fkgamer Skrevet 17. februar 2011 Del Skrevet 17. februar 2011 Hvis man har en verdifull idé. Hvordan tilverkesetter man ideen uten at den blir stjelt? f.eks. Du vil lage en nettside, men trenger hjelp til ditt og datt. Hvordan kan du være sikker på at ingen stjeler ideen fra deg og lager nettsiden før deg? Ergo gjør din nettside verdiløs! (om å gjøre å være først og best.) Lenke til kommentar
leorat Skrevet 17. februar 2011 Del Skrevet 17. februar 2011 Hvis man har en verdifull idé. Hvordan tilverkesetter man ideen uten at den blir stjelt? f.eks. Du vil lage en nettside, men trenger hjelp til ditt og datt. Hvordan kan du være sikker på at ingen stjeler ideen fra deg og lager nettsiden før deg? Ergo gjør din nettside verdiløs! (om å gjøre å være først og best.) det kan du vel forsåvidt ikke være! prøv å jobb med personer du stoler på, eller personer som er profesjonelle! eller lær deg å lage et nettsted selv! er ikke så avansert som det virker! ;D Lenke til kommentar
frankhaugen Skrevet 17. februar 2011 Del Skrevet 17. februar 2011 Når du publiserer en nettside blir "ideen" bak, offentligjort, så en ide kan ikke beskyttes etter publisering, men under utvikling ville jeg brukt en taushetserklæring fra alle involverte slik at du kan saksøke hvis de misbruker informasjonen, og kreve nettsider tatt ned. Men beskriver du idden til noen fritt, for eks her på fourmet kan jeg lage en side med samme funskjonalitet før deg uten at det er ulovlig på noe vis. -frank Lenke til kommentar
fkgamer Skrevet 17. februar 2011 Forfatter Del Skrevet 17. februar 2011 Hvis man har en verdifull idé. Hvordan tilverkesetter man ideen uten at den blir stjelt? f.eks. Du vil lage en nettside, men trenger hjelp til ditt og datt. Hvordan kan du være sikker på at ingen stjeler ideen fra deg og lager nettsiden før deg? Ergo gjør din nettside verdiløs! (om å gjøre å være først og best.) det kan du vel forsåvidt ikke være! prøv å jobb med personer du stoler på, eller personer som er profesjonelle! eller lær deg å lage et nettsted selv! er ikke så avansert som det virker! ;D Ja det enkleste hadde jo selvfølgelig vært hvis jeg kunne lage hele siden selv. Kansje jeg burde prøve på det Lenke til kommentar
frankhaugen Skrevet 17. februar 2011 Del Skrevet 17. februar 2011 Hvis man har en verdifull idé. Hvordan tilverkesetter man ideen uten at den blir stjelt? f.eks. Du vil lage en nettside, men trenger hjelp til ditt og datt. Hvordan kan du være sikker på at ingen stjeler ideen fra deg og lager nettsiden før deg? Ergo gjør din nettside verdiløs! (om å gjøre å være først og best.) det kan du vel forsåvidt ikke være! prøv å jobb med personer du stoler på, eller personer som er profesjonelle! eller lær deg å lage et nettsted selv! er ikke så avansert som det virker! ;D Ja det enkleste hadde jo selvfølgelig vært hvis jeg kunne lage hele siden selv. Kansje jeg burde prøve på det Ingenting galt i å finne noen html tutorialer og begynne idag;) Lenke til kommentar
fkgamer Skrevet 17. februar 2011 Forfatter Del Skrevet 17. februar 2011 Når du publiserer en nettside blir "ideen" bak, offentligjort, så en ide kan ikke beskyttes etter publisering, men under utvikling ville jeg brukt en taushetserklæring fra alle involverte slik at du kan saksøke hvis de misbruker informasjonen, og kreve nettsider tatt ned. Men beskriver du idden til noen fritt, for eks her på fourmet kan jeg lage en side med samme funskjonalitet før deg uten at det er ulovlig på noe vis. -frank Ja det var det jeg regnet med. Lenke til kommentar
leorat Skrevet 17. februar 2011 Del Skrevet 17. februar 2011 (endret) Hvis man har en verdifull idé. Hvordan tilverkesetter man ideen uten at den blir stjelt? f.eks. Du vil lage en nettside, men trenger hjelp til ditt og datt. Hvordan kan du være sikker på at ingen stjeler ideen fra deg og lager nettsiden før deg? Ergo gjør din nettside verdiløs! (om å gjøre å være først og best.) det kan du vel forsåvidt ikke være! prøv å jobb med personer du stoler på, eller personer som er profesjonelle! eller lær deg å lage et nettsted selv! er ikke så avansert som det virker! ;D Ja det enkleste hadde jo selvfølgelig vært hvis jeg kunne lage hele siden selv. Kansje jeg burde prøve på det er relativt lett, og hvis du ikke har begynt på VG2 ennå så kan du jo velge IKT, og lære alt om hjemmesider, databaser osv på den måten! ellers så er det vel nok av kveldskurs etc EDIT: og som frank sier, søk på tutorials! Endret 17. februar 2011 av leorat Lenke til kommentar
fkgamer Skrevet 17. februar 2011 Forfatter Del Skrevet 17. februar 2011 Hvis man har en verdifull idé. Hvordan tilverkesetter man ideen uten at den blir stjelt? f.eks. Du vil lage en nettside, men trenger hjelp til ditt og datt. Hvordan kan du være sikker på at ingen stjeler ideen fra deg og lager nettsiden før deg? Ergo gjør din nettside verdiløs! (om å gjøre å være først og best.) det kan du vel forsåvidt ikke være! prøv å jobb med personer du stoler på, eller personer som er profesjonelle! eller lær deg å lage et nettsted selv! er ikke så avansert som det virker! ;D Ja det enkleste hadde jo selvfølgelig vært hvis jeg kunne lage hele siden selv. Kansje jeg burde prøve på det Ingenting galt i å finne noen html tutorialer og begynne idag;) Nei, det ser jo så gøy ut å kunne lage bra nettsider. Du har nok rett! Hvis man har en verdifull idé. Hvordan tilverkesetter man ideen uten at den blir stjelt? f.eks. Du vil lage en nettside, men trenger hjelp til ditt og datt. Hvordan kan du være sikker på at ingen stjeler ideen fra deg og lager nettsiden før deg? Ergo gjør din nettside verdiløs! (om å gjøre å være først og best.) det kan du vel forsåvidt ikke være! prøv å jobb med personer du stoler på, eller personer som er profesjonelle! eller lær deg å lage et nettsted selv! er ikke så avansert som det virker! ;D Ja det enkleste hadde jo selvfølgelig vært hvis jeg kunne lage hele siden selv. Kansje jeg burde prøve på det Ingenting galt i å finne noen html tutorialer og begynne idag;) Nei, det ser jo så gøy ut å kunne lage bra nettsider. Du har nok rett! takk for tipsene. Lenke til kommentar
frankhaugen Skrevet 17. februar 2011 Del Skrevet 17. februar 2011 Hvis man har en verdifull idé. Hvordan tilverkesetter man ideen uten at den blir stjelt? f.eks. Du vil lage en nettside, men trenger hjelp til ditt og datt. Hvordan kan du være sikker på at ingen stjeler ideen fra deg og lager nettsiden før deg? Ergo gjør din nettside verdiløs! (om å gjøre å være først og best.) det kan du vel forsåvidt ikke være! prøv å jobb med personer du stoler på, eller personer som er profesjonelle! eller lær deg å lage et nettsted selv! er ikke så avansert som det virker! ;D Ja det enkleste hadde jo selvfølgelig vært hvis jeg kunne lage hele siden selv. Kansje jeg burde prøve på det er relativt lett, og hvis du ikke har begynt på VG2 ennå så kan du jo velge IKT, og lære alt om hjemmesider, databaser osv på den måten! ellers så er det vel nok av kveldskurs etc EDIT: og som frank sier, søk på tutorials! IKT har 20 timer html MAX, det er ikke verdt et år bortkastet tid på IKT, trust me I know;) Lenke til kommentar
fkgamer Skrevet 17. februar 2011 Forfatter Del Skrevet 17. februar 2011 Jeg er desverre forbi videregående stadiet. Allmenn var i hvert fall ikke noe for meg, så skulle heller ha gått IKT selv med bare 20 timer html Lenke til kommentar
leorat Skrevet 17. februar 2011 Del Skrevet 17. februar 2011 (endret) Hvis man har en verdifull idé. Hvordan tilverkesetter man ideen uten at den blir stjelt? f.eks. Du vil lage en nettside, men trenger hjelp til ditt og datt. Hvordan kan du være sikker på at ingen stjeler ideen fra deg og lager nettsiden før deg? Ergo gjør din nettside verdiløs! (om å gjøre å være først og best.) det kan du vel forsåvidt ikke være! prøv å jobb med personer du stoler på, eller personer som er profesjonelle! eller lær deg å lage et nettsted selv! er ikke så avansert som det virker! ;D Ja det enkleste hadde jo selvfølgelig vært hvis jeg kunne lage hele siden selv. Kansje jeg burde prøve på det er relativt lett, og hvis du ikke har begynt på VG2 ennå så kan du jo velge IKT, og lære alt om hjemmesider, databaser osv på den måten! ellers så er det vel nok av kveldskurs etc EDIT: og som frank sier, søk på tutorials! IKT har 20 timer html MAX, det er ikke verdt et år bortkastet tid på IKT, trust me I know;) jeg vet hva du mener! går VG2 nå og har IKT, svært lite html, loker mest rundt med dreamweaver og PS! men IT2 skal vel være en god del html? :O btw, det er også et realfag, og jeg tør vel å si at det er det letteste, så da får du vel 0,5 eller 1 poeng pr år! EDIT: hvertfall lett i VG2! men hører at VG3 er ganske heavy Endret 17. februar 2011 av leorat Lenke til kommentar
