Er en vaier like sterk som en solid sylinder?
RMBB
http://en.wikipedia.org/wiki/Wire_rope
"While flaws in chain links or solid steel bars can lead to catastrophic failure, flaws in the wires making up a steel cable are less critical as the other wires easily take up the load. Friction between the individual wires and strands, as a consequence of their twist, further compensates for any flaws."
Strekkfastheten i et materiale vil uansett være større enn friksjonen mellom to stykker av samme materiale.
Tror du bommer på poenget her, som er at du mye lettere får katastrofale feil hvis du bruker solide ståltaue istedetfor ståltau tvunnet av mange ståltråder.
Så, i teorien skulle det vært bedre med solide ståltau, i praksis så er det motsatt. Vet ikke helt hva trådstarter er ute etter.
Klart, i f.eks en trommel eller ved annen bøying av vaieren, vil jo en solid stang knekke ganske så fort. Men ved rett strekking vil stanga være sterkere fordi den har mer materiale i seg og ikke noe luft mellom trådene. Så det koker nok ned til fleksibilitet vs. ren styrke her.
Leste du i det hele tatt det jeg skrev og det jeg siterte?
Problemet med et tau med kun en tråd er at en eneste feil i stålet gjør at hele tauet ryker på dette ene svaket punktet.
Klart jeg leste det. En vaier vil forstall være "hel" selv om en eller flere tråder har røket. Hva trådstarter spurte om var hva som var sterkest av en vaier eller en kompakt stang av samme diameter. Og det må da være besvart nå.
