Celeron 900 og Abit Sa6r!!!!
Knotten
Heisann!
Jeg har et abit sa6r med en celeron 900. Kjører den i 900, men problemet er at dette er frykterlig ustabilt.
Hvis jeg klarer å få lagt inn OS (98, 2k eller Xp) rebooter maskinen seg etter få sekunder.
1. Har prøvd å ta ut alle kortene.
2. Har prøvd annet minne.
3. Har prøvd ulike bios, med ulik settings.
4. Har prøvd å disable hpt raid kontroller.
5. Har prøvd ulike Intel Inf drivere.
6. Har prøvd pros. på annen maskin.
7. Cpu får god kjøling!!! 27 Celsius!
Hvis jeg har utelatt noe, er det fordi jeg ikke husker alt jeg har prøvd.
Har skrevet til Abit FAE og fått følgende svar ....det er til å le av!!!
Dear Customer,
Please try the following settings for the CPU.
CPU Operating Speed: User Defined
-External Clock: 100
-FSB Rate: 3:3:1
-Multiplier Factor: x9
-System memory Freq: 100Mhz
-Speed Error Hold: Disabled.
Thank you.
Regards
ABIT FAE
Som jeg ikke har prøvd det!!
Håper noen har et tips, eller har opplevd lignende problemer med dette kortet.
HK funket helt fint med forrige prosessor Celeron 566.
Hmm, merkelig..
Har du flasha til nyeste Bios? Det kortet støttet sikkert ikke Celeron 900 når det kom, da er en Bios upgrade nødvendig for å støtte den. Selv om du teoretisk kan stille inn multiplier og bushastighet slik at den matcher 900, så er det ikke sikkert det funker uten en ny bios.
Prøv også og ta "Load default settings" eller "reset settings" i bios (Husker ikke helt nøyaktig hva det heter, men det kan hjelpe etter bytte av cpu, og ikke minst ny bios).
Etter dette kan du evnt. formatere disken og ta en clean install av Windows XP eller 2000...
Har du også sjekket at alle komponenter, spesielt minne er dyttet ordentelig i? prøv også og ta ut minne, cpu og støvsug skikkelig nedi der...
Ja, jeg har nyeste bios, og støtter følgende :
Support PIII/Celeron upto1.1G(100) CPU.
(Please mention: This board does not support Tualatin core P!!!/Celeron processors.)
Har testet med annet minne og fått testet minnet jeg har i maskinen.
Har som sagt prøvd meg på alle mulige bios settings, og har selvfølgelig prøvd med "load fail-safe settings"
Og som "kamerat" påpeker med strømforsyning, så er den på 300Watt, og det skulle holde. Har ikke mye "stæsj" i maskinen.
Takker for råd!!
Begynner å bli VELDIG frustret over maskinen, som snart tar seg en flytur ut vinduet! he,he
