[Løst] skjermen kobles fra
hei, jeg har en hp pavilion a6200 pc, men under rundt 15 min med et spill åpent i full skjerm så kobler pcen fra skjermen
skjermkort: Asus EN9800GT Hybrid Power
skjerm: Samsung Syncmaster BX2431
Prosessor: Athlon 64 X2 (B) 4000+ 2.1 GHz (65W)
Hovedkort: MCP61PM-HM / Nettle2-GL8E
Harddisk: 2x seagate 1TB
Operativsystem : windows 7 home premium 32 bit
jeg har installert siste drivere og testa det med MSI combuster. skjermen kobler fra med direct x 10/direct 3d 10 og klarer ikke engang å starte testen for direct x 11/direct 3d 11
men skjermen kobles fra når det er openGL og direct x 9/direct 3d 9 også men ikke under testen.
kan noen hjelpe meg med dette?
Hva mener du med at skjermen "kobles fra"? Blir den svart eller hva er det som skjer? Krasjer programmet?
Om jeg ikke tar feil, så støtter ikke det skjermkortet DirectX 11, så ikke så rart om testen ikke vil kjøre.
Har du lastet ned driverene fra asus? Det kan i alle fall være verdt et forsøk å prøve med drivere fra nvidia.com i stedet... Du kan også prøve å oppdatere BIOS. Litt far fetched, men kanskje verdt å prøve.
det jeg mener med at den kobler fra er at den bare plutselig blir svart og begyner å søke etter tilkoblinger.
har lasta ned drivere til skjermen og lasta ned drivere fra både asus og nvidia
vet nå at det er skjermkortet fordi det skjer ikke når jeg bruker et annet skjermkort (da lagger alt men da virker det ivertfall)
noe mulighet for at dette kan gå på garantien? asus sier at det er 3 års garanti på alle skjermkort
