Smokeeye Skrevet 13. februar 2011 Del Skrevet 13. februar 2011 (endret) Hei Jeg bygde nettopp en ny pc i mellom klassen (brukt rett under 5000,-). For å gjøre dette litt kort, jeg bygde PC'n for 2 dager siden. Alt har fungert bra inntil nå der jeg har kjørt 3DMark -11 og noen spill på høy grafikk (for å makse litt ut) og alt uten problem. Den første natten slo pc'n seg av seg selv og jeg bare startet den opp igjen uten å legge noe effort it det. Den andre natten så hadde den slått seg av igjen, men får den så å si ikke til å starte opp igjen. Først når jeg har fjernet 24pins kontakten (strømmen) og ventet en stund og tar den inn igjen så fungerer den opptil 15 minutt og da skrur seg av igjen. Dette er spesifikasjonene: Hovedkort: MSI 770 C-45 AM3+ support CPU: AMD Athlon II x4 640 (2MB cache) Minne: 2x2GB DDR3 1333MHZ GPU: Gainward Geforce GTX 460 1GB GS (Golden Sample) HDD: Samsung spinpoint 500GB PSU: Chieftec 550W Jeg har også jumpstartet PSU'n ved å bruke en binders på den grønne og sorte ledningen på 24pin kontakten og da starter alt av vifter osv. Endret 13. februar 2011 av Smokeeye Lenke til kommentar
greenman Skrevet 13. februar 2011 Del Skrevet 13. februar 2011 den er ikke for svak i allefall. 550W skal holde i lange baner =) Lenke til kommentar
maximus Skrevet 13. februar 2011 Del Skrevet 13. februar 2011 Det er høyst sannsynlig en feil på hovedkortet ditt. Lenke til kommentar
Smokeeye Skrevet 13. februar 2011 Forfatter Del Skrevet 13. februar 2011 Det er høyst sannsynlig en feil på hovedkortet ditt. Men isåfall noen formening om "hva"? Skal prøve å resette nå med CMOS batteri og se om det fungerer. Lenke til kommentar
Jovi60 Skrevet 13. februar 2011 Del Skrevet 13. februar 2011 Hadde et problem som ligner på ditt, men med et HK fra ASUS. Løsningen på MITT problem var å oppgradere BIOS. Lenke til kommentar
Smokeeye Skrevet 13. februar 2011 Forfatter Del Skrevet 13. februar 2011 Hadde et problem som ligner på ditt, men med et HK fra ASUS. Løsningen på MITT problem var å oppgradere BIOS. Noe jeg aldri har gjort før.. Er det mulig uten å måtte være inne på PC over noen minutt? Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 14. februar 2011 Del Skrevet 14. februar 2011 (endret) Joda det kan vær psu din? Cpu bruker 95W max, gtx 460 bruker ca 160+ 100w til resten av systemet ditt. PS: Selvfølgelig kan jeg ha feil, men om du har en annen psu så kan du jo prøve den. I dag bruker jeg alltid 6-750w psu 80+ Å oppgrader bios er enlelt, du finner svaret hos msi.com. Endret 14. februar 2011 av Kjetil Lura Lenke til kommentar
Smokeeye Skrevet 20. februar 2011 Forfatter Del Skrevet 20. februar 2011 Glemte helt å komme tilbake til denne tråden. Jeg fiksa problemet og det var PSU'n. Hadde mistolka hele PSU pakka, det var 550W PEAK, så gjennomsnitt draget var på ca 350W som var altfor lite for mitt setup. Så kjøpte heller en 650W til en litt dyrere penge, men til gjengjeld vesentlig bedre kvalitet og alt er oppe å går nå! Lenke til kommentar
