heinrich911 Skrevet 17. februar 2011 Del Skrevet 17. februar 2011 Jeg går på Elektro vg1.. Og jeg holder på med dioder. Trenger litt hjelp et par oppgaver. takk forklar hva en likeretterdiod er og hvordan du kan teste den. forklar og hva en diodebro er og hvordan du kan teste den. Hvordan kan utfører du systematisk feilsøking i en likeretterkobling. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1298483-grunnleggende-sp%C3%B8rsm%C3%A5l-om-dioder-og-diodebruer/
r2d290 Skrevet 17. februar 2011 Del Skrevet 17. februar 2011 (endret) En likeretterdiode er en type diode. Oppgaven til denne dioden er å likerette strømmen (og spenningen) i et elektrisk system. Dioden leder KUN den ene veien. Hvis du snur den så slutter den å fungere (og kan bli ødelagt). Du kan teste en diode v.h.a. et multimeter. I seksjonen for "Ohm" har du et valg som har symbolet til en diode. Denne funksjonen fungerer slik at du tilfører en viss spenning på den røde pinnen til multimeteret. Du legger denne pinnen inntil det ene benet på dioden, og den sorte pinnen på multimeteret til det andre benet på dioden. Du vil da kunne se på multimeteret om den leder (evt. høre et pip). Om det ikke fungerer så prøver du å bytte om på pinnene. Om det ikke fungerer så er dioden ødelagt, eller du har gjort en målefeil. La oss si at du har Spenningen i veggen som er på 230V 50Hz. Det ser slik ut: Så ønsker du å fjerne alt som er under 0V, fordi negativ spenning kan ødelegge enkelte komponenter. Da kan du sette opp en krets fra det ene hullet i stikkontakta til en diode, ut fra dioden og inn på en resistor, ut fra resistoren og inn i det andre hullet i stikkontakta. Du får da et slikt signal: Som du ser så har du positiv kurve, deretter flatt rundt 0 og så positiv kurve. Det er nettopp det likeretterdioden gjør: den kutter vekk den negative halvperioden av signalet. Dette er den enkleste formen for DC (Direct Current)/likestrøm. Så kan vi gjøre dette signalet dobbelt så bra. Altså få en kurve som ser slik ut: For å få til dette må vi gjøre noe smart no: Vi bruker 4 likeretterdioder som er satt sammen på en litt spesiell måte: Spør om noe er uklart. 3. Feilsøking av likeretterkopling? Vanskeligere spørsmål... En form for feilsøkingsmetodikk er "Halvveringsmetoden". Først måler du spenning på utgang. Hvis feil, ligger feilen til venstre Så måler du spenning i midten. Hvis feil ligger feilen til venstre, hvis rett ligger feilen til høyre. Fortsett på denne måten til du har funnet hvor feilen ligger. Deretter skrur du av spenningen på systemet, og begynner å ohme for å lete etter kortslutning eller brudd. 0 volt kan bety at det er brudd opp mot positivt, eller kortslutning ned mot negativt. Men feilsøking holdte vi på med i nesten et halvt år på vg3, så det er ikke akkurat lett... Man kan forresten gjøre likerettingen enda bedre ved å sette inn en kondensator som er litt stor. Du vil da unngå at spenningen faller helt ned til 0 før den går opp igjen. Endret 17. februar 2011 av r2d290 2 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1298483-grunnleggende-sp%C3%B8rsm%C3%A5l-om-dioder-og-diodebruer/#findComment-16952504
heinrich911 Skrevet 17. februar 2011 Forfatter Del Skrevet 17. februar 2011 En likeretterdiode er en type diode. Oppgaven til denne dioden er å likerette strømmen (og spenningen) i et elektrisk system. Dioden leder KUN den ene veien. Hvis du snur den så slutter den å fungere (og kan bli ødelagt). Du kan teste en diode v.h.a. et multimeter. I seksjonen for "Ohm" har du et valg som har symbolet til en diode. Denne funksjonen fungerer slik at du tilfører en viss spenning på den røde pinnen til multimeteret. Du legger denne pinnen inntil det ene benet på dioden, og den sorte pinnen på multimeteret til det andre benet på dioden. Du vil da kunne se på multimeteret om den leder (evt. høre et pip). Om det ikke fungerer så prøver du å bytte om på pinnene. Om det ikke fungerer så er dioden ødelagt, eller du har gjort en målefeil. La oss si at du har Spenningen i veggen som er på 230V 50Hz. Det ser slik ut: Så ønsker du å fjerne alt som er under 0V, fordi negativ spenning kan ødelegge enkelte komponenter. Da kan du sette opp en krets fra det ene hullet i stikkontakta til en diode, ut fra dioden og inn på en resistor, ut fra resistoren og inn i det andre hullet i stikkontakta. Du får da et slikt signal: Som du ser så har du positiv kurve, deretter flatt rundt 0 og så positiv kurve. Det er nettopp det likeretterdioden gjør: den kutter vekk den negative halvperioden av signalet. Dette er den enkleste formen for DC (Direct Current)/likestrøm. Så kan vi gjøre dette signalet dobbelt så bra. Altså få en kurve som ser slik ut: For å få til dette må vi gjøre noe smart no: Vi bruker 4 likeretterdioder som er satt sammen på en litt spesiell måte: Spør om noe er uklart. 3. Feilsøking av likeretterkopling? Vanskeligere spørsmål... En form for feilsøkingsmetodikk er "Halvveringsmetoden". Først måler du spenning på utgang. Hvis feil, ligger feilen til venstre Så måler du spenning i midten. Hvis feil ligger feilen til venstre, hvis rett ligger feilen til høyre. Fortsett på denne måten til du har funnet hvor feilen ligger. Deretter skrur du av spenningen på systemet, og begynner å ohme for å lete etter kortslutning eller brudd. 0 volt kan bety at det er brudd opp mot positivt, eller kortslutning ned mot negativt. Men feilsøking holdte vi på med i nesten et halvt år på vg3, så det er ikke akkurat lett... Man kan forresten gjøre likerettingen enda bedre ved å sette inn en kondensator som er litt stor. Du vil da unngå at spenningen faller helt ned til 0 før den går opp igjen. Tusen Takk! Sweeeet!! :D En likeretterdiode er en type diode. Oppgaven til denne dioden er å likerette strømmen (og spenningen) i et elektrisk system. Dioden leder KUN den ene veien. Hvis du snur den så slutter den å fungere (og kan bli ødelagt). Du kan teste en diode v.h.a. et multimeter. I seksjonen for "Ohm" har du et valg som har symbolet til en diode. Denne funksjonen fungerer slik at du tilfører en viss spenning på den røde pinnen til multimeteret. Du legger denne pinnen inntil det ene benet på dioden, og den sorte pinnen på multimeteret til det andre benet på dioden. Du vil da kunne se på multimeteret om den leder (evt. høre et pip). Om det ikke fungerer så prøver du å bytte om på pinnene. Om det ikke fungerer så er dioden ødelagt, eller du har gjort en målefeil. La oss si at du har Spenningen i veggen som er på 230V 50Hz. Det ser slik ut: Så ønsker du å fjerne alt som er under 0V, fordi negativ spenning kan ødelegge enkelte komponenter. Da kan du sette opp en krets fra det ene hullet i stikkontakta til en diode, ut fra dioden og inn på en resistor, ut fra resistoren og inn i det andre hullet i stikkontakta. Du får da et slikt signal: Som du ser så har du positiv kurve, deretter flatt rundt 0 og så positiv kurve. Det er nettopp det likeretterdioden gjør: den kutter vekk den negative halvperioden av signalet. Dette er den enkleste formen for DC (Direct Current)/likestrøm. Så kan vi gjøre dette signalet dobbelt så bra. Altså få en kurve som ser slik ut: For å få til dette må vi gjøre noe smart no: Vi bruker 4 likeretterdioder som er satt sammen på en litt spesiell måte: Spør om noe er uklart. 3. Feilsøking av likeretterkopling? Vanskeligere spørsmål... En form for feilsøkingsmetodikk er "Halvveringsmetoden". Først måler du spenning på utgang. Hvis feil, ligger feilen til venstre Så måler du spenning i midten. Hvis feil ligger feilen til venstre, hvis rett ligger feilen til høyre. Fortsett på denne måten til du har funnet hvor feilen ligger. Deretter skrur du av spenningen på systemet, og begynner å ohme for å lete etter kortslutning eller brudd. 0 volt kan bety at det er brudd opp mot positivt, eller kortslutning ned mot negativt. Men feilsøking holdte vi på med i nesten et halvt år på vg3, så det er ikke akkurat lett... Man kan forresten gjøre likerettingen enda bedre ved å sette inn en kondensator som er litt stor. Du vil da unngå at spenningen faller helt ned til 0 før den går opp igjen. Tusen Takk! Sweeeet!! :D Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1298483-grunnleggende-sp%C3%B8rsm%C3%A5l-om-dioder-og-diodebruer/#findComment-16952639
