samye83 Skrevet 18. februar 2011 Del Skrevet 18. februar 2011 (endret) Fant ikke et bedre sted å poste spørsmålet mitt, så jeg prøver her. Driver med og undervolter min laptop. P7350 gir meg kun 6x og 7x multiplier. Jeg har klart å få til halve multiplier. Så kommer spørsmålet angående strømforbruket. Vil 2ghz 266mhz x 7.5 på 0.925v bruke mer strøm enn 1.6ghz 266mhz x 6 på 1.000v? Takker på forhånd Edit: Grunnen til at jeg lurer på det er at når jeg bruker RMclock så blir ikke 3x tatt i bruk. Og jeg kan heller ikke stille 6x lavere enn 1.000v. Men 7.5x kan jeg sette til 0.925v, og det er primestabilt. Endret 18. februar 2011 av samye83 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1298737-sp%C3%B8rsm%C3%A5l-ang-undervolting-ved-bruk-av-rmclock-str%C3%B8mforbruk/
Thorsen Skrevet 18. februar 2011 Del Skrevet 18. februar 2011 (endret) For CMOS kretser kan du anta denne sammenhengen: P = C*Vcc^2*f C = Capasitans i kretsen som endrer tilstand fra logisk 0-1 Vcc = forsyningsspenning (som her kvadreres) f = frekvens Effektforbruket øker med kvadratet av spennningen, men bare linært med frekvens. C er relativt konstant. Vi kan anta: 2 GHz, 0,925 V P = C*0,925^2*2 P = 1,8126*C 1,6 GHz, 1V P = C*1^2*1,6 P = 1,6*C Fra dette ser en at den økte effekten fra høyere frekvens er større enn innsparingen fra lavere volt. 1,6GHz ved 1V bør være mest batteribesparende. PS: Dette er en veldig grov utregning, en ser jo totalt bort fra batterisparingsfunksjoner som automatisk klokker ned etc. Endret 18. februar 2011 av Thorsen Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1298737-sp%C3%B8rsm%C3%A5l-ang-undervolting-ved-bruk-av-rmclock-str%C3%B8mforbruk/#findComment-16955577
samye83 Skrevet 18. februar 2011 Forfatter Del Skrevet 18. februar 2011 Det er så irriterende at 3x ikke blir aktivert. For ellers hadde det vært perfekt. Men takk for hjelpen, svaret ditt var veldig lærerikt. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1298737-sp%C3%B8rsm%C3%A5l-ang-undervolting-ved-bruk-av-rmclock-str%C3%B8mforbruk/#findComment-16955632
