Svart skjerm under oppstart
Hei, jeg har en stasjonær pc som ikke fungerer. Det som er problemet er at skjemen er helt svart under oppstart, det eneste man kan se er den svarte _(understreken) blinke oppe i venstre hjørne. Har prøvd å skru pc'en av av og på flere ganger, men det samme skjer hver gang.
Noen som har noen ide på hva jeg kan gjøre for å komme inn på pc'en slik at jeg kan få fikset dette?
Situasjonen er altså at når du skrur på pc'n, er det KUN den hvite _(understreken) som blinker oppe i venstre hjørne. Du får ingen 'logo' fra hovedkortet e.l i oppstarten - den går rett i svart?
Prøv og fjern strømledningen bak pc'n. Trykk inn powerknappen for å 'tømme' spenningen. Fjern alle tilkoblinger til eksterne enheter (skriver etc.). La kun mus,tastatur og skjermkabel være tilkoblet. Koble til strømledningen og se om det skjer noe når du prøver å starte pc'n.
Prøvde det med å "tømme" spenningen, uten at det hjalp noe. Det som kommer opp når jeg skrur på pc'n er et skjermbilde ifra American Megathrends(regner med at dette er ifra hovedkortet) hvor det står AMIBIOS.
Deretter står det:
Press DEL to run Setup
Press F8 for BBS POPUP
Press ALT+F" to execute Asus EZ Flash
Dette er der i maks 2 sek før den sorte skjermen med den blinkende understreken kommer opp.
