Mystikal1 Skrevet 13. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 13. februar 2011 Hei. Har fått meg en ny pc, og spiller alle spill perfekt (l4d2, bc2 og gta4). Problemet er at alt er så mørkt, jeg har prøvd å forandre på instillingene inne på nvidia control panel, men det hjelper ingenting. Dere tror kanskje det ikke er noe stort problem, men tro meg det er irriterende å ikke se ordentlig når man spiller. Hadde ikke dette problemet på min forrige data. Jeg har prøvd å ta opp når jeg spiller med FRAPS og når jeg ser på videoen etterpå er brightness/gamma/contrast helt normal og mye lysere enn når jeg spiller? Hva skjer her. Intel® Core i7 CPU 950 @ 3.07GHz (8 CPUs), ~3.1GHz 6144MB RAM 620 GB Total NVIDIA GeForce GTX 570 ASUS P6X58D-E, X58, Socket-1366 Windows 7 Ultimate 64-bit Skjerm: Samsung SyncMaster 997MB CRT 19" Lenke til kommentar
Hanske Skrevet 13. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 13. februar 2011 Er det noe med skjermen din? Lenke til kommentar
Mystikal1 Skrevet 13. februar 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. februar 2011 Hmm skjermen er ihvertfall installert som "Generic PnP monitor". Den funker på min andre pc. Lenke til kommentar
Grankongen Skrevet 13. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 13. februar 2011 (endret) et skudd i blinde: kan være at det er noe med directx. jeg hadde et lignende problem på min gamle pc, men den var GAMMEL. når jeg spilte cod2 måtte jeg bruke directx7, for hvis jeg brukte directx9 ble alle skygger helt svarte. jeg fant aldri ut hvorfor dette skjedde. Endret 13. februar 2011 av grankongen Lenke til kommentar
Mystikal1 Skrevet 14. februar 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. februar 2011 Ser ut som om det var Windows 7 som var feilen, nå bruker jeg XP og alle spillene er like lyse som før. Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 14. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 14. februar 2011 Ser ut som om det var Windows 7 som var feilen, nå bruker jeg XP og alle spillene er like lyse som før. tviler på at det er win7 sin feil direkte. Det er nok heller instillinger eller drivere eller lignende som er noe krøll på. Jeg hadde om jeg var deg testet å først avinstalere og rense vekk alle gamle drivere (finnes verktøy for det) og så installert siste driverene du finner. guru3d er en bare kilde for siste beta drivere som kontinuerlig slippes. Det vil samtidig resette skjerkortinstillinger (og der kan jo feilen ligge), men det er enklere å resette alt tror jeg fremfor å lese gjenom instillingene etter noe som evt. er galt. -Stigma Lenke til kommentar
Mystikal1 Skrevet 14. februar 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. februar 2011 (endret) Men Windows 7 var en helt ny installerieng, akkurat likt som ved XP installeringen. Ingen forskjell i drivere og lignende. Rart. Endret 14. februar 2011 av Mystikal1 Lenke til kommentar
fflex Skrevet 14. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 14. februar 2011 Sorry for offtopic, men det gjør vondt å se at du kjører en 19" CRT med det oppsettet.. 1 Lenke til kommentar
Mystikal1 Skrevet 14. februar 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. februar 2011 Er ikke CRT best for gaming da, med tanke på responstid? Jeg skjønner at det er litt rart Lenke til kommentar
Mystikal1 Skrevet 14. februar 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. februar 2011 Prøvde noe nytt med Windows 7, spillte left 4 dead i windowed mode. Da var brightness osv som normalt, mens når jeg spilte det med fullscreen var det mørkt. Lenke til kommentar
fflex Skrevet 14. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 14. februar 2011 De dagene er forbi for lenge siden. Finnes plenty av gode gaming LCD skjermer, med 2MS og til og med støtte for 120hz. Selv lillebroren min som spiller counter-strike på "høyt nivå" har gått for en 22" 120hz LCD skjerm... Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 15. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 15. februar 2011 (endret) De dagene er forbi for lenge siden. Finnes plenty av gode gaming LCD skjermer, med 2MS og til og med støtte for 120hz. Selv lillebroren min som spiller counter-strike på "høyt nivå" har gått for en 22" 120hz LCD skjerm... Det er litt ja-og-nei egentlig. I forhold til oppdateringsfrekvens har du helt rett - LCDer (ihvertfall de som ikke er enormt store) har ikke lenger noe problem på responstid eller oppdateringsfrekvens lenger. Men, det er et annet problem som også påvirker en del LCDer fremdeles og det er input-lag. Noen skjermer bruker overdrive og lignende teknologier for å optimisere responstiden slik at det blir ingen merkbar ghosting osv. MEN i noen tilfeller så betyr det at skjermen med vilje forsinker oppdateringen til skjermen med noen frames slik at den kan forutsi hva som kommer til å endre seg og dermed legge opp en strategi for å eliminere ghosting. Dette fører til at det er en bitteliten (men merkbar for drevne gamere) delay mellom når du faktisk trykker på noe til det vises på skjermen, altså en slags lag/latency på skjermen. Det kan være vanskelig å oppdage ved mindre man har en skjerm ved siden av som får samme signalet så man kan se forskjellen - men mange vil ofte føle at noe er "galt" uten å helt vite hvorfor. Dette gjelder ikke alle skjermer, og jeg tror det var brukt mer før da skjermene trengte mer aggressiv overdrive for å holde ghostingen nede, men det er verdt å undersøke før man kjøperom man spesifikt skal spille FPS spill og slikt. Hvis man unngår skjermer som bruker slikt + skaffer en skjerm med god refreshrate og responstid så er disse dog helt fint egnet til high-end gaming - og det er ikke så vanskelig å finne lengre blandt de mer moderate skjermstørrelsene ihvertfall. -Stigma Endret 15. februar 2011 av Stigma Lenke til kommentar
Flimzes Skrevet 15. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 15. februar 2011 Jeg vil nesten motsi deg på et punkt her stigma - overdrive ble introdusert relativt nylig, type 2007 om jeg ikke husker feil. Skjermene før dette er noe bedre, men generelt så er input-lag noe som er mye mer individuelt fra skjerm til skjerm enn over tid, med noen få unntak så har det holdt seg ca på samme nivå så lenge jeg kan huske. Cellestrukturen til crt gjør bildet mye mer komfortabelt, for ikke å snakke om sortnivå og kontrast på en god crt. Dog så gjør flimringen at jeg foretrekker lcd. Spesielt s-ips kryper sakte men sikkert forbi crt på kontrast. Og jeg spiller derfor på lcd - jeg tar det ikke såå seriøst. Lenke til kommentar
