madman88 Skrevet 24. juni 2011 Del Skrevet 24. juni 2011 Fastburst camera det er en app men oppløsningen på bildene blir ikke så bra.. Sjekk på innstillinger på kamera på tlf det en bildemodus som heter action modus den tar mange bilder av noe i bevegelse..i samme bilde. Hva med Pro HDR Camera... takk for svar begge to så denne funker som det jeg er ute etter viking? ser den koster penger,så tenkte å høre om du har prøvd den først? Har ikke prøvd det selv, men hva jeg har lest om det ser det ut til å være mer funksjonsrikt enn det standard kamera som følger med. Samt det eneste profesjonelle kamera applikasjonen jeg har funnet på Android market. kjøpte den du nevnte,men jeg fikk bare til 2 bilder omgangen,og da tok kameraet en pause så var litt merkelig det her :S Lenke til kommentar
cosm0 Skrevet 24. juni 2011 Del Skrevet 24. juni 2011 Flashet til denne http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1095274 .... og batteri drain er ikke noe problem lenger Kan man fortsatt få oppdatering fra samsung hvis man gjør dette? og kan jeg gå tilbake til standard igjen? Nei, ikke fra Kies, med mindre du flasher tilbake til orginalt Samsung firmware igjen. Du kan lese mer om det her.. http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1075278 da var den flashet..hmm veit ikke helt om jeg liker utseende..og fikk lavere score på quadrant:( Lenke til kommentar
ray001 Skrevet 24. juni 2011 Del Skrevet 24. juni 2011 Oppdater til XWKE7 EU Generic ved å bruke linken MachineHead postet. Og hvorfor ikke KF2? Er ikke den den siste? Jeg tenkte på Lite'ning Rom v1.5 XXKF2 nå. Og; The Lite'ning Rom v1.0 will not wipe your apps and data and it's not necessary to root your SGS II before you can flash the Lite'ning Rom. Dvs at det ikke vil bli noe mistet, skal da ta back up av det meste. Hva bruker dere til å ta back up med? Har Titanium Pro, men kan den ta backup av alt? Har 32Gb minne kort, bare legge backupen der? Og føre alt over etter ny installasjon av Lite'ning Rom v1.5 XXKF2? Og slipper å root`e etterpå After flashing the Lite'ning Rom your SGS II will be rooted. Lenke til kommentar
jenskristian Skrevet 24. juni 2011 Del Skrevet 24. juni 2011 Jeg bruker KE7 fordi det er den siste offisielle EU-utgaven. Har ikke testet KFX, da jeg har hatt inntrykk av at forskjellene er minimale. Da jg gikk fra KE2 til KE7 økte hvertfall batterilevetiden betydelig. Lenke til kommentar
cosm0 Skrevet 24. juni 2011 Del Skrevet 24. juni 2011 Gikk in på xda for å prøve å flashe tilbake orginal fikk ikk til det men,fikk xxkf2 veit ikke hva det er men lightning rom er der fortsatt..det hakket under avspilling av videoer.. Kan jeg levere inn tlf å få den tilbakestilt???????? Lenke til kommentar
Gjest Slettet+98123478 Skrevet 24. juni 2011 Del Skrevet 24. juni 2011 Gikk in på xda for å prøve å flashe tilbake orginal fikk ikk til det men,fikk xxkf2 veit ikke hva det er men lightning rom er der fortsatt..det hakket under avspilling av videoer.. Kan jeg levere inn tlf å få den tilbakestilt???????? Om du vil tilbake til slik det var orginalt, laster du ned KE2 + KE2 stock kernel. Flash firmware først (velg nordic) dereter flasher du med stock kernal... voila du er tilbake til utgangspunktet. Lenke til kommentar
beverpower Skrevet 24. juni 2011 Del Skrevet 24. juni 2011 Oppdater til XWKE7 EU Generic ved å bruke linken MachineHead postet. Og hvorfor ikke KF2? Er ikke den den siste? Jeg tenkte på Lite'ning Rom v1.5 XXKF2 nå. Og; The Lite'ning Rom v1.0 will not wipe your apps and data and it's not necessary to root your SGS II before you can flash the Lite'ning Rom. Dvs at det ikke vil bli noe mistet, skal da ta back up av det meste. Hva bruker dere til å ta back up med? Har Titanium Pro, men kan den ta backup av alt? Har 32Gb minne kort, bare legge backupen der? Og føre alt over etter ny installasjon av Lite'ning Rom v1.5 XXKF2? Og slipper å root`e etterpå After flashing the Lite'ning Rom your SGS II will be rooted. Jeg mistet ingen ting da jeg flashet 1,5 heller.. Lenke til kommentar
cosm0 Skrevet 24. juni 2011 Del Skrevet 24. juni 2011 Gikk in på xda for å prøve å flashe tilbake orginal fikk ikk til det men,fikk xxkf2 veit ikke hva det er men lightning rom er der fortsatt..det hakket under avspilling av videoer.. Kan jeg levere inn tlf å få den tilbakestilt???????? Om du vil tilbake til slik det var orginalt, laster du ned KE2 + KE2 stock kernel. Flash firmware først (velg nordic) dereter flasher du med stock kernal... voila du er tilbake til utgangspunktet. Takk prøver jeg det:) Lenke til kommentar
The Norwegian Drone Pilot Skrevet 24. juni 2011 Del Skrevet 24. juni 2011 Om det er noen her som ikke liker at du kan vekke opp telefonen med å trykke på Home knappen, så er det mulig å fjerne muligheten for å vekke opp telefonen med å trykke Home knappen. Det er bare å se her på hva du må gjøre for å forandre på det. Du må ha root tilgang da. Også er Linpack kommet med en ny versjon som støtter dual-core CPU telefoner nå. For mere info så kan du se her. Skal bli artig å se hva HTC Sensation klarer å få til nå mot Galaxy S II i Linpack. Lenke til kommentar
DJViking Skrevet 24. juni 2011 Del Skrevet 24. juni 2011 (endret) Flere jeg har ringt til merker dårlig samtalekvalitet fra denne mobiltelefonen. Noen ganger mister de noen ord og lyden kan til tider være hul. Bruker høyttaleren som oftest når jeg snakker i telefonen. Noen som vet hvordan jeg kan få rettet på dette problemet? Vet det finnes en fiks for å ordne lav mikrofonvolum på mobiltelefonen, men var ikke det kun hvis man prater utenom høyttaleren? Endret 24. juni 2011 av DJViking Lenke til kommentar
JFM Skrevet 24. juni 2011 Del Skrevet 24. juni 2011 La nettopp inn "ClockworkMod Recovery 4.0.0.5". Det gikk greit. Men Nå har jeg fått en gul varseltrekant under oppstart. Hvordan får jeg den bort? Har root og kjører XWKE7. Hva er siste firmware verson? Er det XWKE7? Lenke til kommentar
Mixy Skrevet 24. juni 2011 Del Skrevet 24. juni 2011 Tror ikke du får bort trekanten hvis du kjører kernel med CWM, ikke 100% sikker, men trekanten sier bare at du kjører uoriginal kernel. Nyeste er KF2. Er også KF3 og KF4, men begge er datert tidligere. Lenke til kommentar
beverpower Skrevet 24. juni 2011 Del Skrevet 24. juni 2011 Flere jeg har ringt til merker dårlig samtalekvalitet fra denne mobiltelefonen. Noen ganger mister de noen ord og lyden kan til tider være hul. Bruker høyttaleren som oftest når jeg snakker i telefonen. Noen som vet hvordan jeg kan få rettet på dette problemet? Vet det finnes en fiks for å ordne lav mikrofonvolum på mobiltelefonen, men var ikke det kun hvis man prater utenom høyttaleren? http://www.ctrlplusz.com/2011/06/fix-for-low-microphone-volume-on-the-samsung-galaxy-s-ii/ Lenke til kommentar
DJViking Skrevet 24. juni 2011 Del Skrevet 24. juni 2011 Flere jeg har ringt til merker dårlig samtalekvalitet fra denne mobiltelefonen. Noen ganger mister de noen ord og lyden kan til tider være hul. Bruker høyttaleren som oftest når jeg snakker i telefonen. Noen som vet hvordan jeg kan få rettet på dette problemet? Vet det finnes en fiks for å ordne lav mikrofonvolum på mobiltelefonen, men var ikke det kun hvis man prater utenom høyttaleren? http://www.ctrlplusz...ng-galaxy-s-ii/ Er dem fiksen jeg refererte til: I first found out that turning off the noise reduction (by pressing the menu button while in call, and then pressing “Noise Reduction Off”) partially solved the problem. Støyreduksjonen er ikke aktiv ved bruk av høyttaleren. Så det er i alle fall ikke gjeldende, men jeg blir nok å prøve den guiden for å sjekke. Lenke til kommentar
JFM Skrevet 24. juni 2011 Del Skrevet 24. juni 2011 Flere jeg har ringt til merker dårlig samtalekvalitet fra denne mobiltelefonen. Noen ganger mister de noen ord og lyden kan til tider være hul. Har samme problem Lenke til kommentar
Byxxi Skrevet 24. juni 2011 Forfatter Del Skrevet 24. juni 2011 La nettopp inn "ClockworkMod Recovery 4.0.0.5". Det gikk greit. Men Nå har jeg fått en gul varseltrekant under oppstart. Hvordan får jeg den bort? Den gule trekanten henviser til at du har en uorginal kernel, altså cwm. Du kan kvitte deg med trekanten, enten ved å flashe tilbake til en av de orginale kernelsene, eller ved å bruke en usb-jig, som er nevnt tidligere i tråden. Lenke til kommentar
DJViking Skrevet 24. juni 2011 Del Skrevet 24. juni 2011 (endret) Er det liv der ennå? Jeg har solgt min Omnia HD. Edit: Her = Der Endret 24. juni 2011 av DJViking Lenke til kommentar
Kenichi-san Skrevet 24. juni 2011 Del Skrevet 24. juni 2011 Skal bli artig å se hva HTC Sensation klarer å få til nå mot Galaxy S II i Linpack. Vel, her er en video fra 23 Mai 2011 Samsung vinner i Quadrant HTC vinner i Linpack Lenke til kommentar
Recon Skrevet 24. juni 2011 Del Skrevet 24. juni 2011 (endret) Er det liv her ennå? Jeg har solgt min Omnia HD. Hva fikk du for den? Tror min blir å leve videre med HX-V8 fw, som backup. Evt annen fw om noen har anbefalinger der, uten at vi skal gå for mye OT. Endret 24. juni 2011 av Recon Lenke til kommentar
DJViking Skrevet 24. juni 2011 Del Skrevet 24. juni 2011 (endret) Er det liv her ennå? Jeg har solgt min Omnia HD. Hva fikk du for den? Tror min blir å leve videre med HX-V8 fw, som backup. Evt annen fw om noen har anbefalinger der, uten at vi skal gå for mye OT. Fikk 1200 kr for den. Edit;: Jeg sjekket nå klokken på mobiltelefonen mot klokka.no. Den går 2 sekunder bak. Er dette et problem med Netcom/Chess sin tidstjener, eller mobiltelefonen? 2 sekunder er da ikke så ille, men likevel, hadde vært kjekt om mobiltelefonen var like synkronisert som mine 3 PCer som alle viser eksakt samme tidspunkt som klokka.no. Klokka.no bruker tidstjeneren på tid.uio.no, mens PCene mine bruker time.nist.gov. Endret 24. juni 2011 av DJViking 1 Lenke til kommentar
