Den herlige Samsung Galaxy S II tråden! Prat i vei...
Byxxi
Du kan prøve å sette opp en amerikansk proxy/vpn.
Angående 3gp filer. On telefonen støtter det, kan den videospilleren som følger med spille det.
takker for svar,ikke at jeg kan så mye om dette,men:)
men kan du si meg en ting
hvor ser jeg hvilken filmer som er ute osv? eller må jeg først ha amerikansk proxy?
tenkte kanskje det gikk ann å se det nå uansett?
Jeg trodde det også, men jeg ser at den ikke gjør det,
jeg har "konvertert" en drøss med videofiler fra min HD og disse tar ikke spilleren.
ikke tar rockplayer de heller :(
Noen som vet hvordan det er med denne telefonen og litt varmere tempraturer? Vurderer å ta med denne ned til syden på en fylletur, for å ha noe på å gjøre på fly etc, kommer til å bruke annen tlf i fylla :p
Men vet ikke om det er så lurt å dra den med nedover i det hele tatt :p
Kanskje litt teit spørsmål, men hvorfor vil du ha filene dine I 3gp?
Tror du må bli "amerikaner" først. Har ikke prøvd den nye enda
okey, kan du si meg hvordan jeg får dette til?
er det en vanskelig prosess?
jeg skjønner meg virkelig lite på dette her og hvordan å gå frem på tlf på denne måten
Hei,
Sliter med å få oppdatert min s2 via usb, dataen klarer ikke å finne telefonen, har prøvd på 2 pcr men til ingen nytte, hva kan vere feil?
Hvis det ikke funker å skru av usb debug, så skru den på, koble til pc, start Kies og kjør driver oppdatering via Kies. Med debug på så installerer Kies et par drivere som er nødvendig. Etter installasjon så trekker du ut kabelen fra telefonen, slår av usb debugging for så å koble kabelen på igjen.
...dette funka hos meg. ;)
Er ikke så inn på android enna, dette er min første tlf. Men prøvde som du sa, men det kommer ikke opp noen enhet i kies.. Så får ikke oppdatertdrivere.
Til Teddy: Se her. Hvet ikke hvordan det er med frakt etc. Finnes også i andre farger og i krokodille mønster. Det har også plass til 2 kredittkort.
Leter etter et godt etui. Helst noe boklignende som man blar opp på den ene langsiden. Samtidig så tynt som mulig. Alle skinnetuiene jeg ser er tykke og åpnes på kortsiden. Ikke så kult. De fleste silikon/plastikketuiene syns jeg ser heslige og klumpete ut.
Endret av Nilsido
De to beste jeg har funnet så langt:
Zenus E'stime in Chocolate Brown (Bilder)
Noreve Leather Case
Denne har jeg tenkt å skaffe meg.
http://www.mobilefun.co.uk/sgp-argos-series-leather-case-for-samsung-galaxy-s2-black-p30570.htm
Hvis jeg lader batteri fult opp og så tar det utav telefonen vil det ta bli skadet? Og vil det miste strøm?
Det er vel som de fleste andre batterier, det vil miste noe strøm, og dersom det er snakk om lagring over litt tid anbefales det å ha rundt 80% kapasitet når det tas ut. Telefonen og batteriet vil ikke bli skadet dersom du bare tar det for en kort periode, men det kan skades litt ved lagring over litt lengre perioder dersom det er helt fulladet :)
Ny informasjon angående NFC:
Det er nå satt i gang et pilotprosjekt i Norge for betaling med mobiltelefon. Dette gjelder i forbindelse med MasterCard. Kortet vil bli lag på mobiltelefonens SIM-kort. Det er butikker fra kjedene Kaffebrenneriet, Vita og Deli de Luca som deltar i dette prosjektet som vil pågå i 3-4 måneder.
Dersom dette lever opp til forventningen kanskje kan vi i løpet av 1 år får betalingsløsninger med mobiltelefonen. Betalingen skjer mot betalingsterminalen levert av Nets ved at mobiltelefonen holdes over displayet på betalingsterminalen. Dette skjer også uten bruk av PIN-kode.
Dette er den aller første testen med NFC betalingsløsning i Skandinavia.
http://www.dagensit.no/k/smarterenorge/article2172880.ece
Endret av DJViking
Gjest
