Outrageous Skrevet 12. februar 2011 Del Skrevet 12. februar 2011 Hallo, Gutt, 21 , trener en del og spiser greit sunt. Jeg skulle på do i dag og merket at det var vondt å presse ut bæsjen, så tok det rolig og klemte ut og så at den hadde ferskt blod på seg der den startet(hodet til bæsjen) og komme ut. Den var hard og kulete der blodet var og etter så var konsistens vanlig. Skal bestille time hos lege, fikk litt noia. Fikk ikke noe blod på papiret når jeg tørket meg. Og bæsjet en gang til etter på og tok tak i bæsjen med papiret og så at hodet var veldig slimete. Det gjorde ikke noe vondt før jeg dreit i stad, men nå føler jeg litt kløe i anus. -lite vann dagen før -litt blod på overflaten av bæsjen ved hodet, ikke så mye ca en flekk på 1 cm i omkrets. Ikke noe mørk farge. - var hard å få ut, men etter hodet til bæsjen var ute så var det greit og konsistens ble normal. Gjerne noen innspill. Lenke til kommentar
Dritil Skrevet 12. februar 2011 Del Skrevet 12. februar 2011 Du har nok analrifter etter for mye tørking på grunn av tørr avføring - drikk mer vann og la anuset få en pause fra tørking ved å vask med vann. Lenke til kommentar
Outrageous Skrevet 12. februar 2011 Forfatter Del Skrevet 12. februar 2011 (endret) Nei, er seriøs. Håper på seriøse poster. Gjør ikke vondt å tørke meg. Og får ikke noe blod på papiret. Endret 12. februar 2011 av Outrageous Lenke til kommentar
vidor Skrevet 12. februar 2011 Del Skrevet 12. februar 2011 Rifter kan lett oppstå ved hard avføring, så det er helt normalt så lenge det ikke varer over mange dager. Drikk mer vann og få i deg fiber fra frukt og grønnsaker, evt ekstra fibertilskudd. Lenke til kommentar
Outrageous Skrevet 13. februar 2011 Forfatter Del Skrevet 13. februar 2011 Okay, takk. Fint å høre. Skal sjekke avføringen grundig et par dager. Hvis det ikke oppstår noe etter en ukes tid så kan jeg drikke lite vann og fiber med vilje og se om det samme oppstår. Tror jeg uansett fikser en time hos lege or å avklare Lenke til kommentar
Dunno1987 Skrevet 13. februar 2011 Del Skrevet 13. februar 2011 Gå på apoteket og spør etter laktulose. Det gjør avføringen mykere, og lettere å få ut. Spør hvordan du bruker det (dosering) på apoteket, de er vant til sånne ting Lenke til kommentar
vidor Skrevet 13. februar 2011 Del Skrevet 13. februar 2011 Anbefaler å være veldig forsiktig med avføringsmiddel med mindre det er tilnærmet krise. For mange ender det opp med at peristaltikken (muskelsammentrekningene i tarmene) stopper opp og man blir avhengig av å bruke avføringsmiddel for å i det hele tatt få noe ut. Vann og fiber holder lenge for de fleste. Lenke til kommentar
Dritil Skrevet 13. februar 2011 Del Skrevet 13. februar 2011 Rifter kan lett oppstå ved hard avføring, så det er helt normalt så lenge det ikke varer over mange dager. Drikk mer vann og få i deg fiber fra frukt og grønnsaker, evt ekstra fibertilskudd. Hva har fiber med dette å gjøre? Lenke til kommentar
vidor Skrevet 13. februar 2011 Del Skrevet 13. februar 2011 Hva har fiber med dette å gjøre? Fiber får tarmsystemet til å jobbe, noe som kan være med å forhindre stagnasjon/obstipasjon. Vannreguleringen i tarmen er også viktig. Man trenger nok vann for å gjøre maten flytende i tynntarmen samtidig som dette vannet trekkes tilbake i tykktarmen. Drikker man for lite vann og spiser mat som sementerer seg i tarmen så blir avføringen hard. Lenke til kommentar
AnonymDiskusjon Skrevet 13. februar 2011 Del Skrevet 13. februar 2011 Friskt blod i avføring er meget sjelden farlig, det er gammel blod (sort, koagulert) som er skummelt. Friskt blod i så lite omfang kan komme av rifter eller hemoroider. Helt ufarlig med andre ord! Du trenger ikke lege om dette ikke øker og kommer oftere. Sørg for å få mer normal konsistens ved mye vann, fiber og gjerne laktulose i en periode. Laktulose er ikke avføringsmiddel, det er noe som brukes ved forstoppelse og treg fordøyelse og kan brukes over lang tid, da det kun myker opp. Hvis det er hemorioder vil mykere avføring hjelpe, samt at du kun går på do når du kjenner at du må. Du skal ikke gå på do om du må trykke ut og presse, det er da hemoroider oppstår, ved press. Finnes kremer også for å krympe inn hemoroider, noe du kan forsøke. De kan ligge innenfor kanten av endetarmen, sånn at du ikke merker det til vanlig. Lenke til kommentar
Dritil Skrevet 13. februar 2011 Del Skrevet 13. februar 2011 Hva har fiber med dette å gjøre? Fiber får tarmsystemet til å jobbe, noe som kan være med å forhindre stagnasjon/obstipasjon. Vannreguleringen i tarmen er også viktig. Man trenger nok vann for å gjøre maten flytende i tynntarmen samtidig som dette vannet trekkes tilbake i tykktarmen. Drikker man for lite vann og spiser mat som sementerer seg i tarmen så blir avføringen hard. Neh Lenke til kommentar
Dunno1987 Skrevet 15. februar 2011 Del Skrevet 15. februar 2011 Anbefaler å være veldig forsiktig med avføringsmiddel med mindre det er tilnærmet krise. For mange ender det opp med at peristaltikken (muskelsammentrekningene i tarmene) stopper opp og man blir avhengig av å bruke avføringsmiddel for å i det hele tatt få noe ut. Vann og fiber holder lenge for de fleste. Som en anonyom skrev over, så er ikke Lakulose et avføringsmiddel som de fleste tenker på det som. Det gjør avføringen mykere, det stimulerer ikke noen muskler eller noe. Det binder bare mer vann til avføringen, gjør det lettere å få ut. Helt enig at man skal holde seg unna andre typer avføringsmiddler, de ødelegger tarmene dine. Snakk med lege før du begynner med noe sånt. Lenke til kommentar
