Den herlige Samsung Galaxy S II tråden! Prat i vei...
Byxxi
Batteriet jeg prøvde ut, begynte fort å bli tomt, når jeg brukte telefonen mye. Så jeg har satt inn orginalbatteriet.
Begynte fort å bli tomt?
Mener du at det mistet evnen til å holde på strømmen?
Holdt det kortere enn original batteriet?
Jeg spilte i 15 min. da gikk det ned over 40%. Så det virker som om når jeg bruker mobilen til spilling, så går det veldig fort ned.
Så det blir raskere tomt for strøm enn det vanlige batteriet?
Kan du ikke forklare litt bedre?
Har et lite problem med mobilen. Har blitt hektet på "cut the rope" (link). Men nå har jeg altså et problem, hver gang jeg "snurrer hjulet" i første bane på lvl 6 så fryser spillet før det kræsjer og jeg blir sendt til hovedskjermen. Selve mobilen skjer det ikke noe med.
Noen som har lignende problemer?
Da har jeg endelig byttet ut min rimlig slitne iPhone 3GS med en Galaxy SII, og er storfornøyd! :)
Jeg har vært en av de som har vært skeptisk til Android en stund, men nå er jeg ganske overbevist om at det slår iOS. Har prøvd å bruke 3GSen litt etter jeg tok i bruk den nye mobilen.. og det er egentlig ganske jævelig. 3GSen føles tung og gammeldags, og jeg har ikke lagt merke til hvor blasse fargene egentlig er på den telefonen hehe.
Endret av Scarymovies
Ting tyder på at Litening 5.0 blir kortvarig. 2430 mAh batteri halvert på 3,5 timer. Bilder følger etter bryllup når jeg har pc tilgjengelig. Skjermen drar "alt".
Som sagt:
Samme greie med originalbatteri også på denne versjonen av litening rom.
skille
Ad legge på:
du kan velge å bruke skjerm av/power-knappen til det.
skille
jeg tar i mot forslag til ROM nå. Ikke(!) Litening. Men jeg gidder ikke slik 4 forskjellige operasjoner som det var tidligere på villainrom i hvert fall.
Som sagt:
skille
Ad legge på:
skille
Jeg har testet ut CriskeloRom, og jeg liker det jeg ser nå. Roms er utrolig rask, ser ut som den er slimm med batterie. Ikke noe lagg enda.. Har brukt tlf ganske bra idag, spillet, og wifi står på hele tiden, har ringt en del, og en del HD Video opptak, enda har jeg over 85% strøm...Da har jeg brukt tlf 6timer..
Så, har du ikke testet den ut, prøv den..
Endret av djheaven
Batteriet tappes fort under bruk. Jeg prøvde batteriet på nytt. ladet det. Spilte i ca 35 min. Når jeg slo av spillet, var batteriet på 42%.
Og hva er et vanlig batteri på etter samme tid/bruk?
Regner med du har prøvd det også siden du sier at dette tappes fort....
Endret av Samok.no
Gjerne med links, og kjapp info om like rask og enkel å installere som litening med Odin (for det var ankepunktet mitt mot Villain) ;)
Jepp. Info skal du få.. :tease:
CriskeloRom-v10
Veldig lett å legge inn.
Legg zipfila rett sd, restart tlf i recovemod. Velg zipfilen, thats it. No wipe eller det der.
Enkelt å greit. Selv tok jeg en backup. Bare får å være sikker.
Alt av programmer var til stede, men måtte legge opp desktopen på nytt. Men det er vel mer normalt da. :)
Roms virker for meg, å være raskere en lyne sitt. Meny jobber veldig raskt. Og det er en veldig ryddig roms. Enkelt oppsett fra starten, ikke noe dilldall.
Og det er det jeg har savnet, jeg bryr meg ikke en drøyt om alt dilldalle i et roms, skal være enkelt, og greit. Og det er dette roms.. :)
CriskeloRom-v10-BLN-ModClock-CallREC-3LS-ODEX-Brows-CamHack-PWR-M-Esxt-(XXKG6-2.3.4)
Skjedde det samme med meg, men fortsatte å prøve et par ganger så kom jeg forbi brettet til slutt.
ah,nå skjønner jeg
takker
men du har denne som du viser til?
den funker altså til telefonen?
Nei, men kjenner flere andre som bruker slike, så det skulle være en grei sak. Les deg opp litt på tester av disse, da jeg ikke er nok inn i det til å si hvilke som er best, behageligst, lengst batteritid osv :)
Jeg har polar bluetooth pulsbelte, det fungerer på Sportstracker, Endomondo og Runkeeper, har ikke testet flere apps. Dette beltet kan du kjøpe på www.sports-tracker.com
takker,da kan jeg prøve ut dette:)
Med orginalbatteriet, startet jeg å spille på 94%. Etter ca 33 min. er det igjen 79%.
Gjest
