2.3.4?
Med kies air så kan du koble tlf og PC sammen via wifi, du får opp en ip på din tlf som du skriver i adresse feltet på nettlesern også er du inne på tlf, men alt du kan gjøre er vel bare å endre kontakter, kopiere over ting, du kan jo spille sangene du har på tlf også.
Er nok ingen som har fått noe CD av noe slag, var lite innhold i pakka, tlf, lader, usb kabel og headsett, jaja også en liten manual som ikke var noe manual, den lille boka var vel bare for å hogge noen ekstra trær eller noe.
Så du kan ikke oppdatere telefonen via Kies Air?
Nix
men etter at du har oppdatert den 2.3.4 kan du oppdatere den OTA :) hehe
det virker ihvertfall sånn siden man kan gå inn og sjekke oppdateringer via innstillinger.
OTA gikk da an i 2.3.3 også, bare at da så selve menyen der du oppdaterer litt anderledes ut, men du kan nok ikke oppdatere firmware OTA, selv med 2.3.4?
I 2.3.3 så kunne du også sjekke etter updates på innstillinger, om telefon, men er vel bare små fixes som legges ut der.
Ikke så mye nytt med andre ord.
Endret av meg0709
Har prøvd 2.3.5, men var ikke særlig imponert, lock-screen-problemet der skjermbildet vises før lockscreenen popper opp var tilbake bl.a.
Overscroll-effekten var også kanskje litt i meste laget...
Foreløpig har jeg gått tilbake til 2.3.4, stock med rootet kernel.
Hva er kurant insecure kernel å bruke for rooting av stock ROM nå?
For KI8 altså.
Du skal kunne bruke hvilken du vil. Bare å flashes tilbake til stock etter at du har rootet.
Hva slags launchere bruker folk annet enn GO?
Har wipet og reflashet litening nå, tenkte la widget locker leke seg med låseskjermen, men må jo ha noe å endre på for selve launcheren også!?
LauncherPro er veldig bra.
Å som jeg hater Kies. Har sittet i en evighet og prøvd å få inn nyeste firmware. Enten vil ikke telefonen dukke opp i kies eller så vil den ikke oppdatere. For et møkkaprogram!
Greit å høre at det ikke er bare meg som hadde det problemet.
Lastet bare ned Odin og den nyeste firmwaren her http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1075278
XWKI8
Firmware info
PDA:XWKI8
PHONE: XXKI4
Date: 28/09/2011
Android 2.3.5
NEE (Nordic Region): http://www.multiupload.com/XPF31ATMO4
Og bare flashet via odin, enkelt og greit.
Guide til hvordan du flasher via odin finner du i første post.
Bruker Widgetlocker og Go Launcher.
I enkelte tilfeller ønsker jeg å daktivere låsskjermen.
Slår av låsing i Android sin egen sikkerhetsmeny, samt jeg deaktiverer selve WL.
Men fremdeles så dukker låsebildet til WL opp etter angitt tid, men uten den unlock-slideren. Derimot så må jeg dra låsebildet "ut av" skjermen for å få låst opp telefonen.. Andre som har vært borti dette? Prøvd å reinstallere WL, og problemet er der enda - selv etter oppgradering til 2.3.5 nå i kveld.
Så vidt jeg vet er det ikke mulig å slå av det som er satt til standard låseskjerm i Android. I dette tilfellet er det altså Samsung sin låseskjerm du får opp, men mulig du har brukt WL så lenge at du ikke husker hvordan den ser ut? Man kan slå av låseskjerm med mønster og PIN, men ikke fjerne den totalt.
edit:
Du kan forsåvidt google MyLock eller ligende hvis du vil ha et program som deaktiverer dette.
Endret av SBS
Lastet bare ned Odin og den nyeste firmwaren her http://forum.xda-dev...d.php?t=1075278
XWKI8
Firmware info
PDA:XWKI8
PHONE: XXKI4
Date: 28/09/2011
Android 2.3.5
Eg smelte inn den der, funka som faen det med odin.
Mista root, men det var vel som forventa ca?
Kan man få root tilbake på samme måte som eg gjore forrige gang skal tru? med Odin?
Insecure kernel
Eventuelt vent på CF-Root
Kva er forskjell på disse 2?
Endret av rvenes
Fikk root med ein eldre CF-Root, den gamle KI4
zip.gifCF-Root-SGS2_XW_NEE_KI4-42-v4.2-CWM4.zip - [Click for QR Code] (6.29 MB, 2717 views)
Denne burde kanskje alle skaffe seg... som er litt kreativ i flashinga av Samsung telefoner...
http://www.dealextreme.com/p/unbrick-download-301k-usb-mode-jig-for-samsung-t959-i9000-i897-m110s-i8700-i9100-93514
USB jig
Klart du kan lage den sjølv, men den koster faktisk ikkje så masse på DX, trur eg venter...
Endret av rvenes
USB jig
OBS! Tror ikke denne lenger fungerer etter KI3 eller noe, de har endret bootloaderen. Skal sies at man kan fortsatt flashe tilbake og så gjøre det da.
Men det er jo et spørsmål om tid før Samsung tetter dette hullet.
Jeg trenger fortsatt litt hjelp med dette med mauell installer av roms. Min forståelse er sålangt er at man må gjøre følgende
1. Hent ned odin
2. Flash med en rom man også henter ned
3. Installer CF-root.
Repeter 2 og 3 hver gang det kommer en ny oppdatering.
Per nå så har jeg vel egentlig bare hatt orginal 2.3.4 og installert en sånn cf-root sak. oppå det.
jeg har ett par spørsmål dog.
1. På endel av guidene, så virker det som man kan installere "orginal firmware" på nytt etter CF-root, og få firmwaren orginal igjen for telefonen og fortsatt har root på et vis? Hvordan henger dette egentlig sammen? Kan jeg da installere nye oppgraderinger fra Kies? Om ikke, så må jeg vel vente på nye oppdateringer av både Roms på XDA, samt CF-root og installere det hver gang?
2. Når jeg installerte, så fulgte det med noe som heter CWM-manager, som også kan installere roms(?), trenger jeg da å drive med Odin?
3. Om jeg installerer orginal rom fra XDA med odin, så har jeg ikke root lenger? Grunnen til at jeg spør er at jeg ikke endret romen når jeg installerte root. Hvorfor forsvinner root når jeg endrer rommen da?
4. Dette jig-opplegget folk snakker om, hva er egentlig det, sånn i praksis? Og hva er det opplegget med "rom-count" som noen henviser til noen steder?
AtW
Gjest
