Den herlige Samsung Galaxy S II tråden! Prat i vei...
Byxxi
Noen som vet hvordan man løser dette? https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1378747
jeg har et lite problem som jeg skjønner lite av :( hvordan kommer jeg videre her?
Ga deg litt info om reset av telefonen samt flashe ny firmware via Odin, dog hadde hjulpet om du kunne forklart problemet du har litt mer nøye, smalt av informasjon å gå på.
Ser ut som Android 2.3.5 har lekket ut. Ref SamFirmware. XXKI3. Byggedato 15.09.2011, altså dagen etter XWKI4 som ca alle bruker nå.
Interessant, merkelig at den kalles KI3 burde være KI5 spør du meg men :p Ikke helt skjønt med på disse bokstavene og nummerne samsung bruker på disse firmware utgivelsene sine.
Hallo! :) Jeg har et lite problem med min SGSII, jeg får ikke til å koble den til kies. Når jeg kobler den til står loadinga bare å snurrer, og noen ganger står det at jeg må settte den i et annet modus som støtter kies. Har prøvd å reinstallere kies, men det har ikke fungert :( Noen som har en ide om hva jeg kan gjøre for å fikse dette? :))
Hmm okay, etter du har slått av USB Debugging, prøv å slå av alle programmer som er åpne med task manager og prøv å connect til Kies igjen da, evt. pass på at USB Debugging er slått av og ta å slå telefonen av og på å prøve igjen.
Ellers om det ikke er USB Debugging, så kan du sjekke om du har siste versjon av Kies? Kan hende det er noe driver trøbbel, så når du har samsung kies oppe velg Tools->Install Driver og se om det kanskje hjelper.
hei. hvor mye av batteriet er det vanlig at android os bruker? hos meg snakker vi 90%.
AtW
Tja det varierer vel nå litt, her for øyeblikket så har Android OS bare brukt 7%, dog display har brukt 69%. Men 90% høres litt vel mye ut...
50% på android os og 28 % på skjerm her, android os skaut i veret etter oppdateringa. Batteritida har sunke, kor mykje er vanskeleg å sei..
AtW
Android system og Android OS vil få høye verdier dersom telefonen er lite brukt og ingen andre programmer har trukket mye strøm. Jeg har aldri sett dem så høyt. De har gjerne hatt verdier opp mot 80% til sammen om jeg har brukt telefonen særdeles lite, altså skjermen har vært på mindre enn en halvtime på en hel dag og uten taleanrop.
Jeg har hatt god batterikapasitet med stockrom KE2, så oppgraderte aldri fra den. Begynte derimot å få problemer for en stund siden, og brått kunne Android OS tømme telefonen helt for batteri på en dag. Aner ikke hva årsaken var, har oppgradert i dag og håper på bedre tider...
uææææææ, fikk nettop oppdatert mobilen min...... når den restartet, restarter den og restarter........ det er vell dette som kalles bootloop? antar jeg må flashe ny firmwarenå? :(((( kan noen finne meg en detaljert guide på hvordan dette gjøres?
Skal ikke trenge å flashe noe ny firmware, dog du må nok resette telefonen, altså du mister alt innhold. Så slå telefonen av og hold inne Vol Up + Home + Power til det skjer noe på skjermen, du skal da bli tatt til recovery, derfra tar du en wipe data/factory reset. Etter det så skal alt være i orden.
Edit: Om det ikke hjelper, så må du nok flashe en eller annen firmware via Odin.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1108499
Offisielle firmwares finner du her: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1075278
Endret av Nitrius
takk, det funka..... du er en livredder, nitrius!! :) ser egentlig på dette some en god mulighet til å roote, og lege inn et custom firemware... noe jeg alldri har gidda fordi jeg må ha slettet alt, du har ikke peiling på hvilket cf som er best og enklest nå fortiden, kanksje en guide på hvordan legge inn denne også ? :)
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1103399
Vil si at guiden som er i selve CF-Root tråden, altså det som står under:
Instructions - ODIN (long)
Er relativt greit å følge. Får å finne hvilken versjon av CF-Root du skal ha, så blar du deg bare litt lengre ned i den tråden der, under:
Help! Which file do I use ?
Gå til Settings->About phone-> Finner Kernel, og legger merke til hva det står, hos meg står det: 2.6.35.7-I9100XWKI4 der er det da altså KI4 som er viktig å notere seg, så blar du deg litt nedover i CF-Root tråden til du finner nedlastnings linken som inneholder KI4, som da er her: http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=17704099&postcount=6 men som sagt om du ikke har KI4 så skal du ha en av de andre der.
Endret av Nitrius
Gjest
