kitbay2000 Skrevet 8. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 8. juli 2003 Hvordan skal jeg klokke denne prosessoren ??? Hva gjør jeg ??? Må jeg lodde på prosessoren ? Jeg har et Abit NF7 V2.0 Hovedkort for Socket A DDR nForce2 Ultra400/MCP, ATX,USB2.0,LAN Kan jeg overklokke med dette ? Lenke til kommentar
Battone Skrevet 8. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 8. juli 2003 Du har vel ikke kjøpt xp2500 og nf7-s 2.0 uten å sjekke om du kan oc det... hmmm, og ja du kan... Et tips fra meg er at går til www.overklokking.no , der har dem en nybegynner guide.. Og så lønner det seg å sette seg inni bios`n din... lek litt med den... Jeg kan si så mye at du kan sette ram timing til 2-2-2-5 til å begynne med... Og nei, xp2500+ er ikke låst, så du trenger ikke gjøre noe fysisk med den... Lenke til kommentar
kitbay2000 Skrevet 8. juli 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. juli 2003 TAKK TAKK Lenke til kommentar
kitbay2000 Skrevet 8. juli 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. juli 2003 Finner ikke den nybegynner guiden jeg... Lenke til kommentar
kitbay2000 Skrevet 8. juli 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. juli 2003 jeg fant guiden, men jeg synes den er veldig dårlig.. kan du forklare litt hva du mente med å sette opp rammen ??? Gjør du det i bios ?? jeg har en 2500+ barton og Abit NF7 V2.0 Hovedkort for Socket A DDR nForce2 Ultra400/MCP, ATX,USB2.0,LAN jeg har bare orginalvifte på prosessoren. hva kan jeg gjøre for å få presset litt mere ytelse ut av maskina mi ?? Uten å kjøpe noe som helst. Lenke til kommentar
tienng Skrevet 8. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 8. juli 2003 Du har vel ikke kjøpt xp2500 og nf7-s 2.0 uten å sjekke om du kan oc det... hmmm, og ja du kan... Et tips fra meg er at går til www.overklokking.no , der har dem en nybegynner guide.. Og så lønner det seg å sette seg inni bios`n din... lek litt med den... Jeg kan si så mye at du kan sette ram timing til 2-2-2-5 til å begynne med... Og nei, xp2500+ er ikke låst, så du trenger ikke gjøre noe fysisk med den... Hei! Hvorfor skal man sette RAM TIMINGS akkurat på 2-2-2-5.......? Kunne man ikke sette den i AGGRESSIVE MODE (dvs. 8-3-3-2,5). Rekkefølgen din er jeg litt usikker på, men på min BIOS skal være slik som jeg har skrevet det. Fint om jeg kunne få en forklaring på dette! Mvh TTN Lenke til kommentar
Blib Skrevet 8. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 8. juli 2003 For å klokke: Gå inn BIOS. Sett FSB opp med 2 og 2 frem til den ikke vil kjøre skikkelig lengre. Øk så multiplyer til den stopper. Prøv så med multiplyer først. Prøv så med å sette nede multiplyer og opp FSB og så opp med multiplyer igjen. Gjør slikt frem til du finner den settingen hvr du har mest mulig FSB og mest mulig Mhz. Da er den overklokket. Lenke til kommentar
Battone Skrevet 8. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 8. juli 2003 Du har vel ikke kjøpt xp2500 og nf7-s 2.0 uten å sjekke om du kan oc det... hmmm, og ja du kan... Et tips fra meg er at går til www.overklokking.no , der har dem en nybegynner guide.. Og så lønner det seg å sette seg inni bios`n din... lek litt med den... Jeg kan si så mye at du kan sette ram timing til 2-2-2-5 til å begynne med... Og nei, xp2500+ er ikke låst, så du trenger ikke gjøre noe fysisk med den... Hei! Hvorfor skal man sette RAM TIMINGS akkurat på 2-2-2-5.......? Kunne man ikke sette den i AGGRESSIVE MODE (dvs. 8-3-3-2,5). Rekkefølgen din er jeg litt usikker på, men på min BIOS skal være slik som jeg har skrevet det. Fint om jeg kunne få en forklaring på dette! Mvh TTN Du kan alltids bruke aggressive mode, og du har rett at den skal stå i den rekkefølgen du sier... Men det er ikke det ultimate, noen kjører den enda lavere... 5/4/3-2-2-2 har jeg hørt, men jeg går ikke lavere enn 5 foreløpig.. Dette er timing, lavere er bedre... Lenke til kommentar
tienng Skrevet 8. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 8. juli 2003 Du har vel ikke kjøpt xp2500 og nf7-s 2.0 uten å sjekke om du kan oc det... hmmm, og ja du kan... Et tips fra meg er at går til www.overklokking.no , der har dem en nybegynner guide.. Og så lønner det seg å sette seg inni bios`n din... lek litt med den... Jeg kan si så mye at du kan sette ram timing til 2-2-2-5 til å begynne med... Og nei, xp2500+ er ikke låst, så du trenger ikke gjøre noe fysisk med den... Hei! Hvorfor skal man sette RAM TIMINGS akkurat på 2-2-2-5.......? Kunne man ikke sette den i AGGRESSIVE MODE (dvs. 8-3-3-2,5). Rekkefølgen din er jeg litt usikker på, men på min BIOS skal være slik som jeg har skrevet det. Fint om jeg kunne få en forklaring på dette! Mvh TTN Du kan alltids bruke aggressive mode, og du har rett at den skal stå i den rekkefølgen du sier... Men det er ikke det ultimate, noen kjører den enda lavere... 5/4/3-2-2-2 har jeg hørt, men jeg går ikke lavere enn 5 foreløpig.. Dette er timing, lavere er bedre... Hei igjen du! Takk for et kjapt svar! lavere ram timings er bra, men må man da øker volt også? Mvh TTN Lenke til kommentar
Battone Skrevet 8. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 8. juli 2003 Ikke nødvendigvis, dette går på ram ikke cpu eller no... Sjekk først om pc`n blir ustabil etc... Du skal ikke trenge å kjøre opp volt på ram ... Lenke til kommentar
kitbay2000 Skrevet 8. juli 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. juli 2003 Noen som vet om dette kortet støtter dual ddr ?? Abit NF7 V2.0 Hovedkort for Socket A DDR nForce2 Ultra400/MCP, ATX,USB2.0,LAN Lenke til kommentar
Battone Skrevet 8. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 8. juli 2003 jepp det støtter dual.... sjekk hjemmeside... Lenke til kommentar
kitbay2000 Skrevet 8. juli 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. juli 2003 Takker for alle svar har nå bestilt 2500+ Barton og Abit NF7 V2.0 Hovedkort for Socket A DDR nForce2 Ultra400/MCP, ATX,USB2.0,LAN og en stooor vifte Lenke til kommentar
Electr0n Skrevet 8. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 8. juli 2003 Noen som vet om dette kortet støtter dual ddr ?? Abit NF7 V2.0 Hovedkort for Socket A DDR nForce2 Ultra400/MCP, ATX,USB2.0,LAN fy som du poster infoen om det hket ditt da? vi vet nå at du har NF7 v2, trenger ikke paste det i hvert eneste innlegg.. Om det støtter Dual DDR? Gjør det helt sikkert siden det er nForce2, sjekk på esken da! Har du i det heletatt samlet info om tingene du har kjøpt? Hvis du søker på "overklokke" eller "overklokking" i søk funksjonen finner du xxxxxxxxxxx antall folk som har spurt om det samme. Skjønner ikke hvorfor _INGEN_ newbs bruker den? Lenke til kommentar
Battone Skrevet 8. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 8. juli 2003 Takker for alle svar har nå bestilt 2500+ Barton og Abit NF7 V2.0 Hovedkort for Socket A DDR nForce2 Ultra400/MCP, ATX,USB2.0,LAN og en stooor vifte Hmmm, løy du? Du sa du hadde disse.... ikke bra å lure folk på den måten... Lenke til kommentar
Electr0n Skrevet 8. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 8. juli 2003 wtf? hadde du ikke tinga?? urk.. Lenke til kommentar
Battone Skrevet 8. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 8. juli 2003 wtf? hadde du ikke tinga?? urk.. Skulle nesten vært advarsel/utestengelse... Lenke til kommentar
