Ny kjøler til min xp2500 i sommervarmen
DraZeN
Uæææ , min xp2500 brenner , derfor måtte jeg klokke ned ! Den er liksom 56 grader idle , det er nokk sommervarmen! Har en volcano 9 ribbe med 19 db papst og 4 kabinettvifter . Ka i farsken må æ gjør førr å få en kald cpu ? Har tenkt på å kjøpe slk 900 å bruke papst saken min!
Noen som har bilde av samme hk som meg med samme ribbe.. ?
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?A...RTNR=CNPS6000CU
Tenkte også på denne og så montere papsten jeg har nå til å blåse på zalman heatpipen jeg har på skjermkortet! Hva burde jeg gå for ?
Ifølge sia til Thermalright så passer ikke SLK900 på hk'et ditt.
Så kanske du burde gå for SLK800 med en god 80mm vifte?
Remark 1.
Above listed are socket A motherboards tested to fit SLK-900-U. Motherboards not listed may either be in-compatible or not tested.
Remark 1.
Asus A7N8X - Deluxe nVidia - nForce2 Bending capacitors required ***
*** : bending capacitors required, severe bending
Bending capacitors too much may cause damage to the motherboards. Users do this at their own risk.
Den kan passe, men den kan ødlegge hk'et.
Alpha PAL8045 UTEN vifte NOK 369.00
Funnel 80-120mm NOK 55.00
Titan Silent 120mm NOK 89.00 (settes til å suge)
FanMate 1 NOK 32.00
Arctic Silver 3 NOK 75.00
Totalt NOK 620.00 (fra 3dfxcool)
Med Fanmate kan du regulere rpm og dermed hvor mye vifta skal støye.
Specs på Titan 120mm vifte: 79.14 CFM, 29dB
Specs på Delta 80mm vifte: 80.2 CFM, 52,5dB.
Test her med Delta vifta.
FanMate 1 NOK 32.00
Har du testet dette oppsettet selv? Skal bygge en Xp2500 nå og tror jeg skal gå for denne viften (oppsettet). Tipper den ikke vil gi fra seg alt for mye støy...
takker for info'en
Nei har ikke testa den, men har nettopp kjøpt den selv grunnet Thermaltake SLK-900 og plassmangel den medfører for Microcool's Northpole kjøling på Northbridge.
Tror SLK-800 m/klips som plasseres 90 grader anderledes i forhold til SLK-900 skulle gå greit, men det er mye enklere å montere funnel på PAL8045.
Så hvis du DraZeN har en 60, 70 eller 80mm Papst så kan du kjøpe SLK-800.
