Søke i Tromsø, men blir jeg automatisk flytta til den skolen nærmest der jeg bor?
baguett
Hei!
Jeg bor på 40 minutter utenfor Nordreisa VGS.
Det er ca. 4 timer herifra til Tromsø med bil.
I år går jeg grunnkurs elektro i Nordreisa.
Til neste år vurderer jeg å søke Elenergi, de finnes 3 plasser i fylket: Nordreisa, Tromsø og en plass langt sør i fylket som er uaktuelt å gå.
Dilemmaet er; hvis jeg søker elenergi i Tromsø, blir jeg automatisk flyttet til å komme inn i Nordreisa eller kommer jeg inn i Tromsø hvis jeg har gode karakterer nok og lite fravær?
Vurderer også å søke Data og elektronikk, og det finnes kun i Tromsø så da må jeg komme inn der.
Skjønner ikke helt hva du mener med dilemmaet ditt, søker du i Tromsø og de har den linja du søker på kommer du inn hvis det er plass, hvis ikke kommer du kanskje inn i Nordreisa hvis du også søker der.
Du vil få tilbud om plass, du må altså svare ja eller nei til den plassen du får tildelt. Søker du Tromsø som første valg vil du enten få beskjed om å takke ja eller nei til en plass som blir tildelt.
Dilemmaet mitt er at jeg vil flytte til Tromsø å studere der, men jeg tror at jeg ikke kan komme inn der siden faget jeg vil studere finnes på en skole som er nærmere der jeg bo nå enn den skolen som er i Tromsø... skjønner? :)
Her er søket mitt slik det ser ut idag:
1. Elenergi Tromsø Skole 1.
2. Elenergi Tromsø Skole 2.
3. Data og Elektronikk Tromsø
4. Maritime Fag Tromsø
Elenergi finnes i Nordreisa, men ikke Data og el.nikk eller maritime fag.
Hvis jeg får tilbud om skoleplass i Nordreisa på elenergi linja, kan jeg takke nei og komme inn på Data og Elektronik da?
Okay, da er jeg med.
Hvis du søker om plass i Tromsø, så søker du i Tromsø, uansett om det er ledig plass i Nordreisa og det er plass til deg der, har det ingenting å si for søket ditt i Tromsø, du har like stor sjangse som alle andre å komme inn i Tromsø.
Du kan takke nei til tilbudet i Nordreisa og fortsatt komme inn på Data og Elektronik hvis det fortsatt er plasser ledig, er mulig du må stå på venteliste hvis alle plassene er tatt siden du ikke har prioritert den linja på søkelisten din.
Så, selvom det er ledige plasser i Nordreisa og du søker Tromsø, så har det ingenting å si, du har ikke mindre sjangse for å komme inn i Tromsø bare for at du allerede har den linja der du bor nå :)
Det der er dessverre ikke helt riktig.
http://www.vilbli.no/4daction/WA_Artikkel/?ASP=35719164&Ran=91721&Niva=V&Return=WA_Artikkel&Bok=011972&Artikkel=012744&TP=20-02-11&Area=19
Det er fortsatt håp, men jeg vil si at det er lite sannsynlig at du får plass, i hvert fall hvis det er nok søkere i nærområdet (Tromsø) til å fylle opp plassene.
Nordreisa er i Troms fylke.
Ja, og linken var også til Troms fylke. Det står fortsatt at Troms benytter geografidirigering;" I Troms er det ikke fritt skolevalg. Du skal som hovedregel søke nærmeste skole i egen region dersom tilbudet finnes der. Troms fylke benytter geografidirigering for å oppnå målsettingen om å gi opplæringstilbud nærmest mulig den folkeregistrerte adressen. Dersom du søker tilbud utenfor din region, vil søknaden din bli korrigert av utdanningsetaten."
Okay. Jeg for min del ville ha søkt uansett, skader ikke :)
