Den herlige Samsung Galaxy S II tråden! Prat i vei...
Byxxi
jeg håper helt ærlig bare batteriet blir bedre med ca 30-40% ,men det er vell kanskje for mye å be om ?
Dersom du kom fra KE2 eller tidligere er ikke det urealistisk. Jeg har ikke merket noen froskjell fra KE7 til KF3 på batterilevetiden. Jeg har som regel mellom 30 og 60% igjen på slutten av dagen.
jepp,stemmer,da får jeg satse på det:)
Tar nå i mot tips til en custom ROM (som ikke sletter dataene), som helst er rootet og særs effektiv med batteri (og GPS?).
Ellers tror jeg jeg går tilbake til KE7.
Bumper/maser, hva dere nå vil kalle det. ;)
Du finner du mye her. Har ikke testet noen av dem selv, men har hørt at Lite'ning Rom skal være bra.
Litt i bitchehumør i kveld.
Så langt med KF3 og Lite'ning ROM1.5 oppleves både batteri og gps som dårligere enn med KE7.
Mon tro om man bør flashe tilbake!?
Men takk for linken.
SKILLE
Jeg opplevde et solid hopp i riktig retning for batterikapasiteten mellom KE2 og KE7, men fra KE7 til KF3 (via Lite'ning ROM 1.5 syns jeg det har gått motsatt vei igjen.
Endret av Recon
Har et litt irriterende (ikke så rent lite heller" problem med kalender synkronisert med exchange på telefonen. På min gamle HTC Hero var det ikke noe problem å endre oppføringer jeg la til i outlook. På Galaxy S2 kan jeg kun endre oppføringer jeg har lagt til via telefonen, men ikke via outlook. Hvis jeg f.eks. legger inn en oppføring i outlook får jeg ikke opp "edit" når jeg trykker på menyknappen inne i oppføringen på telefonen. Legger jeg den derimot inn i kalenderen på telefonen, får jeg "edit" valget.
Noen andre som har erfart dette eller har noen tips til hvordan det kan løses? Er ganske avhengig av å kunne redigere kalenderen uavhengig om oppføringen er lagt til via outlook eller mobilen.
Takk for alle svar
Da har jeg fått svar fra Samsung. Det fungerer med exchange server 2003, MEN IKKE MED 2007 eller 2010. De hadde ikke testet mot nyere enn 2003 som de hadde selv.
Er det mulig?? Dette blir for dårlig. Jeg fikk levert telefonen tilbake og endte opp med HTC sensation. Ikke like bra kamera, men allikevl bra til alt annet.
Endret av pohorne
Har lagt inn KF3, Men nå får jeg ikke til å roote telefonen igjen :S
Har gjort som forklart her, men skjønner ikke SuperOneClick-driten:
Du mister ikke noe data hvis du gjør det riktig. Går ut ifra at du har KE2, KE7 eller KF3 fra Kies installert nå? Følg guiden på XDA.
1. Flash ny ROM med Odin (Nordic (NEE))
Dersom du ønsker root fortsetter du...
2. Flash insecure kernel med Odin (jeg brukte GT-I9100_XWKF1_insecure - GT-I9100_XWKF1_insecure)
3. Root med SuperOneClick.
4. Flash XWKF3 Stock Kernel med Odin.
Endret av JFM
Kan du poste en screen capture av strømforbruket siden forrige lading? (Home+Pwr)
Litt usikker på om denne var rettet til meg, men her er en screenshot fra i dag, første periode på wifi er på kontoret (D-link DIR655), deretter uten wifi (men påskrudd på telefonen) på tur hjem, og så i leiligheten (som forøvrig også har en D-link-router (DIR-600)). Se hvordan kurven er bratt frem til den kobler til på hjemmerouteren, og deretter forandrer retning på tross av mer aktiv bruk...
Ser ut som det er DIR-655 som skaper problemer for deg ja. Dette er et kjent problem. DIR-600 ser imidlertid ikke ut til å gjøre noe skade. Nå vet ikke jeg hva du får gjort med det, men ruteren på jobb bør byttes ut. Kanskje være litt uheldig med kaffekoppen i morgen? :whistle:
Flashing a custom rom will rooting will.
Flashing a stock rom could lead to rejection by a vendor if you bought from Vodafone and do not have the Voda firmware they could reject warranty but in that case the Samsung warranty would still be in place.
Skeptisk.... Selv om programvaren er offisiell.
Om du flasher selv, ved hjelp av odin, mister du garantien din. Om du har en USB-jig kan du resette flash counteren, og da vil det ikke bli oppdaget at du har flashet den, om du kan legge inn firmwaren du har på nytt.
La verkstedet flashe denne firmwaren for deg, kjøp deg en USB-jig, og flash så mye du vil etter det.
Om du flasher en offisiell ROM gjennom Odin så er dette ikke forskjellig fra å flashe gjennom Kies. Flash counter vil IKKE økes. Kun om du installerer uofisiell ROM. Og ja, jeg har testet selv.
Så vidt meg bekjent er Odin programmvaren Samsung sine service teknikere benytter seg av for å flashe telefoner.
Når man er i download mode på telefonen så står det faktisk Odin mode (eller noe lignende), så det er ikke utenkelig at Odin faktisk er Samsung sin offisielle programvare for installasjon av programvare innad i bedriften. Flashing av ROM beregnet for ditt marked med Odin har ikke noe å si for garantien da det er det samme som å flashe med Kies. Flashing av en uoffisiell ROM eller en beregnet for et annet marked kan muligens skape problemer med garantien.
Har xxkf2 er dette eldre en ke7?
XXKF2
Build date: 11/06/2011
XWKE7
Build date: 18/05/2011
etter at jeg instalerte kf i går sa har telefonen begynt og sluke enormt med batteri det er android os som er synderen akkurat nå ligger den på 81% noen som veit hvordan man fikser dette?
Du har flashet XWKF3 (NEE)?
num lock var vist ikke på oppdaterte til kf3 via kies. veit ikke om det er nee
Slightly confused. Liker headingen til VillainROM ("The ROM Noonski couldn't drain the battery on"), men linkene er på side 1, men deretter fortsetter han med å si at han ikke har gjort tweaks ennå og at de vil følge? Betyr det at linkene på side 1 vedlikeholdes, eller kommer det nye linker utover, noen som vet? Kommet til side 6 av 472 lissom... ;D
hei. må bare si jeg syns batteriet er elendig på denne telefonen. er skikkelig skuffet.
har prøvd med alle romene på xda forum og kan ikke si noen av deg gjør saken noe bedre. jeg har fulladet mobil på morgen,og rundt fire fem om dagen er telefonen fri for strøm,og det med kansje 15minutts bruk,forutenom standby,med wifi avskrudd. til sammenligning har jeg en nokia n8 som jeg kan høre radio på på,på jobb i ca 10 timer og da har jeg minimum 50prosent strøm igjen.
XXKF2
XWKE7
fikset problemet :D måtte reboote telefonen :D hjem og av/på knappen :D
Her må det være noe feil med batteriet ditt, eller så har du noen prosesser i bakgrunnen som sluker strøm. GPS/Bluetooth/Wi-fi er forøvrig også ting som det kan være lurt å skru av når du ikke bruker dem siden de søker hele tiden hvis det ikke er kontakt, men det har du vel gjort.
Jeg har en helt standard SGS2 uten hacks eller tilpasninger og klarer å dra to hele dager ut av den (testet for moro skyld - lader vanligvis hver natt) med litt surfing, spotify, nedlastning og lytting på podcasts o.l. Har aldri opplevd å være i nærheten av tom i løpet av en dag selv med litt heftig bruk.
Endret av satchman
sjekk om det er android os som trekker mye strøm. såfall reboot (funka for meg)
skal sjekke imårn hva som trekker strøm, wifi gps og blutooth er avskrudd, og er veldig nøye med å avslutte alle oppgaver i oppgavebehandlig for at ingenting skal trekke strøm. likevel holder ikke telefonen en hel dag. må være no galt med batteriet om deres tlf holder så mye lengre.
Blir for mye dill. Verksted får fikse så får det ta den tiden det tar.
Takk for alle svar
Hva med å bruke RoadSync eller Moxier Mail (Exchange)? De støtter opp til Exchange 2010. Samt de koster litt penger, ca.50kr og ca.100kr, men det er da ikke så all verdens mye.
Bare sånn apropos å drepe prosesser med taskkiller o.l.:
Min telefon oppfører seg faktisk mye bedre hvis jeg ikke gjør det; hadde problem både på SGS2 og den forrige Galaxy S at enkelte widgets og andre programmer med autoppdatering rett og slett sluttet å oppdatere seg ut i fra de intervallene jeg hadde satt.
Hos meg har jeg nå nyheter (annenhver time), Engadget (hver time), podcasts (sjekker etter og henter nye hver 8. time), vær (annenhver time) og facebook (hver time), og etter at jeg sluttet med å drepe tasks så har samtlige av den type widgets/programmer fungert feilfritt og hentet ned det de skal.
Merker heller ikke noen treghet når det ligger mye tasks i bakgrunnen - det er vel en kombinasjon av at SGS2 er så rask og av bedre styring av den type prosesser i siste versjon av Android så de gjør lite ut av seg når de ikke er på skjermen.
Endret av satchman
Kjapt spoersmaal.
Hvordan er det me podcaster paa samsungen? Paa min gammle iphone saa husker den hvor du avbroet podcasten og du kan fortsette der du slapp en annen dag. Dette er omtrente det jeg bruker mest paa iphonen og hadde savnet det mye dersom samsungen ikke stoetter det.
Funker helt fint. Du kan også sette opp så den automagisk henter ned nye podcaster av seg selv ut i fra tidsintervaller du angir (valgene er vel daglig, hver 8. time og hver 2. time - og selvføligelig 'manuelt' når du vil hvis du foretrekker det).
Min SGS2 sjekker og henter ned eventuelt nye podcaster jeg 'abonnerer' på hver 8 time - trenger aldri å tenke noe på det, de bare dukker opp i 'fresh items'-listen i podcastprogrammet :)
Hører også mye på podcasts; faktisk minst like mye som jeg hører på musikk på telefonen.
Endret av satchman
Gjest
