Mister internett i ny og ne, ingen feilmelding.
Hei!
Vet ikke helt hvordan jeg skal forklare, men jeg sliter med at jeg mister connection når jeg kobler til spill o.l. Meen, det er kun når det er flere maskiner koblet til routeren.
Routeren er en D-Link DIR 330. Noen som har erfaringer med denne?
Det er akkurat det, det er i noen få sekunder på intervaller mellom 10minutter og en time. Trenger kun å ha en bærbar stående på rommet feks for at det skal interruptes.. Jeg prøvde å kjøre traceroute mens jeg spilte, men jeg skjønte egentlig lite av det..
Jeg har et lignende problem, mister nettet helt plutselig til random tidspunkt. Det syke er at jeg kan ha nettilgang i et spill, mens dama sitter å surfer på sofaen og mister nettet.
På samme måte kan jeg ha nett på Spotify o.l., men ikke komme inn på nettsider.
Fikser det ved å nappe ut TP kabelen og plugge den inn igjen, men sykt irriterende er det :/
Altså, det er kun på spill jeg "detter" ut av nettet på. Iallfall der jeg merker det. Det er kun et sekund eller 2, men det er ganske irriterende siden jeg spiller online da, og faller feks ut av queue på diverse spill når det intreffer (HON).
Båndbredde skal det være nok av. Den PC'en som bruker å stå på er den bærbare som står på rommet, som ikke gjør noe annet enn det å være på nettet..
Ethernet adapter Local Area Connection:
  Connection-specific DNS Suffix  . : tregt.net
  Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8168D/8111D Family PCI-E Gigab
it Ethernet NIC (NDIS 6.20)
  Physical Address. . . . . . . . . : 6C-F0-49-72-EF-88
  DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
  Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
  IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 10.50.50.227(Preferred)
  Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
  Lease Obtained. . . . . . . . . . : 19. februar 2011 09:28:07
  Lease Expires . . . . . . . . . . : 20. februar 2011 03:28:07
  Default Gateway . . . . . . . . . : 10.50.50.10
  DHCP Server . . . . . . . . . . . : 10.50.50.10
  DNS Servers . . . . . . . . . . . : 10.50.50.10
  NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Som du ser her så er lease-tiden min på 18 timer. Jeg har sett at Nextgentel opererte med en lease-tid på 30 sekunder og når maskinen var for opptatt til å klare å fornye IP-addressen på 7,5 sekunder hvert 15. sekund så fikk man en drop i linjen på noen sekunder. Siden du mister linjen i timesvis så ville jeg funnet web-grensesnittet til routeren din og sett hva den sier om signalstyrke.
