[Løst] Ny kjøling eller nytt kort?
RaggSokk3n
Jeg sitter med et ASUS HD 4890 1GB og lurer på om jeg burde oppgradere til et nyere kort eller beholde det og oppgradere kjøleløsningen?
Tanken er grunnet at det andre kortet som var satt i Crossfire med dette tok kvelden hin dagen og ytelsen nå ikke er helt som ønsket..
PC oppsettet er:
Hovedkort: ASUS P5Q3 P45
Prossesor: Intel E8500 (4,2Ghz)
Harddisk: OCZ Vertex 2 SSD
Minne: OCZ 1333Mhz 4*2GB
Grafikkort: HD 4890
PSU: 850w (usikker på merke)
Temperaturer:
Hovedkort: Idle/Load 20/42
Prossesor: Idle/Load 28/35
Grafikkort: Idle/Load 45/60(!)
Tanken er eventuelt å kjøre vann på alt for å få bedre temperaturer og dermed kunne klokket ut litt mer krefter av det nåværende oppsettet men tenkte å høre med folket da jeg ikke har kjøpt meg noe serriøst på grafikkfronten siden GF 8800Ultra :!:
er 60 grader på load så veldig mye da på grafikkortet?
Ville uansett ikke spandert mer penger på det og heller kjøpt nytt.
Hvis du er vandt med crossfire av disse kortene, så tviler jeg en OC av ett av dem vil kunne tilfredsstille i det lange løp.
Endret av MrLee
Ok, så et greit priset kort, som helst burde ha mulighet for vannkjøling? (klokkevennelighet er heller ikke å forakte)
Takk for svar foresten :)
EDIT:
Skjermkort temperaturen er tvunget ned i dette tilfelle og jeg vil ikke oppnå det samme i varmere månder. Det er og ikke kjølig nok til å oppnå perfekt stabilitet.
Endret av RaggSokk3n-
Nytt skjermkort med en ok pris har du 2 alternativ i mine øyne.
Nvidia: 560Ti
AMD: 6950
Nvidia sitt kort klokker veldig godt hvis jeg ikke husker HW.no sin test feil, og siden du skal bruke vannkjøling er det vel bare å gå for det billigste du finner.
AMD sitt kort kan flashes til 6970 og selv etter dette skal det være ganske mye å gå på.
(Stock hastigighet 6950 er 810MHz, etter flash hopper den opp til 880MHz og har sett tester hvor den er pushet opp på 1000MHz+ med kun luft.)
Nvidia: 560Ti
AMD: 6950
Veldig spennende forslag, noe ide om hvor jeg kan få fatt i vannblokker til de nyeste AMD/Nvidia kortene da?
så at microplex og netshop kun hadde for forige generasjon + noen for top kortene..
