huf Skrevet 8. juli 2003 Del Skrevet 8. juli 2003 Har nå inne mandrake 9.0 og windows 2000 pro på hver sin partisjon på min 80 gb hd. Så har det seg slik at windows'en har klikka helt totalt slik at jeg vil fjerne det. Da jeg installerte dette så la jeg inn windows 2000 først og så mandrak'en etter på. Da funker oppstarteren fint. Det jeg da lurer på er om visst jeg legger inn windows xp pro oppå windows 2000, jeg erstatter altså 2000, kommer jeg da til å ødelegge den oppstarteren som mandrake har lagt inn, eller går dette bra? Lenke til kommentar
GNUfan Skrevet 8. juli 2003 Del Skrevet 8. juli 2003 Har nå inne mandrake 9.0 og windows 2000 pro på hver sin partisjon på min 80 gb hd. Så har det seg slik at windows'en har klikka helt totalt slik at jeg vil fjerne det. Da jeg installerte dette så la jeg inn windows 2000 først og så mandrak'en etter på. Da funker oppstarteren fint. Det jeg da lurer på er om visst jeg legger inn windows xp pro oppå windows 2000, jeg erstatter altså 2000, kommer jeg da til å ødelegge den oppstarteren som mandrake har lagt inn, eller går dette bra? Der sier jeg ja på begge deler Ta en kopi av bootloaderen til Mandrake med dd if=/dev/hda of=bootloader.b bs=512k count=1 OBS! Vit hva du gjør med dd. Du kan gjøre mye dumt med den.. Så, lager du en bootdisk mkbootdisk Installer XP, og start Mandrake med bootdisken Dytt så bootloaderen til bake med dd if=bootloader.b of=/dev/hds bs=512k count=1 OBS! Få med alle parameterne der! Eller så mister du hele partisjonstabbelen på HDA. Lenke til kommentar
MarcelSB Skrevet 8. juli 2003 Del Skrevet 8. juli 2003 OBS! Få med alle parameterne der! Eller så mister du hele partisjonstabbelen på HDA. Noe jeg vet alt om MarcelSB Lenke til kommentar
iDude Skrevet 8. juli 2003 Del Skrevet 8. juli 2003 Har nå inne mandrake 9.0 og windows 2000 pro på hver sin partisjon på min 80 gb hd. Så har det seg slik at windows'en har klikka helt totalt slik at jeg vil fjerne det. Da jeg installerte dette så la jeg inn windows 2000 først og så mandrak'en etter på. Da funker oppstarteren fint. Det jeg da lurer på er om visst jeg legger inn windows xp pro oppå windows 2000, jeg erstatter altså 2000, kommer jeg da til å ødelegge den oppstarteren som mandrake har lagt inn, eller går dette bra? Er ikke sikker på om winXP skriver over linux-bootloaderen... Windows 98 gjorde det, husker jeg, men tror nyere windows versjoner er bedre på dette. Uansett, om du har laget deg en oppstartsdiskett når du installerte mandrake, skal det være en grei sak å boote fra denne om winXP skulle fscke ting opp... Så kan du reinstallere LILO/Grub etterpå ... Og et tips: ikke fikl med dd og bootsectorer som beskrevet over.. That path leads to the dark side ... Lenke til kommentar
Mr.Elendig Skrevet 8. juli 2003 Del Skrevet 8. juli 2003 Hviss du har mdk på cd og maskinen kan boot frå cd, så er det bare å restarte maskinen med mdk cd'en i, velge rescue, og velge å instalere bootloaderen på nytt. Lenke til kommentar
