arne2010 Skrevet 16. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 16. februar 2011 jeg har en helt ny pc som jeg ikke har fått innstalert os på enda... da jeg skrur på pc-skjermen min og pc`n kommer det ikke opp noe anna en powersaving så skrur den seg av... -.- noen som har erfaring med dette??? og hvordan jeg kan løse det takk på forhånd Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 16. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 16. februar 2011 Høres ut som at du ikke får signal fra hovedkortet til skjermen (er dette forresten en bærbar? ) , noe som kan være enten pga at du har gjort noen feil ved montering av pcen (feks skjermkort ikke fått ekstra strøm eller ikke tilkoblet strømkabelen til hovedkortet). En annen mulighet er jo ødelagt skjermkort , men du får komme med litt mer informasjon om pcen din. Lenke til kommentar
arne2010 Skrevet 16. februar 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. februar 2011 det er en stasjoner bygget selv. helt ny og aldri brukt... det står powersaving dvi -,,- her er noen ting på pc`n O_o Sapphire Radeon HD 5870 1GB GDDR5 PCI-Express 2.0,"VAPOR-X", 2xDVI-I, HDMI, DisplayP Silver Power SP-SS750M 750W PSU ATX 12V V2.3, 80 Plus Silver, Modular, 4x 6+2pin P Samsung SpinPoint F3 1TB 7200RPM, SATA 3.0 Gbps, 3,5", 32MB Cache, 8.9ms Intel Core? i7 Quad Processor i7-950 Quad Core, 3,06Ghz, Socket 1366, 8MB, 130W, Boxed 1 Corsair A70 CPU Kjøler Socket 755/1156/1366, AM2/AM2+/AM3, 1600~2000 RPM, 1 Corsair XMS3 DDR3 1600MHz 12GB CL9 Kit w/6x 2GB XMS3 modules, CL9-9-9-24, for Core i7 ' og her er skjermen som det kommer powersaving på ... LG 23,6" LCD W2453V-PF 1920x1080, 50000:1, 2ms, VGA/DVI/HDMI Lenke til kommentar
IceHeim Skrevet 16. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 16. februar 2011 Problemet her har nok neppe noe med strømsparemodus på skjermen å gjøre da de alltid går i hvilemodus når de ikke mottar signal fra maskina. Eneste jeg kan tenke meg i så tilfelle er om den er koblet til med noe annet enn en dvi kabel, f.eks. HDMI eller VGA (d-sub). Du nevner heller ikke hovedkort, kanskje en av de viktigste komponentene. Maskina starter og vifter surrer? Noen merkelige lyder/pip? andre opplysninger.. Lenke til kommentar
arne2010 Skrevet 16. februar 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. februar 2011 den er koblet med dvi. maskina starter og vifta snurrer og det kommer ingen merkerlige lyder eller pip. her er hovedkortet: ASUS P6T SE, Socket-1366 Lenke til kommentar
IceHeim Skrevet 16. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 16. februar 2011 Antar du har husket på å sjekke at de ekstra strømkontaktene til skjermkortet er tilkoblet, slik Malvado nevnte? Er gjerne en/to 6/8 pins plugger på siden av kortet. Tror de fleste skermkort leverer info under POST til alle utgangene på kortet, men du kan jo prøve en av de andre. Har fått en veldig merkelig feil med mitt 4870, det leverer nemlig ikke digitale signaler over DVI porten lenger, men de analoge signalene over samme port funker fint. Tviler på at du har noe lignende, men letteste måten å sjekke må vel vare å bruke en DVI->VGA (d-sub) overgang før du plugger inn i skjermen. Ut fra feilbeskrivelse tror jeg ikke jeg har noe særlig mer å komme med. Om ingen ting hjelper kan du jo prøve å gå igjennom byggingen på nytt, kan jo være noe ikke er helt som det skal. Lenke til kommentar
Mgut Skrevet 16. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 16. februar 2011 sjekk først om alle kablene inn pc-en er koblet i og at COU ikke er lagt feil vei inn, (putta CPU-en feil vei og bøyde 15 pinner på den, men det var min feil) men sjekk om alle er koblet i og den 4 eller 8-pin kontakten til CPU-en er kobla i Lenke til kommentar
arne2010 Skrevet 17. februar 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. februar 2011 takker for svar skal gå igjennom alt på pcen i kveld og i morgen og se om jeg finner noe feil ... =) Lenke til kommentar
Mgut Skrevet 19. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 19. februar 2011 har du fått sjekket dette nå? Lenke til kommentar
