Den herlige Samsung Galaxy S II tråden! Prat i vei...
Byxxi
hva er enkleste måte å aktivere/deaktivere internett igjennom mobilnett?
holde inne power knappen?
Hehe. Tenkte ikke på det :p
Men kunne helst tenkt meg en widget ;)
finnes vel hundreogørten widgets på det :)
Men jeg finner ingen som fungerer på sgs2. På min gamle HTC Hero funket de utmerket...
Hvorfor ikke bare bruke en annen browser?
Lest at stockbrowseren er ganske mye raskere enn de andre, dessuten aner jeg ikke hvilken browser jeg skulle brukt forutenom den :o .
Hva bruker dere, folkens?
Prøv denne:-)
kan du prøve ut en ting for meg svortevik?
hvis du f,eks går inn på www.betsafe.com , får du også opp enktelte bilder /piler du må trykke på for at siden skal bli lastet opp for fullt.
Virker ikke som alle sidene lastes opp automatisk eller bildene da, hvordan fikse på dette?
I utgangspunktet ikke, men det tok meg 1 minutt å finne ut:p
De pilene du snakker om er flash. Det er deaktivert helt til du velger å trykke på et bilde på en side, da aktivere du flash for denne siden. Om du går på settings, velger setup wizard helt oppe til høyre så er første valget du får. Den står vel som "on demand" nå, men sett den til always om du vil slippe de pilene og alltid ha flash aktivert:-)
Håper det var dette du mente.
Hva har dere satt som wifi sleep? Vil gjerne unngå at wifi er konstant på å trekker strøm feks om natten osv, men vil likevel motta epost. Vil wifi være på selv om skjermen er av om en velger always? Hva vil valget "never when connected" si da?
Widgeter til å slå av/på mobildata du er ute etter?
I så fall sjekk en av disse, skal vel virke greit tenker jeg:-)
https://market.android.com/details?id=com.jim2&feature=search_result
https://market.android.com/details?id=alei.switchpro&feature=search_result
Disse bruker jeg selv, spesielt den siste der:-)
Endret av svortevik
Prøv denne:-)
helt riktig:) det var dette jeg mente ja
men jeg fikk det ikke helt med meg ,hvor dette var?
hvis jeg går inn på internet: trykker på venstre knappen , så kommer det
more - så
settings
så finner jeg ikke setup wizards? eller er jeg på feil sted?
Endret av madman88
hei. har et problem med min s2 som jeg lurer på om flere har, eller har mulighet til å finne ut av for meg. problemet er vist jeg sitter i en tlf samtale og bruker bluetooth handsfree og samtidlig bruker wifi trafik så blir det en del rara lyder i handsfree'en. piping osv. men så fort jeg skrur av wifi så er lyden borte. akurat som wifien forstyrrer singnalet til bluetooth'en. aldri hvert borti dette problemet på noen tlf'er tidligere.
Er det noen som har samme problem? eller har mulighet til å teste det ut og gi meg tilbakemelding?
hvis jeg går inn på internet: trykker på venstre knappen , så kommer det more - settings så finner jeg ikke setup wizards? eller er jeg på feil sted?
La du inn Dolphin HD, eller er du fortsatt på den stander nettleseren?
Min forklaring var til Dolphin. Når du er inne på more-->settings så ser du øverst på skjermen, til høyre. Der står det setup wizard. Gå inn på denne, trykk neste en gang og du får valget jeg snakket om.
I stander nettleser more-->settings-->Enable Plugins-->always on
supert,takk skal du ha
jeg er på den vanlige nettleseren
er den dolphin så mye bedre?
Prøv:-) Har støtte for en del tillegg, speed dial feks:-) Kan også velge hva nettleser den skal simulere, diverse themes osv.
okey:)
men må jeg laste den ned via pcen?
finner den ikke via market
Da har jeg et par spørsmål angående denne telefonen.
Lyden som kommer når batteriet er fullt, hvordan fjerne den?
Kameralyden, hvordan fjerne denne?
Lyden ved oppstart, hvordan bli kvitt denne?
På samsungDive så kommer ikke nummer på simkort som står i opp, ikke inne på telefonen heller under settings-->about-->status. Kan noen se om nummeret deres er der inne og på samsungDive?
fikk det til:)
Men kan du /noen si meg hvordan jeg utvider ting i menyen, jeg fikk det til en gang, men vet ikke hva jeg gjorde
okey:)
Finner den ikke? Den er der :p
https://market.android.com/details?id=mobi.mgeek.TunnyBrowser&feature=search_result
Trykk på linken, trykk install og det dukker opp på telefonen din like etterpå. Om den ber deg om å logge inn så bruk samme konto som du bruker på marked på mobilen.
Hva mener du med utvide ting i menyen?
Er ikke dolphin treigere enn standard nettleseren?
Ikke merket noe til det så lenge de får samme innstillinger. Om den ene har på flash + desktop view, så vil den jo bli litt treger enn den andre.
Det tar uansett ikke mange minuttene å prøve og se selv:-) Om den bruker 1-2 sekunder lengre tid på å laste inn så blir det jo en smakssak på hva en ønsker, spare et sekund eller flere muligheter. Jeg merker ihvertfall ikke noen forskjell på de to, men så har jeg ikke tatt frem stoppeklokken heller:p
okey:)
tingen er at hvis du f,eks legger ut : trygg for å legge til bokmerke i menyen på side 2 f,eks
så kan du utvide/justere selv hvor stor den skal være. Jeg får det ikke til?
Hiver opp lockscreen/homescreen. Er veldig glad i simplisitet og føler ikke det er nødvendig å ha en million gadgets og informasjon om været o.l. Derav har jeg en helt innholdsløs homescreen. Menyen har alt jeg trenger. :<
Forøvrig også glad i Kingdom Hearts.
Edit: Fargene ser bedre ut på mobilen. :l
Endret av Calath
nice den der:)
hvordan fikse forskjellige bilder til de forskjellige sidene?
prøvde bare kjapt istad, da ble bare et bilde over alle de forskjellige sidene hvis du skjønner
nice den der:) hvordan fikse forskjellige bilder til de forskjellige sidene?
Vel, det der er jo lockscreen og homescreen. Homescreen har samme greia som du snakker om, et stort bilde over tre forskjellige screens. (Som man hopper frem og tilbake mellom) Lockscreen forandrer man på skjerminnstillinger.
Endret av Calath
ah,okey skal sjekke det ut
Men vet du hvordan du justerer størlesen på forskjellige aps og mapper i menyene?
jeg får det ikke til lenger:S
Gjest
