Nytt hovedkort - problemer med XP?
tore-
Jeg har planer om å bytte ut mitt MSI Socket A Ultra Aru hovedkort med:
EPoX EP-4PCA3+
Jeg fjerner da lydkort og nettverkskort fra eksiterende system, men det kom i tankene mine dette med denne sperren MS har lagt inn i XP. Vil jeg ha problemer med å boote windows etter denne hardware-endringen? Har hørt om noen som har hatt dette problemet.
Noen måte man kan ungå denne sperren på?
Det er ingen sperre i XP. Den har ihvertfall ikke jeg vært borte i.
Men du må muligens kjøre aktiviseringa (aktiveringa? ) på nytt.
Med en såpass oppgradering ville jeg ha reinnstallert XP. Er ikke sikkert det er nødvendig.
Var jo så mye snakk om en slik sperre at hvis man forandret for mye i hardwaren så måtte man reaktivere den med en kode man fikk av MS ?
Den får du på et minutt så det er ikke noe problem. Tror også at det må 3 (?) store endringer til før dette slår til, så det kan tenkes at du ikke trenger å gjøre noe i det hele tatt.
Du kan ofte få problemer - uansett OS - når du bytter hovedkort. Det anbefales vel strengt tatt ikke å benytte 'forrige' system/OS-disk på et nytt hovedkort.
Det beste er å ta en ny install når du har byttet hovedkortet.
Feil, i FreeBSD går slike ting lekende lett.
Fordi?
Den prober og confer alt i startup for å si det enkelt. Værre hvis du har kompiliert(?) programmer for en spesiell cpu type (ikke at man tjener så mye på det etter hva jeg har hørt) da får man problemer.
I utgangspunktet skal produktnøkkelen som følger med CD'n holde.
Én gang måtte jeg ta det over telefon med en svensk supportdame.
I så fall kommer telefonnummeret og oppskrift opp på skjermen.
Innstallere XP er å anbefale. Er du lite lysten på dette må du ihverfall avinnstallere VIA-driverne før du bytter hovedkort.
Intel bruker i tillegg litt andre instruksjonssett enn AMD. Uten at jeg er helt sikker på dette: Instruksjonssett blir "lagt inn" under innstallasjonen av XP, og kan ikke oppdateres senere.
Ja tenkte på det selv, å avinstallere alt som har med hovedkortet, lydkortet, nettverkskortet og cpuen å gjøre.
Den prober og confer alt i startup...
Det høres jo bra ut - gjør jo ting mye enklere. Legg dog merke til det som freeBSD.org skriver på sine sider:
"Due to various limitations of the PC architecture, it is impossible for probing to be 100% reliable."
"Check the Hardware Notes document for your version of FreeBSD to make sure your hardware is supported."
Avinstaler alle progamer som hører til hovedkortet (hvis du har noen da)
Ellers går det greit å bytte hovetkort uten å formatere.
Den eneste hw endringen der man bør formatere er vist man skifter prossesormerke.
Er ikke å bytte fra AMD til P4 å bytte prosessormerke?
da har du det ennå i vente...
Den skjønte jeg ikke.
Det var fordi den ikke var til deg, men til Npt. Sporet litt av... :-?
Og når det gjelder hva kelas skrev. Bytter en hovedkort, er det ikke en "må-gjøre" sak å formatere, en får maskinen til å funke, men meget sannsynlig ligger der igjen drivere og filer fra det tidligere hk'et, og en ender bare opp med problem etter problem. Så JEG anbefaler i allefall formatering ved et slikt komponentbytte.
For å skifte cpu-merke, må en som regel skifte hovedkort, og det ligger på samme fjøla..
-sheesh-
