Den herlige Samsung Galaxy S II tråden! Prat i vei...
Byxxi
Etter å ha brukt telefonen npen dager så er jeg nesten 100% fornøyd,
MEN ett lite irritasjonsmoment er der fra telefonen:
Det piper uregelmessig fra telefonen, men der er ingen mottatt melding eller andre varsler på telefonen og etter å ha tenkt lenge og vel et par dager så har jeg funnet årsaken men ikke løsningen.
Hver gang batteristatusen går ned 10% så kommer det et pip (noe som kan være irriterende på natten), på 90% - 80% - 70% osv så piper det.
jeg har prøvd å redusere systemvolumet sor å slippe å høre pipene, men dette volumet juster seg opp igjen "automatisk"
Noen gode ideer der ute til løsning på mitt lille problem?
Det høres ikke riktig ut. Det kommer pip når den når 100% når den lader også kommer det et pip når den når 15% og når den når 5%, skal ikke være noe mer enn det.
Trenger også hjelp om hvordan jeg kan fjerne programmer som fulgte med telefonen.
Titanium Backup
Med denne så kan du låse alle apps du ikke ønsker at skal kunne starte i det hele tatt.
Det er en metode som er tryggere enn å avinstallere..
Programmet krever root tilgang
EDIT: du må visst ha PRO versjonen for å fryse apps..
Endret av αкαѕнα
Det er mulig det, men det har kommet noen "uidentifiserte" pip siden jeg fikk den sist torsdag. Og i dag så "slo jeg på" skjermen rett etter pipene og første gangen viste "switchPro"-widgeten 90% og ved neste pip viste den 80%. D.v.s. i dag hørte jeg på musikk når pipene kom, og musikken forsvant da ett lite sekund. Men som sagt nå har jeg fjernet den aktuelle widgeten, og skal prøve å følge med om det kommer flere slike pip. :cool:
(Kanskje en reinstallasjon av firmware kan være tingen, vi får se. Kjørte en oppdatering med det samme jeg fikk telefonen).
Pipet er ikke noe stort problem, men bare en liten irritasjon.
tok en sånn test og min målte 3328.. den skal være på 3,5??
Takk :)
Den skal ligge på rundt 3500-3600 i score under Quadrant Standard. Men jeg kjører på en custom ROM og klarer å tyne ut 3800 poeng under Quadrant Standard med standard CPU hastighet.
Når jeg klokker CPU'en til 1452 MHz, så klarer jeg å få 4400 poeng i Quadrant Standard.
Endret av Vindicator
Er rimelig fersk i android-verden, og håper noen av dere kan hjelpe meg med dette. Håper det er et ganske vanlig problem :p
Jeg satt og leste tråden Post your desktop på XDA. Så at akasha tipset om widgetlocker for å fikse på lockscreen. Hoppa rett inn i market og trykket buy, glemte helt at kortet mitt stod på rundt 5 kroner.
Kjøpet gikk selvsagt ikke gjennom, så jeg flyttet penger over til kortet med en gang. Likevel kunne jeg ikke få installert programmet. Det stod (står) Purchased, men download feiler uten noen videre beskjed om hva problemet er.
Nå er kortet belastet, men jeg får fortsatt ikke installert programmet. Noen som kan fortelle meg hva det er meningen at jeg skal gjøre?
Kan kanskje legge til at jeg prøvde refund, uten at det hjalp.
Endret av fredes
Du skal kunne laste ned/installere en app flere ganger selv om du har avinstallert den..
Selv om appen ikke ble korrekt installert første gang skulle det altså ikke ha noe å si siden du kan gjøre det på nytt senere om du vil..
Refusjon kan du kun få innenfor de første 15 minuttene ^^
Problemet er at det ikke engang lastes ned. Det ligger i listen med My apps og det står Purchased, men når jeg trykker Install dukker prosessen opp i notificationbaren i 1 sekund før den forsvinner. Ingenting skjer.
Prøv noe samt som: meny - innstillinger - applikasjoner - administrer applikasjoner - fjern hurtiglager. Så kan du prøve å laste med igjen.
Finner ikke annet enn fjern hurtilager (cache) for hver enkelt app, under downloaded, men der ligger jo ikke widgetlocker. Mulig jeg er dårlig til å lete.
Gikk dog inn på Android/data/com.google.android.apps/cache/ og slettet alt der, men det hjalp ikke.
La inn Google Music vha ei .apk-fil. Er det mulig å skaffe noe tilsvarende for Widgetlocker?
En rask oppdatering!!
Etter å ha fjernet "batteridelen" fra den nevte widget, så har jeg "hardkjørt" mobilen, og kommet ned på både 70% og 60% uten nye "pip", så jeg anser mitt problem som løst :thumbup:
Jeg har også fått meg en S2 og den er veldig kul osv, men batteritiden er jo en vits! Det varer 8-10 timer uten at den er i bruk! Den lå på pulten min i natt uten SIM kort og uten noen program oppe med skjermen av og hadde brukt opp en full lading i løpet av natten. På batteribruk så viser den at Android OS har brukt 66%. Telefonen er faktisk helt ubrukelig til annet enn å leke seg med hjemme. For til bruk som hverdagsmobil er den helt uegnet grunnet batteriet :thumbdown:
Jeg mistet 10% batteri per time uten å bruke telefonen så lenge den var tilkoblet Dlink ruteren min. Byttet ruter, og nå mister den 1% batteri per time tilkoblet wifi. Da brukes den ikke til noe annet enn å hente ned epost via gmail og diverse andre oppdateringer som står som automatisk.(Nyheter, facebook, været mm).
Nå etter 14 timer på batteri og helt ok bruk i dag har jeg 58% batteri igjen nå. Skal jeg skissere bruken min i dag blir det følgende:
- Wifi og mobildata på konstant
- 25 sms
- 2 mms
- 7 samtaler, totalt 31 minutter
- 30 minutter surfing
- 17 minutter med spilling av drisk
- Sjekket facebook en 2-3 ganger, totalt 10-12 minutter
- Hatt automatisk oppdatering av nyheter og været hver 2 time
- Gmail kjørende konstant, mottatt 6 epost
- 15 minutter med wimp
- 2 timer med squeeze commander i bakrunnen, hvor ca 20 av disse har vært aktive til spillelister osv.
- ca 20 minutter med generell fikling på telefonen. Innstillinger, nye programmer osv.
- 10 minutter med film via youtube
- Tatt 5 bilder og filmet i 1 minutt
Så med andre ord har jeg brukt telefonen altfor mye i dag, men det er søndag og da er det lov :-D
Er telefonen din tilkoblet wifi? Hvilken ruter i så fall?
Bruk hodet, søk etter info om problemet..
Det er opplyst om en løsning på det her inne MINST 20 ganger de siste 14 dagene..
Mener ikke det er din skyld, men at det kan være lurt å ladde den opp 4-6 ganger før man drar noen konklusjon. Har du en D-link router, så har også mange, inkludert meg selv, opplevd at de ikke går særlig bra sammen. Telefonen bruker uforholdsmessig mye strøm med wifi på.
Hvordan har dere da satt opp WiFi Sleep Policy?
Er det flere enn meg her som IKKE er vidre imponert over "Gorillaglass" skjermen?
Glasset mitt har i dag sprukket. Det var helt når jeg reiste hjemmefra. Hadde telefonen i lomma. Kjørte bil i 30minutter. Når jeg gikk ut av bilen, var en tur hos en kompis (har IKKE lent meg mot telefonen eller slik) tar opp telefonen og ser at skjermen har sprukket! Ingen skader på telefonen eller glasset eller slik, bortsett fra en sprekk over 1/4 av skjermen i nedre høyre hjørne... Ikke engang i løpet av et år så sprakk skjermen på iphonen min, før den ble kastet i et flisegulv... Og iPhone har ikke "gorillaglass"...
Noter at min S2 har ALDRI vært i gulvet, og har aldri fått noen slagskader eller slik. Så at glasset har sprukket er vel en garantisak?
Glemte visst "market" på slutten av den remsa der, men det var kanskje det du prøvde.
Nei, det gjorde jeg ikke, men det hjalp ikke. Slettet 1.7mb med cache, prøvde å installere på nytt, men det samme skjer. Nå viser den 168KB cache.
Fikk uansett tak i .apk som jeg lasta ned med god samvittighet. Kan vel si at problemet er løst, men kom gjerne med forslag til ting jeg kan prøve for å få den til å laste ned fra market.
Takk :)
Hos meg ligger det på 3093 når jeg bruker Quadrant Standard...
Gorillaglass er motstandsdyktig mot riper, det er ikke uknuselig.
Enkelte vil selvsagt oppleve at glasset sprekker, sånn er det bare.
Jeg har SGS med Gorillaglass, har hatt den siden i høst.. Skjermen har fått en liten ripe, ellers er den helt strøken.. Og mine telefoner pleier ikke å bli gamle. iPhonen jeg hadde tidligere så ut som jeg hadde dratt sandpapir over den etter få uker..
Gjest
