S-ATA disk som primærdisk
Jeg har et Abit NF7-S 2.0. Hvordan kan jeg bruke Raptoren min som står på S-ATA kontrolleren som primærdisk, i stedet for en av diskene som er tilkoblet IDE kontrolleren?
Raptoren vises ikke engang i Partition Magic.
det finnes sikkert en lettere måte en dette, men jeg har en ide som muligens kan funke.
ta ut alle diskene bortsett fra s-ata'n også installerer du windows, deretter kan du stappe i att ide diskene og da skal den boote fra s-ata disken trur je (iallefall hvis det ikke er noe os på ide diskene)
Er det ingen valg i bios om å velge annet enn ide som første boot device (eventuelt velge noe annet før ide)? Other boot device eller noe lignende? Sjekk eventuelt i manualen til hovedkortet ditt. Det skal garantert gå ann å boote fra en s-ata disk først.
  • 2 uker senere...
installer 2000 med KUN serial ata disken i. Fjern partisjonen(e) på den i partition manager under installasjon og opprett en ny ntfs partisjon slik at den blir hetende "c:". Husk at den første partisjonen du lager i partition manager er det en fordel at er OS-partisjonen, da boot-filene blir liggende på denne. Etter installasjon av windows er det bare å stappe inn diskene.
Et problem du mye trolig vil få er at når du skal evt. formatere senere, vil partisjonene bytte navn/bokstav. Løsningen på det vil være å plugge ut de andre diskene før formatering eller opprette partisjonene på serial ata disken på nytt ved formatering.
Har samme problem med diskene mine (som står på en Highpoint htp 370 kontroller) Tror dette har noe med DOS og ikke støtte for raid/serial ata kontrollere å gjøre.
Noen som har noe tips om dette?
