Den herlige Samsung Galaxy S II tråden! Prat i vei...
Byxxi
Vi får inn batterier i løpet av noen få dager. Kan godt komme med en tilbakemelding på dem så snart de er testet. Det er batteri og utvidet deksel. Batteriene er på 3.7 volt og 3500 mAh.
Men jeg tør ikke skrive alt for mye her, da det fort blir oppfattet som snik reklame. Om noen ville skrevet en seriøs omtale (absolutt ikke forpliktet til å skrive annet enn det de mener om batteriet og dekselet. Kun fakta kreves)så kunne vi kanskje fått til en avtale.....
Om det er av samme fabrikat som de har på Dealextreme så er det trøbbel med passformen på bakdeksel, men ellers høres det spennende ut :-)
Da er det nok ikke det, for bakdekselet satt som støpt.
Det er glatt som resten av telefonen, ikke matt, slik som original dekselet.
Skal komme med tilbakemelding på batteritiden etter å ha fått ladet det noen ganger.
Dekselet bygget mindre enn jeg fryktet, men telefonen er jo utvilsomt en del tykkere og tyngre enn før.
Brukt tlf mindre enn normalt i det siste. Men allikevel relativt småflittig til lettere ting som sms'ing og annet som ikke krever allverden cpu. Ca 1t ringing og 50-70 sms + mye på market. SII har faktisk ganske grei batteritid, og oppimot det som S1 gav. Når skjermbildene ble tatt var det ennå 12% igjen av batteriet.
Blir forresten ikke kvitt denne "dialer-bug'en" uten restart. Men den dukker opp igjen etterhvert..
post-131485-0-23380100-1313053140_thumb.jpeg post-131485-0-58431200-1313053155_thumb.jpeg
Hvilke strømsparende tiltak har du gjort for å få til dette? :-)
Kjører Lightning Rom, lurer på om det går ann å gjennopprette fabrikkinnstillingene uten å installere rommen på nytt.
Jeg ønsker alså å oppnå samme resultat som jeg vil få om jeg "Wiper" for så å installere Lightning Rom på nytt
Kan nokon hjelpe meg med MMS-problem? Eg får ikkje til å ta imot MMS utan at pakkedata er slått på. Kva kan eg gjere for å få mobilen til å laste ned MMS utan at eg har på pakkedata heile tida? Såg at det låg ein guide i fyrste posten for å sette opp nye Tilgangspunkt, men denne var for OneCall. Kan eg bruker denne guiden sjølv om eg har Chess?
Tyder dette at mobilt nettverk/pakkedata alltid må stå på? På min eminente Sony Ericsson K610i slo mobilen på pakkedata når den måtte laste ned/opp mms. Går dette an på S2? For med FB på telefonen og diverse andre apps ser eg for meg at desse automatisk vil nytte pakkedata, og i lengden kan det bli dyrt, eller har eg misforstått noko her? Kan eg slå av alle desse automatiske varslingane og oppdateringane osv?
Da er førstetråd nok en gang oppdatert med litt mer snadder. Har skrevet guiden om flashing, både via Odin og CWM som jeg har lovet.
Si fra om det er noe mer dere vil ha lagt til. Det er en to-do list i førstepost som jeg legger til alt jeg mener bør legges til.
Ser meget bra ut, så langt :-)
MEN er det mulighet for at du skriver en dato på det som er oppdatert, slik at man ser hva som er oppdatert bare ved å lese første post?
Og du kan og legge med at om du;
Hvis du flasher feil kan du bricke telefonen. så kan du kanskje fikse den med den JIG`en som man kjøper på Ebay til ca 4-5 dollar + frakt.
Kan begynne med datoer for oppdateringer nå. USB-Jigen har fått sin egen seksjon, kanskje ikke godt nok markert. Skal prøve å gjøre noe med det senere, vært oppe i godt over 30 timer nå, så er litt sliten.
Da jeg har spurt et par ganger etter hva wipe cache gjør, og ikke har fått svar, tok jeg et par søk på nettet og fant masse kjekke ting. Legger ut linkene her, men kanskje man kan få lagt dem i første post, evt satt dem på norsk etterhvert(dem er på engelsk). For min del veldig kjekke :-)
Android Partitions Explained: boot, system, recovery, data, cache & misc
What Is ClockworkMod Recovery And How To Use It On Android [Complete Guide]
@Byxxi
Kanskje lage en post med utenlanske how to do guider og, slik som linkene over?
Endret av Ray001
@Byxxi
Jeg har egentlig lyst til å holde meg unna slikt, da det leder vekk fra diskusjon. Vi kan jo kjøre en poll for å se hva andre syntes, og så ta valget ut fra det.
Cache burde du tømme, slik at du ikke skal ha noen innstillinger eller noe slikt fra et annet ROM igjen hengende. Hvis du ikke tømmer cache kan cachen ta over noen ting, og gjøre de slik som de var. Dette er ikke alltid å foretrekke, og kan skape bugs. Det går ut på det samme som når du tømmer data.
@Byxxi
Ok, du tenker på dem linkene leder til andre forum? Det kan jeg være forsåvitt enige i.
MEN det er ikke være en å laste ned den/dem siden/e i pdf, evt bare kopiere dem sidene og legge dem inn her.
Det jeg lurte på hva var Wipe Dalvik Cache.
Allows you to wipe the cache for the Dalvik virtual machine (the custom-built Java virtual
machine for Android).This is required before most ROM installations and at other occasions
for fixing some problems.
Og ut ifra dette utsagne så er det tilsvarende som JAVA på windows PC. Da er det ihvertfall litt mer forståelig for meg hva Wipe Dalvik Cache gjør & er for noe :-)
Endret av Ray001
Du kan gå inn i hver enkelt app og slå av automatisk oppdatering i innstillingene. Selv har jeg pakkedata slått på hele tida, men oppdaterer nyheter, feeds, epost etc. manuelt når jeg trenger det. Eneste grunn til at jeg har på pakkedata er at 1881-appen ikke vil søke opp navn på folk som ringer uten dette. Her var faktisk min Nokia N97 bedre, der slo pakkedata seg på når noen ringte og 1881-appen trengte 3g/pakkedata for å kunne søke.
Gjest
