Den herlige Samsung Galaxy S II tråden! Prat i vei...
Byxxi
eh.. står ruteren din på dynamisk IP?
det aner jeg ikke. hva er forskjellen? men telefonen var jo tydeligvis innstilt på dynamisk IP uten at jeg hadde gjort noe så det virker jo som det er standard, ikke vet jeg. dessuten har jeg hatt dette problemet på alle trådløse nettverk jeg har prøvd så da har vel de også stått på dynamisk IP? selv om de fungerer utmerket på pcer osv
så det er helt normalt at jeg skal hake av "Static IP" altså, det er det du mener? beklager min uvitenhet
Det beste er at du setter ruteren til dynamisk IP (DHCP) slik at du får tildelt IP-adresse automatisk. Når ruteren din står på statisk IP, må du forholde deg til samme adresse hele tiden. Dvs, at når du forlater wifi'en din hjemme og skal koble deg på annet wifi, er det ikke sikkert at din forhåndsbestemte, permanente statiske IP blir akseptert.
Eksempel: Du har bestemt at telefonen din skal hete 192.168.0.100 fordi ruteren din vil ha adresser som er 192.168.0.xxx. Når du kommer til en wifi-sone som har f.eks telenor sine modemrutere er det vanlig at de slipper til adresser med 10.0.1.xxx eller noe i den duren.
Sett altså ruteren din til DHCP og dynamisk ip på mobilen så slipper du å tenke på så mye mer. Funker ikke dette er det bare å bruke statisk, men du kan bli hemmet utenfor dine egne fire vegger.
Noen som har fått tak i den OEM Samsung bilholderen med integrert ladekontakt til S2'en enda? Varenr. ECS-V1A2BEGSTD. I så fall, hvor? Alt av lager i Norge er ubekreftet bladi bladi og mye det samme i utlandet. Hvis noen vet av et sted der denne kan handles NÅ så tar jeg imot tips med glede :)
Endret av wafler
Jeg opplever også problemer med at min SGS2 finner GPS. Jeg huker av for å bruke GPS-satellitter og sensorhjelp. Når jeg benytter Google Maps eller MiCoach tar det utrolig lang tid før den finner GPS. Er det signalene eller dårlig software? Dette skjer også når jeg står uten bygninger rundt, og har klar sikt til himmelen.
Jeg har Chessabonnement, med standard Chess APN-innstillinger.
Opplever min GPS som usannsynlig rask etter siste oppdateringa (KF3) - tar sisåder 5-10 sek og så er man good to go med en dunge satelitter funnet. Har forøvrig NwN abb. Skal sies at med KE2 så var GPSen tre-e-e-e-eg da...
Hent ned gratis-appen GPS-Test og se på grafene som vises der. Om du har mange gule og røde stolper er det noe galt. Det vanlige i fri sikt er å få lock på 9-11 satelitter og ca 6-8 av disse bør være grønne.
Dette er det jeg får av signal der og jeg bor, og det er i en fjord med høye fjell på 8-900m på tre kanter.
Har oppdatert til KF3 i dag, så jeg kan gi en tilbakemelding etter test flere ganger i morgen. Håper på det beste!
Forsøkte med GPS-test nå. Jeg fikk ca 6 in use og 10 in view. Men kun 1-4 av søylene ble grønne(40+).
Endret av Pitray
Jeg har gått til innkjøp av en S2 i dag, og jeg har fått flere klager på de jeg snakker med at de sliter skikkelig med å høre hva jeg sier, at det høres ut som at jeg har høyttaler på, og er metervis borte fra telefonen. Er dette et kjent problem, eller rett og slett bare en produksjonsfeil?
Støyreduksjonen står på som aktiv. Det er den som gjør at man høres dunkel ut. Om du har siste firmware kan du slå denne av under samtaler ved å trykke på menyknappen. Må dessverre gjøres for hver gang man snakker inntil fix kommer. Som ikke er så altfor langt unna.
Er du sikker på at det er et allment problem? For enkelte jeg snakker med sliter altså skikkelig med å skjønne hva jeg sier, og jeg må gjenta meg selv flere ganger.
jeg har faktisk ikke fått noen klager ennå. Lydkvaliteten altså. Jeg syns ikke jeg får skrudd lyden JEG hører så voldsomt høyt dog (og jeg scorer alltid 9 på Forsvarets tester, så intet feil med ørene). ;)
Jeg har hatt kjempeproblemer med å sende MMS med min Galaxy S II. Har lett og spurt etter løsning både her og på andre forumer rundtom både i inn og utland, uten å finne svar. Simkortet har tidligere stått i en HTC Desire og en Desire HD uten noen som helst problemer, så abonnementet er ok. Abonnementet er Network Norway trådløs bedrift.
Dette har vært vanskelig og frustrerende å finne ut av!:-) Håper dette kan være til hjelp for andre brukere av Galaxy S II.
Takk, takk og takk!
Jeg har "sliti" med det samme med min SGS2 og NwN. Jeg fant dog ut at å sende MMS fungerte fint via GoSMS Pro, så jeg benyttet det programmet for å sende MMS. Nå fyker det på døra ut, og inn kommer mellomromsfjerning.. Har ikke mer enn et par hundre kontakter, så jeg gjør det nok manuelt.. Er ikke alle jeg sender MMS til heller, for å si det sånn :o)
Uansett, takk igjen!
/Escariot
Sikkert ikke alle som sliter med dette, men fire jeg kjenner som har denne, sliter alle med det samme problemet- inkludert meg selv!
Å deaktivere støyreduksjon funket ikke for meg, men dette fungerte!
Lurer på hvem jeg skal være sur på nå, Samsung eller Google. Begynner å bli mektig lei av nettverksproblemene. Sitter å ser på TV gjennom WiFi-deling og detter bort av nettet etter at jeg har vært oppkoblet en liten stund. Det tar flere minutter for TV2Sumo å bli stabil nok til å spille uten hakking og når nettet detter ut av og til blir det ekstremt irriterende.
Så kan dette være et hardwareproblem fra Samsung eller programvarefeil fra Google? Det er nok relatert til det samme som jeg har nevnt tidligere med at nettet på opp og ned hele tiden.
Ser flere her har rapportert dette problemet etter oppdateringen til KE7 fra Samsung.
Hjelp!
Hatt min telefon i noen dager nå, men sliter veldig med å få koblet meg til wi-fi.
Ser noen her klager over dårlige signaler, er litt enig, men står jeg nærme nok kan jeg få supert signal, så det er nok ikke det som er problemet.
Det som skjer er at jeg går inn på wi-fi menyen, finner det aktuelle netverket og trykker koble til. Skriver inn riktig passord og så står det "godkjenner" osv osv, men så plutselig popper passord-vinduet opp igjen og jeg trykker nok en gang "koble til" men den kobler seg aldri til. Den kan gå litt sånn i sirkler med "godkjenner", "skanner" og så videre, men da den slutter så står det bare "frakoblet" under wi-fi menyen. Og under selve nettverket står det bare "deaktivert, husket. Sikret med wpa/wpa2 (noe i den duren)". Altså, den nekter å bli tilkoblet. Jeg skjønner virkelig ikke hvorfor den ikke kobler seg til. Er det en innstilling jeg må fikse på? Har lett meg i hjel på både telefonen og nettet for å finne ut hva som er galt men jeg finner ingen verdens ting.
Håper noen kan hjelpe!
Jeg har hatt samme problem. Fant ingen løsning så jeg valgte å ikke bruke sikkerhet på WiFi-delingen.
Jeg bestilte min hos clove.co.uk.
Har også Chess med standard APN-instillinger. Går ganske fort å få GPS signal, men jeg bruker kun Sygic. Endret av DJViking
Byxxi, du er så kjeeedeeeliiiig. Hva er vel en 358 siders tråd uten en konspirasjonsteori!
Kan noen svare meg angående batterikapasiteten. Så langt ser det ut til at 2n har like bra kapasitet som min gamle Sony W995, og DET var ikke en smarttelefon
Er ekstremt variabelt fra tlf til tlf. bruk, tweaks etc.
Jeg har nå 76% igjen, 22 timer etter at jeg tok den ut av laderen.
Har ikke noe tweaks og tatt siste oppgradradering fra kies, og det vises såvidt på batteriet etter 3,5 døgn, imponerende
Gjest
