Den herlige Samsung Galaxy S II tråden! Prat i vei...
Byxxi
Jeg er helt ny på dette så håper noen kan gi meg et kjapt svar.
Det jeg lurer på er om man kan flashe hvilken som helst firmware med ODIN? Jeg får nemlig ikke oppdatert firmware gjennom Kies. Har også en form for Orange stock ROM eller hva det nå kalles som jeg gjerne skulle blitt kvitt.
Noen råd?
Du er altså (som undertegnede) "helt ny"!? "skulle gjerne bli kvitt noe jeg ikke er sikker på hva heter ..." Kul, an!
Hvorfor i det søte satan vil du som "rookie" absolutt "flashe" noe som helst da (før du i det minste har satt deg inn i hvordan fabrikken har bestemt at telefonen skal virke optimalt fra deres side)? Kies er brukbart som overføringsassistent - men hvis du vil "karnøfle" OS-et, er ikke det programmet hensiktsmessig.
Et sted må man jo begynne:) I tillegg skulle jeg gjerne fått oppdatert telefonen min om dette fører til at enkelte ting bedrer seg. Har selvsagt prøvd å lese meg til en del på egen hånd og rootet og prøvd å flashe med Odin. Problemet mitt er at jeg aldri klare å flashe til noe annet enn Orange sin firmware, som igjen er det jeg ønsker å bli kvitt.
Derfor skulle jeg gjerne ønske å få noen råd om å legge inn stock Roms/firmware men det er altså dette jeg ikke helt får til. Kall meg en tulling som prøver på dette som "noob", men som sagt må man starte et sted, og setter mer pris på råd til det jeg faktisk spør om, enn å bare gi opp.
Et siste generelt spørsmål: er det slik at hvis man har en viss kernel, så må man handle deretter?
Edit: fikk akkurat til å flashe til en insecure kernel, men kommer altså ikke lenger når jeg prøver å flashe til KE7:/
Når du har flashet insecure kernel, rooter du med SuperOneClick. Deretter flasher du tilbake til original kernel (med Odin) som hører til den firmwaren du flashet i første omgang.
Kort fortalt:
* Flash firmware (nyeste offisielle er KF3) med Odin.
* Flash insecure kernel (kan bruke hvilken som helst tror jeg) med Odin.
* Root med SuperOneClick.
* Flash offisiell kernel tilhørende firmware du flashet i første omgang med Odin. For eksempel KF3
Full guide her.
Fant ut at det utrolig nok var en USB port som hadde mesteparten av skylden, så fikk flashet til en annen ROM nå på en annen PC. Uansett var jeg usikker på dette med rekkefølgen og hva man faktisk skal flashe så takk for svaret:)
Vil dette dette funke på mobilen, noen som vet om det finnes billigere der ute (32gb) ? (helst norsk side)
Det vil funke, men denne var grusomt dyr syns jeg når det i tillegg bare er Class 2 - ergo treigest.
Se her (ikke på lager, men billigst):
http://www.multicom.no/Secure-Digital-32GB-SDHCClass10,-SD20-specification-KINGSTON/cat-p/c/p3927654
Eller her (på lager og nest billigst):
http://www.amentio.no/Secure-Digital-32GB-SDHCClass10,-SD20-specification-KINGSTON/cat-p/c/p3927654.html
Da bestilte jeg nettopp fra amentio, takk takk :)
Er ikke dette vanlige SD-kort?
Har egentlig aldri skjønt hva som enkelte synes er bedre med feks. Swiftkey i forhold til Swype? (Har aldri testet Swiftkey selv, kun sett en demo)
Jeg har testet dem begge og synes ingen av dem er bedre enn Smart Keyboard Pro :thumbup:
Har du testet denne opp i mot Lite`ning 4.2?
Jo det er vanlige SD-kort, så de vil i hvert fall ikke fungere i telefonen. Det er også grunnen til at de er billigere.
Endret av SBS
Disse tastaturene skal fungere på alle type ROM's.
Jeg gikk dog i fra Lite'ning ROM v1.5 til Touch X v3.1 'Performance'.
Noen råd?
Kort fortalt:
Full guide her.
Flashet akkurat til ny ROM selv nå, så har noen tips til.
Før du begynner: Skru på Debugging og sørg for at drivere er installert. Gjøres enkelt ved å installere/avinstallere Kies.
1. Åpne Odin, trykk på PDA og finn frem til firmware (*.tar-fil). Start telefonen i download mode (Volume down + Pwr + Home), koble til PC og trykk Start. Stopper den opp kan du prøve en annen USB-port (eventuelt en annen USB-kabel).
2. Start telefonen i download mode igjen, koble den til PC'en og flash insecure kernel ved å trykke på Phone i Odin og finn frem til *.tar-filen.
3. Når telefonen er restartet i normal modus kobler du den til PC'en igjen, start SuperOneClick og trykker på Root. Svar ja på spørsmål om du vil installere busybox.
4. Start telefonen i download mode igjen og flash stock kernel på samme måte som du flashet insecure kernel.
Jeg har nå gått over til XXKG3, og alt fungerer fint. Mistet heller ikke noe data. Kom fra offisiell nordisk KF3.
Endret av jenskristian
Jeg har funnet en bug. Det er tilsynelatende umulig å overføre filer på over 2gb fra telefonen til en pc. Noe som er ganske latterlig spør du meg.
Jeg gjorde et videoopptak i full hd på 25 minutter og filen er på 3gb. Hvis jeg overfører den til en pc får jeg en fil som har riktig filstørrelse, men filen er korrupt og lar seg ikke spille av i noen avspiller. Har prøvd med flere forskjellige PCer så er ikke der problemet ligger. Til slutt satt jeg inn minnekortet fra min gamle HTC desire, overførte filen via filbehandler, satt minnekortet tilbake i Desire'n og overførte filmen fra Desire til PC. Da fungerte det. Er det Samsung som har fiklet med filsystemet igjen som gjør at dette ikke fungerer?
Nå for tiden går det vel mye i Lite'ning Rom v4.2 XXKG3, SkyRom v3.0 | XXKG3, [XXKG3] VillainROM 2.3, [ROM] MIUI for GalaxyS2 - 1.7.22, [XXKG3] TOUCH X 3.1 'PERFORMANCE'
Bare for å nevne noen. Personlig liker jeg skyrom 3.0 best selv. Den får du i blått, grønnt og rødt utsenede nå. Mange av dem andre er meget bra dem og. Du må nessten bare prøve å finne den som passer deg. Det gjelder vel launcheren og.
Gjest
