Woltox Skrevet 22. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 22. juli 2011 Hei igjen... Er det et kjent problem med Blåtann på Samsungen? Sitter å leker meg litt med blåtann, og skal overfører filer, men det går utrolig tregt, får litt over 9kb, og det skal ta milioner gange fortere en det.. Overføre fra til? Hva slags ting er den du skal overføre/motta til? Langt unna? Det er ei lita fil på 1.2mb, og er et app til samsungen. Jeg overføre fra pc min, til tlf. Og er 50cm fra værandre.. Har aldri opplevd dette probleme før.. Ossen pc Eller ossen overføringsenehet på pcn? Lenke til kommentar
djheaven Skrevet 22. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 22. juli 2011 Hei igjen... Er det et kjent problem med Blåtann på Samsungen? Sitter å leker meg litt med blåtann, og skal overfører filer, men det går utrolig tregt, får litt over 9kb, og det skal ta milioner gange fortere en det.. Overføre fra til? Hva slags ting er den du skal overføre/motta til? Langt unna? Det er ei lita fil på 1.2mb, og er et app til samsungen. Jeg overføre fra pc min, til tlf. Og er 50cm fra værandre.. Har aldri opplevd dette probleme før.. Ossen pc Eller ossen overføringsenehet på pcn? Er min stasjonere, med itegrert BT, asus P8-z68 Vpro HK. Har lagt inn siste driverne, merker også når jeg skal spille av sang fra tlf til mediasentre mitt, så hakker det. Da bruker jeg også blåtann.. Skal se om jeg finner meg en anne BTpenn, og prøv det på nytt.. For jeg vet at HK mitt skal støtte siste bt systeme, så det skal nok gå fortere en 9kb. Lenke til kommentar
Svein Arild Søyland Skrevet 22. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 22. juli 2011 (endret) Vedrørende MMS problemene og OneCall (gjelder også Network Norway, som jeg har). Grunnen er at du enten: 1. Har mellomrom i nummeret som du sender til 2. Har tegn i nummeret som du sender til Har du f.eks: +47 90000000 Så får du ikke sendt MMS. Har du derimot +4790000000, så får du sendt MMS til nummeret. Det står et lengere innlegg litt tidligere som en vennlig sjel (ikke meg) har funnet ut av med hjelp fra noen hos NwN, og hva som er grunnen til at dette skjer. Mener å huske det har noe med at Chess (f.eks.) fjerner alle "ugyldige" tegn fra serveren før meldingen sendes, mens NwN (og da også OneCall) ikke har en sånn funksjon. De sender "as is", og meldingen kommer dermed aldri frem. Tok meg ca. en time å rette alle mine kontakter. Nå får jeg i alle fall sendt MMS. Alternativt, installer GoSMS Pro og bruk den. Jeg hører derimot til de som ikke liker GoSMS, og valgte heller å fikse opp i nummerlisten min - selv om jeg synes det er lettere å lese og forstå nummeret om det er oppdelt som +47 90000000, eller +1 415-124-7894 (som heller ikke ville fungert). /Escariot Interessant! Dette skal jeg sjekke ut, takk for tips. Men du, nå skal du høre noe annet rart og: Når jeg eksempelvis tar et bilde og vil sende direkte - får da opp flere valg om en vil sende bilde som MMS, mail osv - og sender det, så henger den på sender, også når datatrafikken virker (de få gengene den gjør det,)og MMS blir ikke sendt. Når jeg i stedet for velger meg en kontakt, skriver tekst og bruker "bindersen" til å legge ved en fil, eksempelvis det samme bildet jeg forsøkte å sende direkte - så sender den øyeblikkelig. Meget merkelig. En annen ting er og dette: Den gir meg leveringsrapport når jeg sende MMS til NOEN kontakter, ikke alle - selv om jeg ingen steder har huket av - hverken i settings på MMS sller SMS - for leveringsbekreftelse av noe slag ... EDIT: Nå svinger begge pilene på datatrafikken - den grønne og røde - seg i lystig vals, og jeg har full datatrafikk - så lenge det varrer, for en times tid siden virket det ikke i det hele tatt. Kona har en Galaxy i9000 med Chess, og der går alt på skinner, men jeg gidder ikke skifte SIM-kort for å sjekke, da jeg som sagt venter på nytt SIM fra Chess, som og nå har 1000 SMS, 1000 Ringeminutter, 1000 MMS og 1000 MB data som OneCall har til samme pris - sukk. EDIT 2: Har nå sjekket mine kontakter som ligger med "+47" foran, og ingen av dem har mellomrom mellom "+47" og selve nummeret. Så hos meg er det ikke her katten mjauer ... Endret 22. juli 2011 av Rottweilerhannen Lenke til kommentar
laksekongen Skrevet 22. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 22. juli 2011 Noen som har peiling på når nye Android Market kommer til S2, og når vi får Google Books? *sikle* Nye android market har kommet "her". Kan lastes ned og installeres med apk filen som du finner noen sider tilbake. Takker! Hvordan kan jeg endre "Medlinger" ikonet på Home Screen til å gå til GO SMS Pro fremfor den inkluderte? Eneste du kan gjøre er å bytte det ut med go sms pro ikonet. Da trykker du på programmer - endre. Lenke til kommentar
adale Skrevet 22. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 22. juli 2011 hei, et par raske spørsmål: Når jeg følger rooting-guiden i post 1 her, hvilken stock kernel er anbefalt å legge inn? Jeg har fw xwkf3 og kernel xwkf3 fra før. skal jeg legge inn samme stock kernel eller er det anbefalt å ta noen av de nyere som finnes der? Er det anbefalt å bruke en jig, hvis jeg bare skal roote? Er det enighet om hvilken custom firmware som er best av LighteningRoom 3.0 og Villain? Hørte LighteningRoom 3.1 var en skuffelse. Lenke til kommentar
kjibba Skrevet 22. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 22. juli 2011 (endret) Hvordan kan jeg endre "Medlinger" ikonet på Home Screen til å gå til GO SMS Pro fremfor den inkluderte? Eneste du kan gjøre er å bytte det ut med go sms pro ikonet. Da trykker du på programmer - endre. Hvis du vil beholde ikonet, men endre hvilket program som startes, går du til: Innstillinger - Administrer Programmer - (Alle) - Meldinger og velger tøm standarder. Neste gang du trykker på ikonet blir du bedt om å velge hvilket program som skal utføre handlingen. Endret 22. juli 2011 av kjibba Lenke til kommentar
sybbelybb Skrevet 22. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 22. juli 2011 Jeg var såpass lur at jeg la inn Lite'ning ROM 3.1 med en gang den kom ut, men pga endel bugs med den kunne jeg tenkt meg å gå tilbake til en tidligere versjon. Er det da bare å flashe en gamlere versjon over med ODIN, på samme måte som tidligere? Eller må man resette noe? Lenke til kommentar
laksekongen Skrevet 22. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 22. juli 2011 Jeg var såpass lur at jeg la inn Lite'ning ROM 3.1 med en gang den kom ut, men pga endel bugs med den kunne jeg tenkt meg å gå tilbake til en tidligere versjon. Er det da bare å flashe en gamlere versjon over med ODIN, på samme måte som tidligere? Eller må man resette noe? Flashe over samme versjon. Lenke til kommentar
Byxxi Skrevet 22. juli 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. juli 2011 hei, et par raske spørsmål: Når jeg følger rooting-guiden i post 1 her, hvilken stock kernel er anbefalt å legge inn? Jeg har fw xwkf3 og kernel xwkf3 fra før. skal jeg legge inn samme stock kernel eller er det anbefalt å ta noen av de nyere som finnes der? Er det anbefalt å bruke en jig, hvis jeg bare skal roote? Flash den samme kenrnelen som du allerede har. Hvis du flasher en annen en kan det forekomme problemer grunnet feil kernel. Du skal ikke behøve en usb-jig om du bare skal roote. Lenke til kommentar
djheaven Skrevet 22. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 22. juli 2011 Enten er jeg kravstor, men nå har jeg lagt inn alt av BT på nytt, fikk opp mer hastighet. Men er litt over 110KB/s Hva ligger dere på? Synes det tok litt tid, nå overfører jeg en fil. *.mp3, på ca 78mb Tar 10min.. Lenke til kommentar
Okse_ku Skrevet 22. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 22. juli 2011 Hvorfor så mye styr for å spare 10 kroner? Vel, nå hadde jeg tenkt å evt. kjøpe swiftkey x uansett, men hadde vært greit å prøve det først. Dessuten er det alltid en gratis app på amazon store, så man går bare glipp av flere tilbud. Nå gjelder ikke dette bare gratis appene, men også paid-appene. Joda disse finnes på market, men de er noen ganger billigere på amazon. Lenke til kommentar
adale Skrevet 22. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 22. juli 2011 hei, Er det noen som har en link til programmer som kan fryses med Titanium Pro? Har dessuten installert CPUMaster , fordi det var gratis, men ser at det også koster penger slik som SetCPU. Er SetCPU å anbefale for å få ned batteribruk? eller blir telefonen for choppy å bruke etterpå? Hvilken CPU-hastighet er i så fall best å sette telefonen på? Jeg prøver nå min 200 og maks 800. Lenke til kommentar
Salt kjeks Skrevet 22. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 22. juli 2011 Spurte komplett.no, og de sa at ifølge Samsung kom NFC-versjonen kanskje i løpet av september. Antar Samsung vil "spare" den til lansering av iphone 5, for å tal itt oppmerksomhet. Hadde egentlig tenkt på NFC-versjonen, men som sagt tusen ganger i denne tråden er det ikke de helt store argumentene for å vente lenge på den. Bestilte nåværende versjon av telefonen i dag (var ikke på lager der jeg kjøpte den), så blir spennende å se når den kommer Lenke til kommentar
Kristoffer_96 Skrevet 22. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 22. juli 2011 Spurte komplett.no, og de sa at ifølge Samsung kom NFC-versjonen kanskje i løpet av september. Antar Samsung vil "spare" den til lansering av iphone 5, for å tal itt oppmerksomhet. Hadde egentlig tenkt på NFC-versjonen, men som sagt tusen ganger i denne tråden er det ikke de helt store argumentene for å vente lenge på den. Bestilte nåværende versjon av telefonen i dag (var ikke på lager der jeg kjøpte den), så blir spennende å se når den kommer Jeg tenkte også å vente på NFC versonen men d er jo i september O_O men kjøpte du den hos komplett? Lenke til kommentar
Betenkt Skrevet 22. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 22. juli 2011 Må jeg roote telefonen for å endre standard snarveiene på hjemskjermen? Lenke til kommentar
Slai Skrevet 22. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 22. juli 2011 klikk Apps, trykk meny, deretter rediger. Lenke til kommentar
Betenkt Skrevet 22. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 22. juli 2011 klikk Apps, trykk meny, deretter rediger. Herlig. Takker. Lenke til kommentar
Vice Skrevet 22. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 22. juli 2011 Spurte komplett.no, og de sa at ifølge Samsung kom NFC-versjonen kanskje i løpet av september. Antar Samsung vil "spare" den til lansering av iphone 5, for å tal itt oppmerksomhet. Hadde egentlig tenkt på NFC-versjonen, men som sagt tusen ganger i denne tråden er det ikke de helt store argumentene for å vente lenge på den. Bestilte nåværende versjon av telefonen i dag (var ikke på lager der jeg kjøpte den), så blir spennende å se når den kommer Jeg tenkte også å vente på NFC versonen men d er jo i september O_O men kjøpte du den hos komplett? Men er det i det hele tatt særlig viktig å ha NFC innebygget i selve telefonen? Såvidt jeg har forstått kan man bruke et klistremerke som man fester på telefonen og dermed få samme funksjonalitet? Lenke til kommentar
escariot Skrevet 22. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 22. juli 2011 .... EDIT: Nå svinger begge pilene på datatrafikken - den grønne og røde - seg i lystig vals, og jeg har full datatrafikk - så lenge det varrer, for en times tid siden virket det ikke i det hele tatt. Kona har en Galaxy i9000 med Chess, og der går alt på skinner, men jeg gidder ikke skifte SIM-kort for å sjekke, da jeg som sagt venter på nytt SIM fra Chess, som og nå har 1000 SMS, 1000 Ringeminutter, 1000 MMS og 1000 MB data som OneCall har til samme pris - sukk. EDIT 2: Har nå sjekket mine kontakter som ligger med "+47" foran, og ingen av dem har mellomrom mellom "+47" og selve nummeret. Så hos meg er det ikke her katten mjauer ... Hm, strange.. Høres ut som det samme jeg først trodde det var også (at den ikke klarte konverteringen riktig ved å sende rett fra bilde. Som sagt, hos meg fungerte det som tusan å bare fikse opp nummeret. Har du forresten oppdatert til siste firmware via Kies? Kan ligge noe der? /Escariot Lenke til kommentar
Tablespoon Skrevet 22. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 22. juli 2011 Hvilken nettleser bruker folket her? Bruker selv Opera mini etter å ha hatt det på min gamle HTC Hero i alle år. Noen som har noen andre anbefalinger? Lenke til kommentar
