C#: SelectedTab og sjekk av dette i en TAB Control
Folkens:
Sett at man har en TabControl plassert med la oss si 5 pre designede tabs.
Koden for å finne hvilken tab som er valgt er jo slik:
switch (TheTab.SelectedIndex)
   case 0:  // Første TAB
   case 1:  // Andre Tab
   o.s.v.
Men sett at programmet inneholder omorganisering samt muligheten til å legge til nye tabs. Hvordan skal man da kunen finne rett tab?
Jeg prøvde SelectedTab uten hell:
switch (TheTab.SelectedTab)
   case tabEnTab:
       // tabEnTab er valgt
   case tabEnAnnenTab:
   etc...
Dette feiler allerede før kompillering med dette:
Error 5 A switch expression or case label must be a bool, char, string, integral, enum, or corresponding nullable type
Så folkens. Hvordan ville dere gjort dette?
Aller helst burde du vel redesigne akkurat det prøver å få til. Personlig er jeg mer av den oppfatning at om du bruker Tag, så har du gjort noe grunnleggende feil. Du kan ofte komme deg ganske enkelt ut av en slik switch setning ved f.eks implementere metodene som skal kjøres direkte på objektet du switcher på. Altså...noe slik som:
public interface ISwitchableObject{void DoStuff();} //implementer på TabObject
var obj = TheTab.SelectedItem as ISwitchableObject;
obj.DoStuff();
Koden som du har i de forskjellige case delene kan du putte inn i DoStuff metoden istedetfor.
Er selvfølgelig ikke alltid dette passer...men et tips å ta med på veien i alle fall :)
