PC'n bare skrur seg av!
Hei!
Har en Acer Aspire 5745G. Den bare skrur seg av bare ved at den er litt varm. Har aldri vært sånn at den skrur seg av på den tempraturen før.
Kan det være noe med innstillingene, at den skrur seg av på en bestemt tempratur?
Takk for svar!
Ta tempen med HW-monitor el. Last ned Prime95 eller annen torturtest og se etter hvor varmt det blir før den skrur seg av.
Skal du støvsuge/blåse vekk støv så sørg for at viften ikke spinner ved å blokkere den med en binders, tannpirker etc. Støvsuger du ut fra vifteåpningen uten å blokkere vifta kan det i verste fall medføre at vifta spinner å kraftig at den går heden.
Du kan sjekke BIOS og se om du kan skru på noe der. Ofte en innstilling på hva "kritisk temperatur" er, men sjeldent dette er grunnen til at
Off topic:
*host* *host* Mac *host* *host*
Kanskje Meohz har lyst til å ha muligheten til å bruke datamaskinen sin til noe annet enn musikk og videoredigering? :innocent: Og må si at jeg har hørt om epleprodukter som har blitt særdeles varme før, så dette er nok ikke en fullgod løsning.
Off topic:
Neida, de er ikke varme de :)
Kan gjøre masse rart jeg, pluss kjøre windows i ett vindu.
Spille spill også.
