Den herlige Samsung Galaxy S II tråden! Prat i vei...
Byxxi
Bør man vente til batteriet blir helt tomt før man lader den eller kan man lade den selv om den har 60% igjen?
Du kan lade den så mye du vil, uansett hvor mye prosent batteri den har! Batteriet tar ikke skade av det..
Edit: Ta en titt her
Endret av beverpower
Har skrevet en stor oppgave om batteriteknologi som halvårsoppgave i kommunikasjon på ingeniørfag. Li-ion batterier er det bare å lade. Klattlading er nesten bedre enn lange oppladninger da varmeutviklingen blir mindre. Batteriene tåler varme dårlig. Å spille på telefonen og lade den mens du er i sola er dermed ikke å anbefale om du er bekymret for batteriets levetid.
Kommer an på hva som skjer det. Normalt vil det bare være å kjøpe nytt batteri.
Skulle alt gå scheiss derimot, så kan liion batterier eksplodere, selv om det er flere systemer som er laget for å forhindre dette i telefonene våres :)
ok takk for info :)
Vet noen hvordan jeg overfører mine HD filmer fra pcen til mobilen? Står helt fast når jeg prøver å overføre en mkv fil fra kies her nå..
Jeg har et spørsmål som kanskje er litt utenfor, men vi prøver!
Blir først og fremst de som faktisk har telefonen som kan svare.
Fikk telefonen for noen dager siden, og elsker den.
Driver å tester ut readers hub nå, og kobo e-reader tingen som følger med.
Eneste jeg lurer på er hvordan man søker gjennom sine egne bøker i kobo? Jeg finner søkfunksjonen til kobo nettbutikken og hele den pakka der, men ingen mulighet for å søke på titler eller forfattere i bøkene man allerede har.
Hvis noen har testa ut dette, hjelp :D
Bruker nå touchdown adroid som e-mail app.
Tenkte å få slutt på e-post app`n som følger med. Men ikke går det ann å slette den og ikke finner jeg den under "kontoer og synkronisering" heller for å få satt den "innaktiv".
Noe jeg har oversett, noen løsning ?
Roota mobilen min, men etter en kies update, er den ikke lengre roota. Må jeg roote hele tiden, når jeg får update? :x. Husker å ha lest jeg kan bruke noe annet enn kies. Thanks.
Den må rootes hver gang du legger inn ny firmware, hvis du ikke legger inn costum firmware som er rootet fra før.
Kk thanks. Da gjør jeg det :)
Bruk USBkabelen slik: Settings, Wireless and Network -> USB Utilities -> Connetct Storage to PC
Koble til PC, kjør windows utforsker, copy/paste.
Du kan i utgangspunktet ikke slette applikasjoner som er forhåndsinstallert, men det finnes selvsagt en løsning. Det første du må gjøre er å roote telefonen. Deretter installere et program som kan fryse eller avinstallere applikasjoner for deg (f.eks Titanium Backup). Vil imidletid anbefale på det sterkeste at du sjekker hvilke applikasjoner det er trygt å fryse/avinstallere før du begynner på det. For ordens skyld vil å fryse en applikasjon si at du hindrer den å kjøre og fjerner den fra 'docken'. Det er ofte en del tryggere enn å avinstalere dem helt, da du har en sjanse til å angre.
Trenger litt hjelp her, når jeg mottar sms så sender tlf meldingene til Outlook kontoen min som ligger hos bedriften. Skulle gjerne hvist om det gikk ann å stenge denne funksjonen? Ikke alt av sms som jeg får som jeg har lyst til å få sendt til epost kontoen.
Men, finnes det noen root til sgs2 som ikke innebærer ny kernel?
Går det evt. an å soft-roote?
Endret av borchgrevink
Begynner virkelig å irritere meg at denne mobiltelefonen ikke klarer å holde på et godt signal. Signalstyrken driver hele tiden og hoppe opp og ned som en JoJo. Når hele Norge nå er utbygd for 3G ser jeg ikke hvorfor den støtt og stadig går ned til Edge.
Skulle hatt en referansetelefon og sjekke opp mot. Hvilken mobiltelefon mener dere har den beste mobilantennen? Tenkte kanskje Nokia har bedre kvalitet på sine antenner.
Min telefon falt ut hele tiden. Endte med å få byttet hovedkort på garanti. :)
Sjekk med leverandøren din. Det skal ikke være så ustabilt.
Gjest
