Den herlige Samsung Galaxy S II tråden! Prat i vei...
Byxxi
Får problemer med å sende MMS. Får "serverresponsfeil" hele tiden. Leste en del på nettet, endret i kontaktlista nummer slik at den er uten mellomrom, (), - osv. har prøvd å fjerne APN-er og endre de manuelt, men alt er uten resultat. Har Telenor. hva er problemet??????
Please, hjelp!
Jeg bruker ikke virus program og laster ned både fra market og utenom market.
Den var bare denne setningen under android skolen 3 jeg reagerte på.
"Noen ugreie utviklere der ute lager også programmer som er helt uten ondsinnede hensikter, venter til mange har lastet det ned og deretter slipper oppdateringer som gjør programmet ondsinnet. Dermed er det ikke alltid godt nok å bare passe på hva man laster ned fra Android Market."
hva mener andre ? virus program eller ei ??
Spørs hvilken launcher du bruker, men du kan søke på unread count i market så kommer et par widgets etc som du kan bruke hvis du bruker f.eks touchwiz (også andre launchere, men tw.launcher har ikke unread count)
Endret av Nilsido
Display:
- Sensation has a higher resolution, but it's still a regular LCD screen, so any sunlight will make it unreadable and it drains more battery life.
- SGSII has less resolution, but a FAR better overall color/graphics AMOLED display, is readable in sunlight and is more battery efficient.
(draw, depending on what you want more)
CPU:
- Sensation comes clocked at 1.2 GhZ with a Qualcomm dualcore processor
- SGSII comes with either a 1.2 Ghz dualcore ZMM6260 processor, or with a 1Ghz tegra2 chip
(winner: SGSII, with either processor)
RAM:
- Sensation come siwht 768 MB
- SGSII comes with 1024 MB
(Winner SGSII)
Internal Memory:
- Sensation comes with 1GB, with SD card attachments
- SGSII comes with 16GB, with SD card attachments
(Winner SGSII, although with the way SD cards are now there isn't really much a point to gauge on this)
Weight:
- Sensation is 148 grams (5.22 ounces), heavier due to more use of aluminum than SGSII
- SGSII is 116 grams (4.09 ounces), lighter due to more use of plastic than Sensation
(draw, depends on if you like a heavier or lighter feel)
Size:
- Sensation -- 126.1 x 65.4 x 11.3 mm
- SGSII -- 125.3 x 66.1 x 8.49 mm
(draw, depends on if you like thinner phones or not)
Battery:
- Sensation comes with a 1520 mAh battery
- SGSII comes with a 1650 mAh battery
(Winner: SGSII)
GUI:
- Sensation comes with Sense 3.0
- SGSII comes with TW4
(draw, this can only be decided by using both phones and seeing which UI you like more aftera few days' use)
The SGSII also has a GPU-accelerated browser, so surfng the web is faster.
Now, from a developer perspective, the clear winner is the SGSII. Samsung makes their firmwares avialable to the public, which in turn makes writing code for custom software to run on your phone much easier for developers.
Bare noe jeg fant i forbifarten.
Dere som vurderer større batteri bør kanskje gå for samsung sitt ofisielle 2000mah med nytt bakdeksel. Det varer endel lenger og er ikke mer en 1,2mm tjukkere eller noe sånnt. Såg det var en på xda som hadde tilgang til dem. Men dem er kanksje solg alle sammen. Var visst stor pågang.
Har selv ett par billige 1800mah batterier som jeg tester litt. Men jeg bruker mobilen lite, og flasher jo roms for offte til sikkelig testing :tease:
Dere kan jo søke etter 2000mah batteri på xda. Tror dere skal finne det
(Gidder ikke å lete fram link :blush: )
Dagens overraskelse: Mistet en halv meter lang, 12 mm tykk rustet jernstang midt på skjermen fra en halv meters høyde. Tuppen av jernstangen traff glasset i ca 45 graders vinkel. Skaderapport: Et merke som er så lite at det kun er synlig med en lommelykt fra en spesiell vinkel med en helt ren skjerm. Kan overhodet ikke kjennes eller noe. Ellers ingen skader! Imponert :w00t:
Hm får ikke opp noe antall ny mail på Gmail-ikonet som på iPhone, er det noe jeg gjør feil? Litt greit slippe å gå inn i Gmail med mindre man har ny mail.
Prøvd å dra fingen ned fra toppen på skjermen slik .."rullegardin" menyen kommer frem? Der står det hvor du har fått meldinger fra, så bare trykker du på den du skal lese.
Gjest
