toba52 Skrevet 18. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 18. februar 2011 (endret) Hei, Jeg har en Acer Aspire 5920G laptop som jeg kjøpte 2008. pc'en er rask og fin å det er ingen feil med den utenom en ting.. ..CD-rom'et vil ikke åpne seg. dette skjedde helt plutselig, en morning jeg skulle åpne det virket det ikke. jeg så bort på CD-rom'et å lyset hadde sluttet å lyse. Jeg prøvde å fikse det men ingenting virket så jeg bare glemte det bort litt. men nå trenger jeg det virkelig igjen og jeg har ingen flere ideer til hva jeg kan gjøre kan noen være så snill å hjelpe meg å fikse problemet? hvis jeg ikke forklarte godt nok er det bare å spørre i vei. Endret 18. februar 2011 av toba52 Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 18. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 18. februar 2011 Vel du kan alltids åpne den via nødhullet. På fronten av CDrom drevet så er det et bittelite hull som er akurat stort nok til å stikke en nål inn i. Gjør det, så løser du ut åpningsmekanismen. Det kan være der nok til å få den til å fungere normalt igjen (kanskje den bare har lukket seg feil på en eller annen måte). -Stigma Lenke til kommentar
toba52 Skrevet 18. februar 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 18. februar 2011 Har allerede prøvd å åpne via nødhullet. men som sagt har lampen utenfor cd-rom'et sluttet å lyse, kansje en ledning hør røket eller mistet kontakten men jeg har ingen anelse.. Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 18. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 18. februar 2011 Har allerede prøvd å åpne via nødhullet. men som sagt har lampen utenfor cd-rom'et sluttet å lyse, kansje en ledning hør røket eller mistet kontakten men jeg har ingen anelse.. Vel at lyset ikke lyser kan jo fort indikere at enheten er "død" evt. men i uansett tilfelle bør nødhule løse ut skuffen, for det opererer på et rent mekanisk prinsipp. Om skuffemotoren ikke har noen strømtilførsel så betyr det ingenting for hvordan den metoden fungerer. Detecter den fremdeles i OSet ditt som et diskdrev eller har den forsvunnet drefra også? Om hele enheten er defekt og elektronikken er død så burde den ikke vise opp i BIOS/OS heller, så det er noe du kan sjekke. I uansett tilfelle - om det ike løser problemet etter å ha åpnet den via nødhullet så kan du jo regne enheten som defekt. O mdet er evt. bare skuffen som er defekt er ikke så viktig forsovidt i forhold til at du kan levere den i retur på garanti eller reklamasjonsrett hos selger. Det er ingen feil i resten av maskinen din eller OSet som kan lage slike feil i et CDdrev (ved mindre det er den fysiske strømkontakten som ikke er koblet riktig). -Stigma Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 18. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 18. februar 2011 (endret) Har allerede prøvd å åpne via nødhullet. men som sagt har lampen utenfor cd-rom'et sluttet å lyse, kansje en ledning hør røket eller mistet kontakten men jeg har ingen anelse.. Da har du ikke truffet nød utløsning knappen godt nok. Det er nemlig mulig å løse ut CD drevet når PCen er slått av ved hjelp av nødhullet. Har nettopp testet på madamen sin Aspire 5920G når den var slått av, CD-ROM åpner seg uten problemer. Nei, nå hopper jeg i havet, var ikke Stigma her au da. :!: Endret 18. februar 2011 av Chavalito Lenke til kommentar
p@ge Skrevet 18. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 18. februar 2011 min cd-rom virker ikke heller på manuele åpning men hvis jeg går inn i utforsker og høyreklikker på den da kommer det opp " løs ut " og da åpner den! verd å prøve. lykke til Lenke til kommentar
