Feilmelding; uidentifisert nettverk
Jeg har skiftet hovedkort i maskinen pga. alvorlig produksjonsfeil, og selvfølgelig var det et nytt problem som ventet meg. Jeg får beskjed om "unidentified network - no network" når jeg kobler maskinen til nett via ethernet kabel. Jeg satt i tre timer i går, hvor jeg prøvde å løse problemet, og søkte rundt på nett etter løsning - uten å lykkes. Jeg har ingen anelse om hva som er feil, og hvordan dette løses. Det er kun ethernet det er et problem med, og kun denne maskinen. Akkurat nå bruker jeg et trådløst nettverkskort.
Hovedkortet er MSI X58M med integrert Realtek RTL8168C nettverkskort. Jeg bruker Windows 7, 64 bit.
Jeg har fått feilmelding om ugyldig IP addresse. En annen ting jeg stusset på, var at arkitekturen ble identifisert som amd64. Driveren er oppdatert, og det samme er Windows 7. Nettverkskortert fungerer ikke med windows sin driver heller.
Noen som har peiling på dette?
Lyser det der du kobler nettverkskabelen til PC-en?
Kan du fortelle litt om hvordan nettverket er satt opp (dynamisk/statisk IP, navn på ruter osv.)?
Har du noen andre PC'er som er tilkoblet samme nett? Hvis ja, har de samme problem? Om du har en PC tilgjengelig ville jeg forsøkt å koble den til samme plass og med samme kabel som PC-en som ikke kommer på nett.
Kan du åpne cmd (windowstast+r, skriv cmd), kjøre ipconfig, og poste resultatet her? Du kopierer ved å høyreklikke i vinduet og velge "merk", merke teksten og trykke enter.
Om du har en 169.254.*.* IP adresse så er maskinen satt til å motta IP-adresse automatisk (Dynamisk-IP/DHCP), men den får ikke tildelt IP-adresse. Om den har en annen IP-adresse kan problemet være f.eks. at den har lik IP-adresse som en annen maskin i nettet.
amd64, x64 og x86_64 er forskjellige navn på den samme arkitekturen. Intel vil vanligvis ikke kalle det amd64.
Endelig :D
Ja.
En kombinasjon av kablet og trådløst nettverk. Rutermodem fra Inteno, med programvare modifsert av internettleverandøren. Den mangler en del avanserte innstillinger i forhold til manualen fra produsenten. Er ikke helt sikker på oppsettet. Tror det er dynamisk IP.
Ingen problemer med de andre PC'ene. Har for øyeblikket en bærbar PC koblet på kabelen.
Den adressen ser kjent ut. Jeg skal se litt nærmere på det, og få postet mer informasjon straks.
Microsoft Windows [Version 6.1.7600]
Copyright © 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Users\Sensurert>ipconfig /all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : Sensurert
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Physical Address. . . . . . . . . : 6C-62-6D-88-2C-7A
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::1c86:d888:609b:f8a2%11(Preferred)
Autoconfiguration IPv4 Address. . : 169.254.248.162(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Default Gateway . . . . . . . . . :
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 208429677
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-14-EE-57-BB-6C-62-6D-88-2C-7A
DNS Servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Tunnel adapter isatap.{12977EF6-9711-4A9B-B0E5-F9FA301DADEF}:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Der var den IP adressen, ja. Subnet mask er feil, og gateway mangler i tillegg.
Windows Network Diagnostics Publisher details
Issues found
"Local Area Connection" doesn't have a valid IP configuration"Local Area Connection" doesn't have a valid IP configuration Detected
Issues found Detection details
6 "Local Area Connection" doesn't have a valid IP configuration Detected
Detection details
Diagnostics Information (Network Adapter)
Details about network adapter diagnosis:
Network adapter Local Area Connection driver information:
Description . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Manufacturer . . . . . . . . . : Realtek
Provider . . . . . . . . . . . : Microsoft
Version . . . . . . . . . . . : 7.2.1127.2008
Inf File Name . . . . . . . . . : C:\Windows\INF\netrtx64.inf
Inf File Date . . . . . . . . . : 13. juli 2009 20:37:30
Section Name . . . . . . . . . : RTL8168C.ndi
Hardware ID . . . . . . . . . . : pci\ven_10ec&dev_8168&rev_02
Instance Status Flags . . . . . : 0x180200a
Device Manager Status Code . . : 0
IfType . . . . . . . . . . . . : 6
Physical Media Type . . . . . . : 14
Network Diagnostics Log
File Name: 6950B880-54E5-426C-8129-CC58A15A4EA2.Diagnose.Admin.0.etl
Collection information
Computer Name: Sensurert
Windows Version: 6.1
Architecture: amd64
Time: Wednesday, February 23, 2011 6:28:31 AM
Publisher details
Detects problems with network connectivity.
Package Version: 1.0
Publisher: Microsoft Windows
Jeg vet ikke om jeg tolker dette feil, men dette er en Intel maskin, ikke AMD.
Endret av Raad
Det verste er at det trådløse nettverkskortet tar opp PCI-E sloten til lydkortet mitt, så inntil at jeg får en løsning på dette problemet, så må jeg bruke det integrerte lydkortet som gir markant dårligere lyd.
Aha. Det er godt å høre i alle fall. Det er ingen feil på modemruteren eller kabelen. Det er 5 andre maskiner i nettverket, og det har vært mange flere innom. Det har ikke vært noe problem med noen av dem. Det trådløse nettverkskortet sviktet i går, da jeg drev å skiftet mellom ethernet og trådløs tilkobling. Det gikk plutselig ikke raskere enn 40 kB/s, og det sank gradvis. Jeg sitter nå på en bærbar PC. Dette er et jævla mareritt.
