Min første hjemmeserver. Trenger litt hjelp til hardware.
Hoverdkort
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=597243
cpu
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=606296#extra
ram
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=518887
skjermkort
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=582660
kabinett
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=332085
Denne serveren skal mest bli brukt lokalt, og ikke over internett. Kan hende jeg hoster noe over internett. Minecraft er enn av de få tingene jeg vet den skal brukes til over Internett.
Dette er det jeg har funnet. Et Veldig åpen for forslag. Er skjermkortet for bra? kan jeg gå til ett dårligere ett for å spare penger? Har hørt at det er greit med et middels skjermkort, vis du skal streame, slik at cpu'en ikke blir brukt kun til den oppgaven?
Noe jeg heller burde velge av ram, hovedkort, skjermkort, cpu? Jeg har ikke funnet en psu enda, pga at jeg ikke vet hvor stor jeg burde ha den på. Noen som kan anbefalle / finne en billig psu som fungerer bra til de andre delene? Er kabinettet dumt vis den ikke skal bråke mye? Har jeg glemt noen deler da?
Vil denne klare å hoste mincraftserver samtidig som jeg kanskje steamer?
Jeg vet jeg ikke har med harddisk, dette er fordi jeg har 1 tb her, jeg kan bruke.
Er åpen for alle forslag :) btw, jeg har bygget en PC før. :)
Personlig hadde jeg forsøkt å kjøpt hovedkort med VGA, så slepper du å kjøpe skjermkort, og det hjelper å holde temp ned litt.
Du hadde ikke giddet å sette opp det du ville kjøpt som ikke er så dyrt? Har nemlig bursdag i dag :)
http://www.komplett.no/k/config.aspx?ConfigSystemId=10305 enkelt og greitt
Eventuelt skippe operativ system og kjøpe en ekstern usb drive ala http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=606511 og legge inn linux eller hva enn du behager siden tower boksen ikke støtter intern dvd.
Boksen har plass til flere disker, så det er muligheter til å utvide
Endret av Phyltre
Eventuelt slik.
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=604813
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=608653
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=576801
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=350149
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=575192 tower har plass til 6 slike eventuellt annet merke eller hva enn. Hovedkortet støtter også 6 sata enheter. Pluss at prosessor har innebygd grafikk kort del.
Bare å legge til en ekstern dvd/cd drive og installer og tut og kjør.
f.eks: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=600383 (NB! Micro-ATX!)
Men bare list opp hovedkortene som DETTE med filter mulighetene, så ser du i betegnelsene at det står VGA på de. Så sammenligne de du vil. Som her har jeg sammenlignet den jeg valgte og den du hadde.
Men ikke bare gå for den jeg listet opp nå. Jeg bare fort fant en, jeg ser at den har litt mindre HDD koblinger. Så ikke glem å se/les igjennom.
Endret av AvidGamer
Kanskje ett dumt spørsmål, men hva burde jeg satse på av hardware? Jeg har bestemt meg får å bygge selv, og ikke ett ferdigbygd / komplett bygger. Jeg skal se litt mer på hovedkort etterpå. Alt sammen skal IKKE bli dyrere enn 5 k. Dette er vel også ett greit budsjett?
Hei.
Synest det er et greit kabinett du har valgt der, plass til masse disker, og ganske stillegående.
Jeg synest gjerne 8Gb med RAM er litt vel mye da, med mindre du skal kjøre noe avanserte greier på serveren.
Ellers er nok delene ganske greie.
Hvilket nivå tenker du deg på sikkerhet?
Ekstern backup av viktige ting, eller noe form for RAID?
Hei.
tenke å kutte ned til 4 gb ram? Nivå på sikkerhet? Mener du backup osv? Tenker i første omgang å leke meg litt med server / lære meg å bruke den osv. Kanskje raid1 for sikkerhet, vis det var det du mente?
Streaming ja, til det kreves det ikke store kraften, du skal ha Mediabox/noe for dekoding ved TVn? eller skal pcn være tilkoblet TVn med HDMI?.. Transkoding osv krever kraft. Uansett, ville ikke gått for en phenomx2 for server, men en litt "tregere" phenom2 fire eller 6kjerner.
4GB ram holder lenge også, det du ikke skal spare penger på for server er PSU, kjipt at den blir ustabil ved svak psu osv.
Har selv ikke all verden god erfaring med Chieftech, gode kabinetter, men så som så med psu, http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=612433 denne Corsair kan være et alternativ.. Serien har vel fått gode anmeldelser om jeg husker riktig.
Ellers ser ting og tang bra ut.
Har vel ikke noe plan om å ha hdmi kabel fra servern, til TVen. Må jo han noe ved TVen for dekoding ? Og hvilken cpu ville du valgt istedet? Er grønn på dette området.
Jeg synes et system basert på Intel i3 er genialt for kombinert server/HTPC. Den idler på ekstremt lav strømforbruk når den ikke er i bruk - vil likevel ha plenty med hestekrefter til når du trenger det - og pga. IGPen trenger du ikke skjermkort heller - samtidig som den har glimrende hardware decoding støtte for alle formater som er verdt å nevne.
Det koster kanskje noen kroner over et tilsvarende AMD system, men det er ikke mye det er snakk om, og jeg synes fordelene utveier evt. prisforskjell når man snakker om en 24/7 maskin som skal ha lavt totalt strømforbruk og lite støy.
på et basic system, ikke inkludert alle harddisker osv. så er det faktisk ikke vanskelig å få en slik maskin ned i ca 30watt (fra strømkontakten!) når den idler (se anandtech artikkel på dette). Med slikt strømforbruk trenger man ikke ha dårlig samvittiget for å la den gå 24/7 :)
Det avhenger litt av å bruke en passende PSU som ikke har for høy kapasitet for å oppnå såpass gode idle tall dog - da PSUer ofte yter dårligere jo lavere ned fra 50% av maks kapasitet du går. En gammel 200watters PSU (hvis du vil gjøre det bliig) eller PSU beregnet for small form factor maskiner er ideelt.
Jeg vet ikke hvordan du tenker å ha den koblet til TV... jeg bruker faktisk bare veldig lang HDMI kabling fra serveren som er bortgjemt i et hjørne på andre siden av rommet. HMDI kabler og signalextendere får du så billig via ebay eller lignende at det ikke egentlig er noe poblem ved mindre TVen er så langt borte at det ikke lar seg gjøre å strekke noen kabling sån rent praktisk. I uansett tilfelle vil en slik CPU ha mer enn nok rå CPUkraft til å takle all slags streaming eller software decoding du skulle trenge.
-Stigma
Endret av Stigma
-Stigma
Tusen takk for flott og langt svar :)
Jeg satser på HDMI kabel rett i TVen. Skal prøve å sette opp et i3 pakke i kveld. Poster dette senere. Fint om du får sett gjennom da? Vis jeg gjør det sånn, trenger jeg bra skjermkort for å spille av fullhd filmer? Tenkte å kjøpe en blue ray spiller igså, vis jeg bruker hdmi kabel.
Jeg kan se gjennom senere ja. skal stikke innom senere og se om du har oppdatert da.
Det jeg selv planlagt for meg selv inkluderte Gigabyte GA-H55M. Det finnes i både standard utgave til rundt 600kr og i en versjon med USB3 om du synes det er nyttig å ha. Plenty med S-ATA kontakter og annet slikt som trengs for en hjemmeserver, og kortet selv bruker lite strøm og er fysisk lite.
Anngående skjermkort så er den flotte tingen med i3 prosessorene at du allerede HAR et "skjermkort" innebygget i prosessoren, og dette "skjermkorte"t kan hardware decode så og si lale formater som du kan finne på å bruke. Med en i3 prosessor og uten diskret skjermkort så kan du altså se på en h.264 film i 1080p og bare bruke rundt 3-5% prosessorkraft mens du gjør det. Ganske herlig i grunn. Det finnes andre måter å få hardware decoding selvfølgelig, men dette er både rimelig og praktisk IMO.
obs obs! Om du ikke går med min annbefaling for hovedkort, så husk på at du må ha et kort som har "H55" i tittel/beskrivelse for at du skal kunne bruke det innebygde IGP skjermkortet. Hovedkort med "P55" har ikke skjermkortutgang på hovedkortet, så selv om CPUen din har IGP så får du ikke tatt den i bruk - så det er ganske viktig å tenke på.
-Stigma
Endret av Stigma
Kommentarer/forslag:
Det heter PSU (Power supply Unit), ikke PCU (pirkepirke)
- Jeg hadde personig gått for i3 540 for rundt 800kr. Det er liten forskjell opp til 550 og (IMO) ikke verdt de ekstra 200kr. Skulle du føle at du trenger mer CUkraft kan du altid overklokke med største lettet opp til minst 4Ghz på stock kjøler, og det fines er at så lenge du ikke rører spenningen så vil det ikke påvirke idle temperaturen stort heller pga. så god strømkontroll det er på disse CPUene. Det er neppe noen forskjell i overklokkingspotensiele mellom disse to modellene uansett.
- Hovedkortet er greit, men vær obs på at H55N modellen er ITX størrelse (ekstra ekstra liten). Jeg synes H55M er bedre egnet. Det er mini-atx, mindre enn vanlig ATX, men stor nok til at du får beholde nesten alle S-ATA kontakter, ekstra RAMsockets osv. H55M har færre kontakter, bare 2RAMsockets osv. og ved mindre du har tenkt å sette denne i et mini-ITX kabinett (som det ikke virker som), så er det ikke noe poeng i, spesiellt med tanke på at N og M er tilsvarende pris på.
- PSUen er bra den, men den er faktisk litt overdimensjonert ved mindre du har tenkt å ha et dusin eller flere harddisker påkoblet (og selv da er den nok i overkant stor). Det er ingenting galt med den sånn sett, men du kan fint slippe unna med å bruke en gammel PSU fra en tidligere maskin eller en maskin som skal kastes eller lignende egentlig - dersom du vil presse prisen helt i bånn. Så lenge du har rundt 120-150watt tilgejngelig på 12volt railen burde det holde rikelig selv med godt med harddisker.
- Jeg kjenner ikke kabinettet så kan ikke kommentere på det - men du trenger ikke tenke stort over støy. Med kun CPUviften (som vil være regulert etter varme) og PSUviften som bevegelige deler i maskinen vil støynivået være veldig lavt. Ved mindre du sitter mindre enn en meter unna vil du neppe høre noe fra maskinen. Støydemping er jo alltid fint, men det trengs nok egentlig ikke i dette tilfellet, så jeg ville ikke pluket kabinett basert hovedsakelig på det (men valget ditt kan jo være fint valg ellers uansett - det vet jeg ingenting om). Jeg ser folk som har god peil sier denne modellen har bra støydemping generellt sett.
-Stigma
Endret av Stigma
Hovedkort
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=580152#extra
CPU
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=576803
RAM (samme som sist)
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=590451
Kabinett (samme som sist)
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=605521#reviews
PSU
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=603922#extra ( Har ingen gamle, jeg kan bruke. Må kjøpe ny)
Var dette noe mer, du ville valgt? Er usikker på kabinett, men de er vel nesten bare å velg og vrake?
Takker for et bra og langt svar! :)
